Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Rumore pattinaggio a caldo
    Mar 2009
    Napoli
    Cari Vespisti, il mio P200E mi da sto problema da un paio di gg:
    dopo una tiratina di un paio di minuti, se mi fermo e riparto, nel pattinaggio mi fa un rumore piuttosto forte, chiaramente distinguibile che sembra essere di ferraglia, e che aumenta se faccio aumentare i giri del motore, dandomi l'impressione che la ventola strusci contro il copriventola. Ora il problema è che lo fa solo dopo una buona tirata ad almeno 70-80km/h, e dato che il mio meccanico è in centro città, quando arrivo da lui non lo fa più.
    Circa un anno e mezzo fa ho rettificato il cilindro originale e cambiato tutto quello che c'era da cambiare, nessuna elaborazione.
    Secondo voi che può essere? Puzza di grave?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Rumore pattinaggio a caldo
    Se fosse il copri ventola lo farebbe sempre.
    Non capisco cosa intendi per pattinaggio.
    Dovresti spiegarti meglio.
    Jan 2010
    trieste
    ho un "problema" simile sulla mia 50L.
    penso siano le vibrazioni. può essere?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Forse gli slitta la frizione??
    Anche io ho pensato alla frizione, ma non vedo il nesso del dopo tirata, ed il rumore di ferraglia. Potrebbe anche avere il parastrappi alla frutta, diciamo una concomitanza di eventi.
    Jan 2009
    Appunto, il rumore di ferraglia potrebbe essere provocato dalle molle distrutte??
    Mar 2009
    Napoli
    Grazie a tutti x le risposte.
    Quando parlo di pattinaggio intendo i primi metri di marcia, quando si cammina con la leva della frizione rilasciata solo a metà. Appena la lascio tutta il rumore scompare. Ah, suonerà stranissimo ma non so davvero come descriverlo, il rumore è un misto tra ferraglia ed un rantolo (voi direte, stai male!!).
    E' possibile che il parastrappi si sia rotto dopo meno di 5000km in un anno e mezzo?
    Nov 2005
    Arcore
    Se fosse il copriventola, come giustamente dice Antonio, lo farebbe sempre e, aggiungo io, lo farebbe a prescindere dal fatto che la frizione sia tirata o meno.
    Se il problema è legato all'azionamento della leva della frizione, facilmente sarà la frizione.
    Però potrebbe essere anche un'altra cosa, che ti consiglio di verificare immediatamente senza fare neanche più un metro con la Vespa: verifica il serraggio del dado del mozzo della ruota posteriore.
    Potrebbe essere lento ed il rumoraccio è dato dal millerighe del tamburo che sgrana sul millerighe del mozzo a causa del dado non serrato. Poi scaldandosi si dilata ed i millerighe fanno presa.
    Verifica a vespa fredda.
    Se invece è a posto, allora non rimane che aprire il coperchio frizione e verificare cosa c'è che non va là sotto.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Con il motore in moto, se tiri la frizione il rumore cambia??
    Con il motore spento, se con le dita afferri il volano, riesci ad apprezzare movimenti radiali??
    Se si, cuscinetti di banco alla frutta, urge revisione.
    Mar 2009
    Napoli
    Allora GustaV che chiave mi serve per stringere il dado del mozzo?
    Tommy non mi sembra che il volano si muova, ma tirando la frizione il suono del motore cambia.
    Ad ogni modo c'è stata una spiacevolissima novità. Stamattina l'ho presa per fare un servizio, la parcheggio e quando la riprendo dopo un quarto d'ora la trovo stesa sul lato motore, qualche pezzo di mer*a me l'aveva fatta cadere. La metto in moto ed appena tiro la frizione mi fa quel rumoraccio, fisso, ora basta tirare la frizione e lo fa. Per fortuna che strada per casa era in discesa e sono tornato a motore spento. Mi sa che a sto punto devo per forza portarla dal meccanico, ma secondo voi che può essere? Come possono essere legate la caduta e l'accentuarsi di questo rumore fisso all'azionamento della frizione?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Il fatto che sia caduta dal lato motore, può aver ammaccato il coprivolano che ora striscia sul volano.
    Prova a verificare, allentando le viti del coprivolano, allontanandolo dal carter.
    Mi spiace per la caduta
    Se si tratta dello stesso tipo di rumore che faceva prima a caldo e solo tirando la frizione, potrebbe realmente essere il coprivolano. In effetti un pelino di gioco longitudinale l'albero lo ha, premendo sulla frizione il tutto si sposta verso il carter del volano, urtandolo.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Una volta mi è capitata un Px, che dopo una caduta, emetteva un rumore "strisciante".
    Era il volano che, ammacatosi dopo la caduta, strisciava contro il carter in maniera imprecettibile ma che si metteva in evidenza per effetto del lasco dei cuscinetti di banco.
    Mi fece impazzire ma alla fine notai un segno più lucido all'interno del volano.
    Mar 2009
    Napoli
    Allora,
    ho buttato un'occhiata ed in effetti appena tiro la frizione tutto il volano si sposta sensibilmente verso il coprivolano, ed ecco che fa rumore.
    Ovviamente si sposterà di 1mm, forse 2, ma comunque abbastanza da vederlo chiaramente.
    Ho tolto il coprivolano e ho avuto la conferma a motore spento: appena tiro la frizione il tutto si sposta verso l'esterno.
    L'unica prova che non ho fatto è stata quella di vedere di quanto si sposta a motore acceso senza il coprivolano.
    Temo non si tratti solo di stringere un bullone...ditemi voi...
    Citazione Originariamente Scritto da corridoi Visualizza Messaggio
    Allora,
    Non si tratta di stringere bulloni.. L'unico cuscinetto che vincola l'albero assialmente è quello sinistro, ovvero quello interno, lato frizione, poichè quello del volano è divisibile, quindi non vincolato assialmente. Quindi i casi sono due, o sistemi il coprivolano in maniera che ci sia sufficiente spazio per questo gioco, o hai il cuscinetto della frizione molto consumato, e per constatarlo devi aprire il coperchio frizione e verificare il gioco radiale, su-giù. Eventualmente la sua sostituzione, con l'inevitabile revisione in toto di tutto il motore.
    Se l'albero ha tutto questo gioco, potrebbe essersi smollato il dado della frizione.
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Una domanda: ma quando hai rifatto il motore, hai fatto difare pure la frizione, no?
    La boccola ed il rasamento in ottone sono stati sostituiti?
    Se si consumano, quando tiri la leva la frizione fa molto più rumore del normale.
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Mar 2009
    Napoli
    Allora amici. La storia è proseguita e si è conclusa così:
    ho fatto vedere la vespa ad un amico esperto il quale subito ha capito che c'era qualcosa che non andava all'albero motore. L'ho portata dal meccanico (un appassionato/restauratore) perchè non mi fidavo ad aprire il motore per la prima volta sulla mia unica vespa. I cuscinetti erano da sostituire, la biella era andata ed abbiamo deciso di mettere un albero mazzucchelli normale. A quel punto ho fatto cambiare anche i silent block.
    Ora è bella e pronta per la corsica (mi mancano solo i soldi per andarci...)
    Ah, è finalmente scomparsa anche la perdita d'olio che aveva, segno che l'altro meccanico non l'aveva chiusa bene.
    Grazie a tutti per i consigli, ci rivediamo nel forum dedicato ai viaggi
