Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Consiglio importantissimo
    Cool Consiglio importantissimo
    Ciao a tutti, sono nuovo delle discussioni ma vedo che si possono ottenere dei consigli importantissimi.
    Ho recuperato un motore di una VM1T, ma la traversa dal lato che va collegata alla carrozzeria è spezzato.
    Volevo sapere se si può trovare come pezzo di ricambio o se possibile sapere di che materiale è fatto tanto da poter fare una ricostruzione del pezzo.
    Grazie a tutti per le vostre risposte.
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Consiglio importantissimo
    Hai una foto del particolare? Potrebbe essere utile per capire. Comunque il carter si può saldare, ma bisogna vedere se il punto non è troppo critico per la sicurezza.
    Ciao Gioweb
    Toscana
    Ma se è vm1m è un motore per faro basso del 53... e la traversa è smontabile dal resto del gruppo motore, piu facile e sicuro, sarebbe reperirne un'altra.
    si infatti si può smontare da tutto il resto del blocco motore, ma era per sapere se qualcuno ha mai saldato quel tipo di materiale..... che poi che materiale è?
    Nov 2005
    Arcore
    Dovrebbe essere alluminio oppure zama. In entrambi i casi ci vuole una saldatura TIG.
