Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: montare 102 polini doppia alimentazione
    per montare bisogna fare modifiche???...essendo doppia l'aspirazione uno va nel carter e l'altro???? che pezzi bisogna montare??? e il prezzo di questi se lo sapete ma mi importa più delle cose per montarlo...grazie!!!!....qnt costa dal mecca????
    Riferimento: montare 102 polini doppia alimentazione
    uno va al carter e l altro al cilindro
    ci vuole il suo collettore specifico
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    quoto.
    Lo stò montando anche io col suo collettorino, e carbu da 19/19. Ed albero originale.
    Vedremo come va...
    ma dove lo avete trovato il 102 polini "doppia"?
    Apr 2010
    Io l'ho preso come "fondo di magazzino" al prezzo quasi del solo collettore
    Cmq in giro si trova ancora, lo paghi a prezzo "normale" sui 140e
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da mistri94 Visualizza Messaggio
    Doppia aspirazione significa che dal carburatore e quindi dal collettore che è sdoppiato, la miscela arriva al carter tramite l'ammissione originale controllata dall'albero motore e direttamente al cilindro tramite una apposita luce di ammissione.
    Oltre al cilindro è necessario ovviamente il collettore.
    A parte questo in teoria non occorrerebbero particolari modifiche anzi la Polini raccomanda di utilizzare l'albero originale e non uno anticipato.
    In pratica, sarebbe opportuno raccordare i travasi in quanto in un doppia alimentazione affluisce più miscela e i travasi originali sarebbero un bel impedimento allo spostamento della miscela dal carter al cilindro.
    Un grosso controsenso poi è che per l'ammissione al cilindro ci sia una lamella e che poi la stessa ammissione venga occlusa dal movimento del pistone, è una cosa che non esiste in nessun motore lamellare, se c'è la lamella non ci deve essere nient'altro che controlla l'ammissione. Altro controsenso e il mancato collegamento fra il travaso fronte scarico (unghiata) e l'ammissione che porterebbe a grossi vantaggi di riempimento con le aperture secondarie della lamella che così non possono verificarsi.
    E' sicuramente un bel kit ma che ha delle cose davvero "sgrammaticate"
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    io avevo valutato l'acquisto di un doppia ma vorrei sapere che vantaggi da (se ne dà) in più di un 130 classico ben settato,
    c'è qualcuno che può fare una mini-recensione su questo gruppo termico?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da berto Visualizza Messaggio
    In sintesi: presi e montati come sono fra doppia e mono sicuramente il doppia va meglio e se il doppia passa per le mani di un buon preparatore ne viene fuori un bel giocattolino.
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Esatto.
    E il collegamento non sarebbe furbo ricavarselo?
    Apr 2010
    Io il mio 102 Doppia, lo devo ancora montare.
    Manterrò albero originale, e raccorderò solo i travasi. Giusto per non avere spigoli nei condotti e quindi una fluidodinamica migliore.
    Una volta montato, ti saprò dire come va.
    Pensavo inoltre di montare un Albero Mazzucchelli AMt-158DA.
    Quindi specifico per doppia alimentazione. Ma ho il sentore che sia un pacco. Cioè abbia quel millimetro limato rispetto all'originale. Cosa che si può fare anche in casa...
    May 2008
    Firenze sud
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    rapporti?
    scarico?
    Apr 2010
    rapporti?
    scarico?
    Campana 24/72, frizione 3 dischi, molla Primavera.
    Marmitta, quel che mi capita. Perchè le stò comprando tutte :
    proma banana
    polini banana
    leovince banana
    simonini D&F
    Simonini 40312
    vedremo....
    Bari
    Campana 22/72, frizione 3 dischi, molla Primavera.
    proma banana
    polini banana
    leovince banana
    simonini D&F
    Simonini 40312
    vedremo....
    Questa sicuramente no, la simonini D&F è per i cilindri girati, non si può girare un cilindro doppia alimentazione.
    Anche i rapporti, per un 130 doppia 22/72 sono troppo corti, meglio la 24de della et3 o la 27 dd, quasi equivalente
    May 2008
    Firenze sud
    la down & forward non è per i girati è per i dritti ;)
    Nei dintorni di Bologna
    monta la proma!!!in bocca al lupo!
    anche io monterei la proma (ma anche la polini a banana va bene)
    fai bene a lasciare il suo albero originale non anticipato
    come rapporti non so..il 102 d.a. rispetto al 102 normale ha piu coppia; quindi puo tirare un rapporto un pelo piu lungo, ma a me personalmente piacciono le vespette belle nervose, anche se con qualche km/h in meno di velocità max!
    Bari
    May 2008
    Firenze sud
    proprio l'elaborazione che cerco io, una vespetta ''strappabracci'' che anche se non arriva a fare 90 all'ora ha bassi&medi di tutto rispetto;
    ultimo appunto,
    ma il carburatore 19/19 non sarà troppo poco??
    Bari
    ultimo appunto,
    Per me un bel phbl 24 è proprio giusto, mi ricorda la mia PK.....
    Apr 2010
    La D&F c'è anche per i dritti. Come la Special.
    Non parlo di 130cc, ma di 102cc come nel topic.
    Apr 2010
    vediamo, le proverò tutte a partire dalla proma.
    E poi vogio sezionarle per vedere se davvero c'è differenza, oppure è solo un copia copia generale.
    In quanto non ho trovato nessuno che mi ha saputo dare una spiegazione tecnica esaustiva.
    Bari
    Infatti mi riferivo alla risposta che tu hai dato a berto che invece parla di 130 e non di 102
    Apr 2010
    volevo mettere la 21/62 polini.
    Ma ho optato per la 24/72 perchè alla fine sono quasi identiche come rapportatura (3.00 vs 2.95) e costa meno.
    Si, anche se mi fa 90 "a palla" che me frega.
    Ma deve essere una "molla" quando apro il gas. In città non ha senso avere molto allungo, che alla fine non sfrutterei mai. E poi cmq non sarebbe sicura in caso di frenata improvvisa a quella velocità.
    Per lo meno questo motore lo faccio così: allegro, affidabile e risparmioso
    Dopo l'estate, ne faccio uno con maggior cilindrata e vediamo....
    Apr 2010
    ultimo appunto,
    secondo me ci stà bene.
    Sai perchè? Cmq sarà un motore da 7-8cv. E il 19 avoglia che ne da di benza.
    E poi c'è da dire, che non avrà chissà quale allungo, e il 24 lo vedo un pelo largo.
    Cioè non lo sfrutterei.
    si magari invece di 8 ne faccio 9 di cv, ma come?
    In apertura gas, il 24 montato su un motore solo limato lo vedo eccessivo. Risulta meno pronto.
    Apr 2010
    aaah ok. Perchè alla fine io a Berto non l'ho neanche risposto,e ho continuato a parlare del 102. Però quotando lui.
    Un casino insomma
