Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: dubbio albero motore
    Riferimento: dubbio albero motore
    Citazione Originariamente Scritto da eremita5 Visualizza Messaggio
    dopo varie ricerche sono riuscito tramite codice a trovare il kit questo è quello mio
    Polini-Motori Articolo 140.0058 KIT VESPA 50-PK-XL D.57,5
    quello che hai postato tu è il 110 polini
    come c'è scritto nelle didascalie a descrizione dello stesso monta su
    PIAGGIO : VESPA 50 - VESPA 50 PK - VESPA 50 XL
    quindi
    su un banco con albero a corsa standard 43 (in sostanza hai la cuffia motore piccola ....)
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    allora è tutto ok : è corsacorta!!!
    ok grazie mille a tutti!!!! un ultima domanda avendo una campana del 90 e la frizione rinforzata se volessi rimettere in futuro un gt 50 potrei avere problemi con la campana e la frizione oppure andrebbe come una normale vespa?
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    va bene.
    Solo che col 50cc, quella campana risulta un pò lunga.
    quindi farebbe un po piu di fatica a prendere i giri?
  6. #31
    Apr 2010
    E si, hai le marce troppo lunghe e quindi il motore non ce la fa a tirarle.
    Come sulla macchina, se hai un piccolo motore e marce lunghe, non vai avanti.
    Consumi poco, ma stai sempre fermo.
  7. #32
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Allora non è un 130 cc..
  8. #33
    Adesso creo un po' di sfugnizzo......
    con questo GT.......
    un albero in corsa 51 ( o magari 49 se non voglio avere fasi stellari) con montata una biella da 87 con S=12
    una basetta tra basamento e cilindro di 4 mm (o 3mm) oppure, se non voglio avere fasi altissime, una basetta tra base e cilindro di 2 mm e una tra cilindro e testa di 2 mm (o 2 + 1) .......
    una buona espansione
    una campana adeguata
    che motore viene fuori?????
    (erano i "130" con "cuffia piccola" che facevamo noi da ragazzi)
    @eremita5 - la mia è solo una provocazione, non ti ci mettere neanche a fare un motore del genere (butti via soldi e non è godibile) anche se, fatto bene, ce la si giocava con i 130 non troppo spinti........20-25 anni fa
  9. #34
    Cosa intendi?
  10. #35
    S=spinotto
  11. #36
    ... in effetti potevo anche arrivarci ...
  12. #37
    ragazzi secondo voi con questa preparazione se gli metto una marmitta et3 riesco a fare un rumore abbastanza simile all''originale in modo che se mi dofessero fermare non si accorgerebbero di niente?
  13. #38
    Apr 2010
    La Siluro è l'unica meno rumorosa delle "sportive".
  14. #39
    Smile Riferimento: dubbio albero motore
    Ok grazie mille
