Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 33 di 33
Discussione: rumore strano mentre tiro la 4 carburazione?sono disperato
    Riferimento: rumore strano mentre tiro la 4 carburazione?sono disperato
    Mi domando come puo rivenir fuori un problema che sembrava scomparso?
    chi ha percaso messanger o face book cosi magari ci teniamo un po' piu in contatto e vi dico come va questa storia da giramento di palle??????????????
    Apr 2007
    Bari Palese
    Miiiiiiii che stress!!!!
    scusa non e' questione di stress ma vorrei riuscire ad andarne fuori ed e' difficile spiegare il problema cosi
    mi servirebbe solo una persona competente e tecnica come primavera 76 o neropongo io vi lascio il mio facebook ( eros vespone coppo ) ed il mio messanger ( erostt@hotmail.it ) cosi mi e' molto piu semplice spiegare cosa succede e cosa e' stato fatto sulla vespa ed il problema.purtroppo come sapete qui e' un po' difficile spiegarsi bene grazie ragazzi
  6. #31
    allora oggi sono sceso e non ho visto nessun gommino sulla scatola filtro ci sono solo le due viti per il fissaggio il carburatore era un po' lasco ma era comunque stretto.....lo ho stretto meglio.......vedremo ma mi sa che non e' cambiato nulla.sta di fatto che il rumore sparisce se tiro un pelo l aria quando sono a manetta.......
  7. #32
    Jun 2008
    BARI
    allora in ordine .
    devi mettere quel gommino al filtro e assicurarti che nell'interno c'e la retina , fallo lo hai fatto? bene
    monta un getto 85 lo hai fatto ? bene
    stringi tutta la vite lateralmente al carburatore (miscela ) e svitala di 5 mezzi giri ,
    assicurati che non ci sono aspirazioni di aria ,
    monta una candela sopra descritta , l78c champion,
    fai riscaldare la vespa controlla il minimo dalla vite sopra al carburatore ,
    vai a provare la vespa ,
    se non senti niente collaudo terminato ,
    se senti rumori smonta il gruppo termico e con l'aiuto del tuo meccanico piaggio trovate quale potrebbe essere questo rumore .di più nin so.
    controlla anticipo come sopra o detto.
    fai tutto questo con calma e non arrabbiarti .
    altra cosa importante controlla o fai controllare il feltrino tra pipetta e carburatore c'e.
    primaveraET3
  8. #33
    Citazione Originariamente Scritto da vespaeros Visualizza Messaggio
    e quando tiri l'aria, la vespa va di più - uguale - peggio?
    hai controllato che la vite in fondo alla siluro, quella che tiene serrata la mitraglia, sia bene avvitata?
