Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Frecce p200e
    Jan 2010
    Sardegna
    Frecce p200e
    Ho cambiato il commutatore frecce del mio p200e, in garage tutto ok le frecce funzionano, vado a fare un giretto di prova e mi accorgo che funzionano solo le posteriori e perlopiù fisse - cioè senza intermittenza.
    cosa posso controllare prima di andare da un elettrauto?????
    grazie
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Frecce p200e
    Ma hai sostituito il commutatore perchè??
    Le lampadine anteriori sono sane???
    Solitamente quando la luce resta fissa, è perchè o non fa massa per bene il negativo del portalampada o perchè la lampadina è bruciata.
    Sarà un caso, ma tutte e due contemporaneamente............
    Jan 2010
    Sardegna
    Ho cambiato il commutatore per l'iscrizione FMI, montava quello dell'arcobaleno.
    per non cambiare tutto il cablaggio fino al nasello anteriore, ho saldato con lo stagno i vecchi fili direttamente sul commutatore.
    Le lampadine sono buone, in garage funzionava tutto!
    faccio un giretto e quelle di dietro fisse e quelle davanti morte completamente.
    si può essere staccato qualcosa nella zona sotto il quadro accensione?
    booo
    Sep 2009
    MILANO
    Se non funziona la freccia anteriore, la posteriore resta fissa e viceversa, controlla il relè dell'intermittenza, se i fast sono collegati bene. Ti ricordo che dall' intermittenza esce per le anteriori col filo bianco e le posteriori col filo rosso; oppure nel saldare o nel devioluce non c'è contatto. Ciao Lux
    Jan 2010
    Sardegna
    Grazie mille!!!
    non appena ho tempo controllo e vi faccio sapere
    Jan 2010
    Sardegna
    Risolto!
    filo verde sotto il quadro accensione che non faceva contatto e forse filo bianco nel deviofrecce.
    grazie a tutti per i consigli
