Risultati da 1 a 25 di 34
Discussione: Vaspa 50 sfortunata!!!
    buona serata a tutti.... possiedo una vespa 50 special 4 marcie... originale di mia moglie... datata 75'... purtroppo prestata a cuginetto che l'ha semi distrutta... ora volendo riusarla l'abbiamo recuperata completamente con un gruppo di amici meccanici dilettanti... dopo qualche giorno la vespa inizia a spegnersi mentre è in moto... poi si riprende ecc... non si capisce un gran che sino a quando mio cugino trova un filo che faceva massa. Tutto bene... la vespetta riparte alla grande... sino ad oggi momento in cui mio figlio ha preso la pompa dell'acqua e l'ha lavata come un 'auto!!... Asciuga il tutto e parte con gli amici... dopo 10 min-.. telefona che è fermo... la portiamo a casa e non c'è verso.... la vespa parte.... tiene il minimo perfettamente..... appena accelero si affloscia e si spegne... se tiro l'aria... riparte allegramente... appena mollo si rispegne.... datemi una mano se potete!!!! Ho provato a soffiarla per vedere se c'era acqua in accumulo da qualche parte... ma nulla... adesso penso che non sia il lavaggio ... ma altro????? Cosaaaaaa??
    Riferimento: Vaspa 50 sfortunata!!!
    Citazione Originariamente Scritto da archigc Visualizza Messaggio
    Mi viene un dubbio, non e' che e' entrata acqua nel serbatoio?
    Prova a smontare il carburatore e controlla se sul fondo della vaschetta trovi dell goccie d'acqua.
    Ciao.
    Nulla... il problema rimane lo stesso!! premetto che non sono un grande meccanico...anzi!! diciamo che capisco appena!! grazie per l'interessamento
    perugia
    i sintomi sembrerebbero quelli del carburatore sporco e gia che ci sei svuota il serbatoio e guarda se fra la benzina ce anche acqua.
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    lo faceva anche a mè!!!!! smonta completamente il carburatore e i getti e pulisci tutto con benzina e aria compressa, dato che ci sei guarda dal rubinetto del serbatoio se la benza esce bene!
    l`acqua entra dapetutto specie se si lava con la lancia io l`ho trovata persino sui cuscinetti di banco!smonta tutto!carburatore,serbatoi volano e statore!e dagli una bella soffiata di compressore bello carico!se il problema persiste cambia l`olio e verifica se c`e' acqua,se devosse essere cosi`scoppia tutto il motore e pulisci il per bene!
    Buon lavoro!
    VRista Junior L'avatar di Poggio
    Oct 2005
    Pistoia
    io ho avuto problemi legati all'acqua per via della bobina, quando pioveva la vespa si spegneva allora il meccanico mi disse di mettere un po' di silicone nel punto in cui il filo entra dentro la bobina ed in effetti non è più successo niente. Però non credo sia il tuo caso sennò una volta asciutta tutta l'acqua non dovrebbe più farlo. Controlla magari che il tubo della benzina non abbia pendenze strane da non far confluire correttamente la benzina al carburatore.
    Queste sono i piccoli inconvenienti che mi vengono in mente, facci sapere così altri più esperti di me ti risponderanno sicuramente!
    saluti
    ciao prova a cambiare la candela. A me è successo la settimana scorsa. Quando acceleravo si spegneva mentre se tiravo l'aria ripartiva... ho pulito carburatore e tutto ma nonostrante ciò continuava a dare problemi.
    Ho cambiato la candela e non mi ha piu dato problemi.
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Controlla bene il filtrino all'imbocco del carburatore dove entra il tubo della benza.....spesso è quello che lascia passare giusto il quantitativo per tenerla al minimo ma appena si da gas si spegne
    .. veramente dopo aver pulito tutto.... ho provato solo a chiudere sempre la miscela..... poi apro...accensione tirando aria...SENZA ACCELERARE.... chiudo subito aria appena parte.... e via così sino ad ora non ha ancora sbagliato un colpo.... mentre se non tiro l'aria.. non parte al primo... bohhhh... per ora sono già contento.... poi l'esperienza consiglierà!!! grazie a tutti!!!
    Oct 2005
    Pistoia
    Comunque quando ti ricapita di riavere il carburatore in mano, smotagli la vaschetta di sotto, poi soffia dove attacchi l'arrivo della benzina e con la mano alza e abbassa il galleggiante, quando è su non devi riuscire a soffiare l'aria, se l'aria passa lo spillo non va bene, perchè se ti parte bene solo quando chiudi il rubinetto vuol dire che passa benzina quando la vespa è spenta.
