Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Salto della Sprint in prima!
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Roma
    Ciao ragazzi, problemino con la Sprint veloce. A freddo, e ripeto , solo a freddo, quando metto in prima, lascio la frizione, e la vespa mi saltella facendo un rumoraccio. Pensavo fosse il parastrappi, invece, ho tolto la frizione, ho girato il parastrappi e non fa rumori di molle rotte. Poi cambiando , 2 , 3 e 4, nessun problema. A caldo, metto in prima, e non mi saltella. La mattina appena accesa pero fa quel problema fastidiossissimo. Tra poco scendo e faccio un video, così vi faccio vedere. Che può essere? Ho cambiato i dischi frizione, stesso problema. Qualcuno mi suggeriva di mettere la rondella tra frizione e paraolio piu spessa, come quella del PX. E' una stupidaggine?
    VRista L'avatar di giacomopontrelli
    Sep 2006
    adelfia
    Riferimento: Salto della Sprint in prima!
    forse devi regolare solo i fili
    Jun 2007
    Roma
    [YOUTUBE VIDEO]DZMJFU-2S4A[/YOUTUBE VIDEO]
    guardate....alla fine, dopo 5/6 volte, non lo fa piu....ma che cavolo è?
    Oct 2007
    Bari
    Che olio hai nel motore?
    Ne hai abbastanza?
    Ne hai?
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Verkaufer Visualizza Messaggio
    ma che cavolo è?
    Secondo me, come già anticipato da Alex, trattasi di lubrificazione, o tipo di olio, o scarso livello, o addirittura i dischi che non avendo subito il trattamento ad immersione nell'olio, prima di essere montati, diano questi problemi.
    O.T.
    Il fanalino posteriore non è il suo originale. Credo che tu lo sappia!
    Apr 2007
    Bari Palese
    Dischi condotti deformati o sede gole della campana ammaccate.
    Chiaramente quoto anche io per una preventiva verifica dell'olio.
    Altrimenti ti tocca uscire qualche minuto prima con la vespa, fargli fare i cinque scatti e poi partire.
    Jun 2007
    Roma
    si lo so che non è il suo ! E' della Super...ma a me piace così! Dentro ho un 10W40...ma il problema me lo dava anche con i dischi vecchi...di olio ce ne è abbastanza...ma non mi spiego perchè a motore caldo questo giochino non lo fa...solo a freddo...come mai? C'entra qualcosa la boccola di rame che entra dentro la campana della frizione? Potrebbe essere che fa attrito e non scivola bene ? E' un ipotesi...
    Jun 2007
    Roma
    che intendi per "dischi condotti"?
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Prova a cambiare sia la boccola in rame ,e anche la rondella in ottone ,che troverai in fondo,sotto i dischi poi facci sapere!!
    Io avevo lo stesso problema , e ho risolto cosi'
    Jun 2007
    Roma
    la boccola e la rondella le trovo in piaggio facilmente o sono di difficile reperibilità? Ma poi vi ripeto , la cosa che mi fa avvelenare è che dopo quelle 5/6 volte iniziali non lo fa piu...basta fermarsi per 1 ora, che al riavvio lo fa lo stesso. che veleno!!!!
    Apr 2007
    Bari Palese
    I dischi condotti sono quelli che interponi tra i dischi frizione.
    Se surriscaldati, perdono la tempra superficiale e si deformano.
    Verifica che non ci siano scalini sui denti della campana.
    Anche la boccola in ottone...........
    ricordo un post aperto da Spaghetti: http://old.vesparesources.com/off-to...t-vendita.html
    Jun 2007
    Roma
    allora oggi ho preso la rondella in rame, domani arriva la boccola d'ottone. La rondella di rame, da una parte è piatta piatta, dall'altra ha un rialzo...la devo appoggiare dalla parte piatta ovviamente giusto?
    May 2008
    como
    Sinceramente non ricordo,peròquando la smonterai controlla come è montata poi ti regoli di conseguenza.
    VRista Silver L'avatar di oldultras
    Lecce
    Stesso problema per me sulla VBB1T.....la frizione slitta......come un minchione non ho messo a bagno nell'olio i dischi prima di montarli......Tutt'ora oggi prima di partire, schiaccio la frizione e do due tre spedivellate.....e i dischi non slittano....
    Vorrei poter bere un caffè Quarta su questa terra e non un caffè Lavazza in paradiso.....
