Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 81
Discussione: velocità
    velocità
    Ciao a tutti sono nuovo volevo sapere più o meno la velocità max che potrebbe fare una vespa hp v 3 marce con questa elaborazione: motore 100cc dr,carburatore 19/19, marmitta proma a espanzione.
    Grazie in anticipo.
    Feb 2010
    S nicandro garganico
    Riferimento: velocità
    vebbè che ci conosciamodi persona ma perchè non ti pesenti??
    poi quando metti il titolo ad una discussione mettilo più approfondito per es. (velocita max vespa V)
    ciao! la campana frizione l'hai cambiata?
    no non lo cambiata
    Feb 2010
    penso che 95-100 km/h li prenderai. comunque aspetta i consiglidegli pèiù esperti
    grazie lo stesso (vespertino)
    Feb 2010
    tra amici tutto si fà
    Nei dintorni di Bologna
    ciao e benvenuto, una presentazione non guasterebbe...comunque se non cambi i rapporti allungandoli più dei 75 - 80 km/h non faresti e sopratutto la vespa farebbe un sacco di giri che pregiudicherebbero la sua proverbiale affidabilità
    scusa se non mi sono presentato mi chiamo sebastiano e sono innamorato delle vespe da 12 anni.
    la mia vespa con solo il motore fa 80 km/h 100cc dr comunque grazie lo stesso
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    75 km/h max. A tavoletta e con vento a favore. Ho avuto la stessa Vespa, solo con carburatore del 16 (ma con getti adeguati). Tutto fumo e niente arrosto, come minimo ti servono i rapporti. Tranne se devi andare per i campi, allora è ottima.
    Lore
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da sebastiano94 Visualizza Messaggio
    80 km/h in discesa....
    Lore
    penso che faresti fatica ad arrivare a 70
    che la proma è ad eSpansione e non eZpanzione
    che dopo 3 mesi ti salta il pistone nei denti......
    per fare la stessa velocità (anzi.....) ti basta un 75 cc
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    quoto.
    staresti col motore sempre "impiccato"
    il motore non è nuovo ha 3 anni e ha sempre camminato a tavoletta 80km/h e io con la vespa cammino sopratutto d'estate.
    Apr 2010
    se ti fa 80, continuerà a fare 80.
    anche se ci metti un 130.
    Perchè i rapporti quelli sono, ed una volta finita la terza il motore va in stallo.
    cioè scalda e nn va avanti.
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    Su di giri, su!!!!
    Lore
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    Su di giri, su!!!!
    daiii povero motorello!
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Io l'ho avuto ad Agosto del 2009; 102cc Olympia (tale e quale al DR, cambia il marchio impresso), getti maggiorati. Rodaggio alla Ioboia, appena montata a palla faceva 70km/h con me che sono quasi 80kg per 1 e 82. Con l'aiuto di un maledetto benzinaio, semigrippatina con una fascia incollata verso ottobre. Nonostante ciò, 60km/h a palla e con la frizione che slitta.
    Duri son duri, ma non rendono chissà quanto.
    Lore
    comunque grazie a tutti
    ....te pensa che l'ultimo special che ho ristrutturato
    18/67 motore che avevo chiuso 20 anni fa.....
    cilindro 50 2T tamponato a mano con carta grana 50
    non usato.....usatissimo
    .....65 km/hr col gps...........
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    ciao...la frizione 4 dischi con molla rinforzata è obbligatoria, così come i rapporti maggiorati per non far impallare il motore!!!!
    Apr 2010
    Ma no dai.
    una 3 dischi con molla Primavera, avoglia a scaricare potenza. Fino ai 18cv tiene.
    comunque la frizione dell' hp ha 8 molletine e non una
    Ma no dai.
    anche 20
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Frizione 3 dischi originale. E la Vespa in questione monta il cestello da 6 molle, e quindi ti consiglio un kit 12 molle rinforzate. Vanno una dentro l'altra.
    La 4 dischi per esperienza diretta non va bene, non hai spazio a sufficienza per farla funzionare. Oggi stesso io la riporto dal meccanico per farci mettere i 3 dischi e conservare le 12 molle rinforzate del kit 4 dischi.
    Lore
