Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: avviamento a pedale
    Nov 2009
    fiorano modenese
    Exclamation avviamento a pedale
    ciao ragazzi ho un problema quando provo ad accendere il motore della mia special avolte mi fa un ciocco e il pedale per un attimo va a vuoto in poche parole sembra come ho capito che qualche ingranaggio subito non prendesse oppure non combaciasse tra' di loro cosa puo' essere?.eppure quando ho chiuso il carter tutti gli ingranaggi erano all' oro posto. i denti degli ingranaggi ci sono tutti e sembrano buoni.grazie per l' aiuto
    Nov 2009
    fiorano modenese
    avviamento motore
    ciao ragazzi mi sapete dire come risorvere questo problema: quando accendo il motore della mia special 50 a volte mi fa un rumore come se gli ingranaggi non si prendessero tra di loro.e il pedale va quasi in fondo, aprendo il carter gli ingranaggi sono sani ma quando chiudo tutto e vado per accendere mi da' lo stesso problema. cosa devo fare?
    Londra
    Riferimento: avviamento motore
    COntrolla che il settore di avviamento o il pignoncino siano effettivamente sani, con maggiore attenzione ai dentini del pignone che fanno presa sulla marcia.
    Nov 2009
    fiorano modenese
    grazie mille adesso verifico meglio. ma se non fosse quello cosa potrebbe essere?. ho e' solo dovuto a quello?
    Londra
    Per controllare quello devi aprire il motore, se apri il motore e c'é qualcosa che non va te ne accorgi
    Nov 2009
    fiorano modenese
    grazie ti faro' sapere
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    aggiungo anche lo stato della molla che spinge l'ingranaggio postato....
    prova a metterla in moto tenendo inclinata la vespa il più possibile sul suo lato sinistro (quello della leva frizione per intenderci)
    se ti diminuisce il difetto o è l'ingranaggio che ti ha postato neropongo o la molla che lo spinge
    Nov 2009
    fiorano modenese
    pultroppo non riesco a fare la prova come dici perche' il motore e' smontato dal telaio. allora se l' ingranaggio e' buono e' questione di molla? .
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da quarry780 Visualizza Messaggio
    LA molla anche è ok?
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mmmeeengjjjj,n'otr tarandin stè.......
    cmq secondo me c'è qualche dentino dell'ingranaggio piccolino su cui fa presa la pedivella che è leggermente sbeccato. a me faceva lo stesso...credo si debba per forza aprire i carter motore per sostituirlo
    Mi piacciono le rotondità....
    Apr 2010
    Cià 'mbà!
    Nov 2009
    fiorano modenese
    ciao potrebbe essere l' ingranaggio quadruplo. perche' ho la prima coroncina rovinata? la molla mi sembra apposto adesso non ti so' dire la durezza,ma deve essere molto dura?
    Londra
    Quarry, ho spostato la tua doppia discussione due volte dal forum sbagliato, la sezione piú consona é quella per officina smallframe.
    Anche postare la stessa domanda piú volte é considerato non essere buona norma. Infatti ho unito le due discussioni per avere le risposte alla stessa domanda nello stesso posto.
    Il cross posting oltre a poter risultare fastidioso compromette anceh la risoluzione dei tuoi problemi perche diluisce le soluzioni in troppe parti del forum.
    Adesso é tutto a posto, ho volutamente lasciato la tua doppia domanda per farti vedere cosa intendo.
    quella è lavorata in quel modo per permettere la presa all'ingranaggio della prima risposta di neropongo
    lascia stare il quadruplo, non è lui il problema
    o l'ingranaggio
    o la molla
    vuoi che ti dica i N di carico della molla?
    quella è una molla che lavora in compressione.....per ricaricarla basta stirarla senza andare oltre la sua elasticità!
