Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Valvola aspirazione pk
    Ciao Ragazzi dopo molto tempo sono riuscito finalmente a trovare un paio di carter per la mia vespa.. Ora questi carter erano fuori alla pioggia, la parte del cambio aveva ancora il suo olio, ma sui carter motore era tutto arruginito e in piu' i carter erano incozzati da paura.. Io li ho lucidati un pochino ora pero' volevo chiedervi un parere sulla valvola di aspirazione:
    Vi sembra tanto rovinata?? Non ha segni profondi solo che è incozzata di nero e non so come pulirla.. con una carta vetrata mille posso fare qualcosa?? E' da rettificare secondo voi? Posso lucidare ancora un po' i carter?
    Grazie mille.
    Giovanni.
    Ecco le foto :
    ImageShack Album - 4 images
    Yfrog Album
    Londra
    Riferimento: Valvola aspirazione pk
    Ciao Astrolite, mi sono permesso di modificare il tuo messaggio cosí che per comoditá le foto siano giá visibili dal sito.
    Comunque, la valvola sembra in buono stato, al massimo fai la prova dell'olio con l'albero montato.
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Quoto neropongo a me sembra proprio ok
    Grazie mille ragazzi per le preziose info! Ora sto finendo la lucidatura poi raccordo i carter e monto l'albero e provo a vedere con l'olio come si comporta!
    E soprattutto BUONA PASQUA A TUTTI!!!!!!
    Ciaoooo e non mangiate troppo!!
    Ragazzi ho l'albero motore in mano.. potete darci un occhiata?? Non riesco a capire se è anticipato bene in piu' cè anche una finestrella sui volani... forse per bilanciare il pezzo di volano tagliato per anticiparlo? Poi ho un ultima questione quella piu' importante : il cuscinetto lato pignone va su sull' albero motore a mano!! Cosa faccio?? gli do na bollinata all' albero???
    O è meglio che ne prendo uno della mazzucchelli nuovo?
    Grazie mille per tutta la disponibilità..
    Londra
    Le foto non funzionano....
    Io riesco a vederle ma non so se sono cachate nel mio pc..
    Ora vi posto i link diretti:
    http://img522.imageshack.us/img522/7426/04042010502.jpg
    http://img265.imageshack.us/img265/6977/04042010505.jpg
    http://img144.imageshack.us/img144/9775/04042010500.jpg
    Grazie e scusate x il disguido!
    Roma Napoli
    Sul'albero non sono tant pratico quindi meglio aspettare gli esperti...
    il cuscinetto lato pignone non dorebbe entrare prorpio a mano...
    di solito io mnto il cuscinetto nel carter poi inserisco l'albero aiutandomi avvitando il dado...AUGURI A TUTTI
    Aòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
    foto troppo grandi!!!
    L'albero è anticipato - non molto ma anticipato
    Il cuscinetto di banco lato pignone è normale che entri a interferenza zero quindi monta tranquillamente il tuo albero e stai sereno
    La valvola è buona
