Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Nuovo problema: rumore ferraglia
    Ciao ragazzi! Nell'ultima gita si è verificato un problemino proprio a pochi metri da casa mia...Nel scalare le marcie ad un certo punto ho sentito come un rumore di ferraglia in movimento...Sono tornatoin garage e ho pensato subito alla ventola, pensavo fosse entrato un sassolino ma invece nulla
    Con grande sorpresa però, la mattina seguente al "disastro", nell'accendere la vespa e nell'accellerare in maniera prepotente il rumore non si è ripresentato; ovviamente ho provato più volte ad inserire ed estrarre le marcie senza riscontrare il rumore.
    Che può essere successo??
    Bari
    Riferimento: Nuovo problema: rumore ferraglia
    Prova a scaricare l'olio dal cambio e controlla che non ci siano pezzi di ferro, e comunque un'occhiata dal carterino della frizione la darei.
    Evita, fin quando non avrai accertato l'origine, di usare la vespa, se ti si inchioda in marcia sono volatili per diabetici.
    nel caso dovessi trovare pezzi di ferro che vuol dire?!?
    Bari
    Che si è rotto qualcosa all'interno.................
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Che sono caxxi amari.Dovresti aprire i carter se succedesse....
    io ipotizzavo fosse successo qualcosa al parastrappi...nel caso si può continuare ad utilizzarla?
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da frank87 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
