Risultati da 1 a 25 di 38
Discussione: aiuto urgente!!
    Thumbs up aiuto urgente!!
    aiuto!! non sò più dove sbattere la testa!!
    ho un problema con i cavi elettrici della mia vespa50special:
    collego i cavi ai fari anteriori e tutto funziona..aggiungo il clacson e la situazione non varia...infine attacco il filo della luce posteriore e si abbassa la tensione...
    NON SO' COME RISOLVERE QUESTO PROBLEMA..eppure i cablaggi sono nuovi di zecca...avete idee o siete già stati nella mia stessa situazione??
    Fremo per portare a spasso una bella signorina..poichè solo questo problema mi impedisce di ultimare il restauro..
    Nov 2008
    Riferimento: aiuto urgente!!
    Ciao e benvenuto su VR, prima di tutto ti consiglio di andare in piazzetta per le presentazioni, per il tuo problema ti consiglio di ricontrollare tutti i cablaggi e assicurati che il nuovo impianto sia quello giusto.
    Pierluigi
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quoto quanto detto da Pier, e ti invito a consultare la sezione giusta prima di postare.
    Sposto in small..
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Che il filo del fanale posteriore sia spellato? Controlla che non ci sia qualche dispersione....
    P.S. la prossima volta ti consiglio di specificare meglio il problema nel titolo del topic, così magari chi ne capisce di più, farà prima ad aiutarti!
    perugia
    che tipo di lampadina hai montato al fanale posteriore? controlla che sia una 6 volt 5 watt
    http://www.seigiorni.it/modelli/elettric/50s.jpg
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Ciao pacio, avresti per caso lo schema elettrico completo della vespa SPECIAL?
    Ti ringrazio.
    saluti
    Luciano
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    prova a vedere se può tornarti utile qualcosa qui:
    Vespa Resources Forum - Download - Impianti elettrici
    perugia
    qua ce ne sono altri:
    Schemi elettrici
    Schemi elettrici
    ragazzi...qui non si tratta di aver messo male i fili..ho consultato vari schemi elettrici..ma il problema persiste..la tensione diminuisce appena collego il fil della luce posteriore..=(
    Aiuto!!!!
    perugia
    ma scusa diminuisce che significa? la lampadina posteriore si accende? da quanti volt e?
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da danilomarconi Visualizza Messaggio
    Aiuto!!!!
    il fanale posteriore e' nuovo?
    Prova a bypassarlo e collega il filo direttamente alla lampadina, anche tenendola in mano (ovviamente con il contatto inferiore a massa) e vedi se succede la stessa cosa.
    Il livello delle luci anteriori e posteriori si abbassa e tutte le luci si abbassano e fanno una luce fiacca. Ecco cosa intendo per "calo di tensione".
    I voltaggi sono gusti...e la lampadina posteriore appena la accendi fà abbassare il livello della luce di quelle anteriori..
    si è nuovo...grazie per il consiglio..ora provo e ti faccio sapere
    è normale
    l'impianto special è quello col wattaggio minore........
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Babila Visualizza Messaggio
    Grazie!!
    Quello della special se non erro è il V5A1 come la Vespa R.
    Apr 2010
    Schemi elettrici
    Schemi elettrici
    Gentilissimo, grazie anche a te.
    Lo schema SPECIAL del primo Link lo avevo. Ho aggiunto anche il secondo.
    Così in caso di rimontaggio sò dove vanno a finire i vari cavi.
    E poi è utile per eventuali modifiche che voglio apportare.
    Sapete dove recuperare anche i datasheet delle bobine?
    O ne avete le caratteristiche dopo averle sezionate?
    Apr 2010
    Tieni presente che è impianto a 6v di 30 anni fa con wattaggio ridicolo.
    Come hai un carico un pò rilevante, anche 2 lampadine, si ha un calo di tensione.
    Puoi o mettere lampadine da 5v, oppure vai di tecnologia LED.
    Brugherio
    Quoto quanto già detto....
    A me sembra tutto normale......cosa succede se dai un po' di gas ?
    E' normale che aumentando il carico la corrente diminuisca....mica c'hai una centrale atomica sotto....
    Devi assicurarti che il wattaggio di tutte le lampade sia corretto e che il carico sia correttamente distribuito sulle bobine....per il resto se la luce varia al variare dei giri motore allora è tutto ok.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    Esattamente....
    Pensa che l'impianto della vespa è fantastico... Sapendo di non avere un gran clacson potente, quando attivi il clacson, cala anche la luce di posizione, in modo che se non ti sentono, vedono "abbagliare" il fanalino!!!!
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea86 Visualizza Messaggio
    Esattamente....
    Erano dei geni!!
    Carbonia
    controlla se la lampadina sia quella giusta altrimenti puoi avere un problema con la dinamo
    Jun 2008
    Kalè Polis
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    lampadine 5v? ma perchè, si trovano?
    Apr 2010
    si, anche da 4,5V
    perugia
    in teoria per aumentare i volt dovresti aggiugere spire, basterebbe trovare un bravo elettrauto che ti rifà gli indotti
    Jun 2008
    Kalè Polis
    àspita...
    già il ricambista mi guardava storto per le 6v, ma le aveva...
    e l'elettrauto (di famiglia) cui avevo chiesto (in primo momento), mi aveva 'sorriso'...
    qualcuno ha un link per le 5v?
