Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: pedale freno sbagliato?
    VRista L'avatar di zugor
    Jun 2009
    Venezia
    Question pedale freno sbagliato?
    Questo è il dubbio: il pedale del freno può essere giusto posizionato così?
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    Riferimento: pedale freno sbagliato?
    no deve stare più su a battuta sulla pedana
    Quoto Salvamoto, se la Special è quella del 1980, che vedo nel profilo, il pedale sembrerebbe quello giusto; la battuta del braccio pedale è a sezione quadrata o tonda? Ci va quella tonda, se è quadrata è un pedale PK o PX post 1982. Non dovrebbe essere comunque questo a generare il problema, al massimo il pedale a riposo non aderirerebbe perfettamente alla pedana.
    Se invece la Vespa è più vecchia, fino al 1978 circa si montava il pedale vecchio tipo, con lo stelo tondo e non squadrato, col gommino d'appoggio del piede che guarda verso destra e non verso sinistra.
    In tal caso anche la sede del pedale sarebbe diversa, sempre tonda ma più stretta.
    Fai una foto dall'alto.
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    No è che ti si è sganciata la molla nel rimontarlo oppure si è rotta?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Dec 2009
    cagliari roma
    Il pedale è il suo non ci sono dubbi, sicuramente come dice orcad83 siè rotta la molla di ritorno.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da salvamoto Visualizza Messaggio
    Smontareeeee
    Jun 2009
    Venezia
    ya man vedo di smontare anche questo..comunque non compromette la frenata in nessun modo? ..avete una foto di quello giusto con la molla e come va inserita pensando sia proprio quello il problema..anche se mi viene un dubbio..ho provato a tirarlo verso l'alto ma senza risultati..sembra quasi sia il telaio a bloccarlo ma mi fa strano parecchio..
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da zugor Visualizza Messaggio
    Se druscia sul telaio è un altro discorso, prima di smontare controlla che non freghi sul telaio comunque ci sono du o tre buloni da svitare poi stacchi il cavo dal freno posteriore e in un secondo lo sfili. Non credo che comprometta la frenata, magari ti viene di dare frenate più secche perchè non regoli l'escursione del pedale, non sentendolo subito sotto la pianta del piede
    Jun 2009
    Venezia
    ok controllo meglio..gracias!!
    ...per me la molla di ritorno non c'entra nulla....
    quando non c'era una lira da spendere e si rompeva la mollettina, il pedale si montava senza e stava bello a battuta dove deve stare.....
    Quoto, più probabile che sia semi-inchiodato il perno.
    Jun 2009
    Venezia
    effettivamente anche se sembra poggiare sul telaio non penso sia quello a fermarlo..sembra più che non sia stato messo in maniera corretta ma la cosa è strana in quanto è perfettamente aderente al telaio per sotto..non ne ho idea però la frenata non è compromessa ho controllato..
    quello oppure
    guaina freno lunga
    guaina - cavo poco scorrevolezza
    camma apertura ganascia inchiodata (resta bloccato il freno)
    molla richiamo ganasce scarica
    inizia l'analisi dalla guaina e filo - è la diagnosi più rapida da fare.....
    Jun 2009
    Venezia
    quello oppure
    guaina freno lunga
    Buona, provo a mollare il cavo del freno e dovrebbe andare a posto fin su?
    Sì, staccando il cavo dalla levetta sul portaceppi puoi già capire se c'è comunque attrito, in quel caso prima verifichi il cavo, poi ti concentri sul pedale.
    Per esperienza, mi è capitato di trovare qualche pedale che non tornava, e sempre dipendeva dal perno sul pedale completamente secco e spesso arrugginito.
    Jun 2009
    Venezia
    ho staccato il cavo del freno ma nulla, il pedale non ritorna..ho provato anche con le "cattive" utilizzando un martello di gomma in quanto non sembra tocchi il telaio ma niente..comunque la frenata non è minimamente compromessa..unica è smontare appena ho tempo mi metto all'opera..
