Risultati da 1 a 25 di 53
Discussione: "Sede carrozzeria" serratura bloccasterzo
    VRista Junior L'avatar di Poggio
    Oct 2005
    Pistoia
    Augurando una buona pasqua a tutti vi sottopongo un problema che non so proprio da che parte cominciare per risolverlo (se non scrivendovi ovviamente!).
    La mia 50 R nel punto della carrozzeria dove dovrebbe andarci il blocchetto con la serratura per il bloccasterzo è stata ridotta così dal precedente proprietario, che posso fare per ripristinare il tutto e rimontare la serratura?
    Vi allego anche delle foto per farvi capire meglio, attendo un vostro cenno perchè sono molto demoralizzato e questo blocca tutto il mio entusiasmo nel rimontare la vespa!
    un saluto a voi tutti.
    Rimini
    Riferimento: "Sede carrozzeria" serratura bloccasterzo
    ti serve il pezzo
    lo vuoi?
    Oct 2005
    Pistoia
    Esiste?!
    Perchè è tre giorni che "razzolo il web" alla ricerca, ma in primis non so con che nome cercarlo e poi nemmeno nei siti più specializzati avevo trovato cose del genere, comunque in breve: si lo voglio!
    grazie
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Non voglio entrare nella vostra compravendita Ma a scopo informativo, potreste scrivere come si può sistemare?
    Il mio primo!!!
    Rimini
    la compravendita (così come deve essere fatto) si sposta su altri canali
    per fissare la sede del bloccasterzo...mano ferma e si salda.....
    Oct 2009
    ma va sostituito l'interno e risladato?
    Il mio primo!!!
    Oct 2005
    Pistoia
    Evvai con un po' di vecchia e sana saldatura! Cavolo mi sento davvero molto sollevato adesso, l'idea di riportare in vita un mezzo con un difetto mi logorava!
    saluti
    Oct 2005
    Pistoia
    Ciao ti ho inviato un messaggio in privato, attendo risposta!!
    VRista
    May 2010
    Udine
    alla fine allora come avete fatto? Io avrei lo stesso problema solamente che il supporto dove va infilata la serratura è devastato.. Come faccio a toglierlo? Mh mi sono demoralizzato!!
    Oct 2005
    Pistoia
    Intanto ti consiglierei di mettere una foto per capire l'entità del danno, senz'altro Sartana1969 saprà rispondere anche a te!
    Come ho fatto ancora non so dirtelo perchè sto aspettando che mi mandi il pezzo (a questo proposito: Sartana che fine hai fatto!! non lasciarmi in balia dello sconforto!), ad ogni modo posso dirti come immagino che avvenga l'operazione:
    - si taglia il pezzo di carrozzeria che ti serve da un telaio vecchio.
    - si salda il pezzo alla propria carrozzeria, se ad elettrodo o col cannello non lo so (penso lo farò col cannello perchè avrò modo di controllare meglio la saldatura, con l'elettrodo rischio di fare una bruttissima palla di saldatura)
    - a quel punto rimetti la serratura dentro al nuovo alloggiamento
    L'unico dubbio che comunque mi rimane è la saldatura, con l'elettrodo forse riesco a saldare il pezzo alla parte di carrozzeria che rimane interna, dove originariamente era fissata la sede della serratura ma ovviamente non so quanto riuscirò ad essere preciso e se ho abbastanza spazio per farci passare l'elettrodo. Con il cannello per forza di cose dovrò saldare tutto dall'esterno, ma siccome in quel punto ci va una guarnizione forse si riesce a camuffare.
    Rimini
    ciao Poggio
    non mi son dimenticato di te - solo che in azienda stiamo ultimando un progetto e .... beh, a parte le pause vespistiche on line, si lavora dalle 8 alle 20 quasi tutti i giorni
    dovevo finire un primavera e l'ho finito
    in settimana vedo di dare una sflessibilata allo scudo e estrarti il pezzo
    Oct 2005
    Pistoia
    Non preoccuparti, siamo "tra di noi" non ci sono problemi!
    Per quanto riguarda la procedura di saldatura che ho descritto secondo te è giusta? O consigli di fare in altri modi?
    saluti
    VRista
    May 2010
    Udine
    come fai a saldarlo al piantone? Dovrei spuntare lo scudo e tagliare il telaio? Spero ci sia una soluzione meno drastica.. Vediamo se riesco stasera metto un due foto.
    VRista
    May 2010
    Udine
    ecco le foto..
    Banned
    Feb 2008
    Citazione Originariamente Scritto da simchamo Visualizza Messaggio
    ma il tuo è un telaio special??
    cmq la soluzione meno drastica
    la piu facile è quella di aprire una finestra e poi tagliare la sede del bloccasterzo
    cmq nn ti prometto nulla....
    ho uno scudo di una 180ss che dovrei vendere per intero
    se nn riesco
    provo a darti quello
    sempre se è lo stesso o quanto meno si possa adattare
    Rimini
    ecco le foto..
    si fa il tassello sulla parte di lamiera esterna
    si mola alla base il vecchio blocca sterzo
    si punta poi si salda il nuovo
    si prende il tassello precedente e a filo o tig si risalda sull'esterno
    se sai brasare a cannello (ottone?) va bene lo stesso
    VRista
    May 2010
    Udine
    cioè taglio la lamiera dello scudo?
    Non è meglio far bene lo scalino li della serratura, infilare un tondino e saldare una metà di un tubo muovendo il tondino in maniera che la sede della serratura rimanga libera?
    VRista
    May 2010
    Udine
    Ho misurato la sede della guida serratura, è da 5mm? Può essere? In vendita la trovo da 4 e da 6mm quale prendo? Grazie
    Rimini
    non prendere la guida come riferimento, prendi la ghigliottina
    la tua è a goccia quindi ci vuole il bloccasterzo CORTO
    Rimini
    VRista
    May 2010
    Udine
    questa potrebbe andar bene?è del tipo corto. Io dal manuale ricambi ho visto che il particolare si chiama 70603.
    VESPA SERRATURA 50 SPECIAL L R PX PE 125 150 200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Rimini
    è ok
    VRista
    May 2010
    Udine
    e questa potrebbe andar bene?
    Lock barrel V50R/SS/Special/
  25. #25
    Rimini
    si - adesso basta pero' - la serratura l'hai individuata
