Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Frizione troppo dura?? aiuto!!
    Mar 2010
    Ciao ragazzi ho montato sul mio pk con 100pinasco ecc ecc una frizione un po rinforzata...cioè con 4 dischi nuovi e sostituendo la molla con una rinforzata....ora... provando a tirare la leva sula quale agisce il cavo della frizione (vedi foto allegata), come se si stesse tirando il cavo...noto che a parte un po di "gioco" che ha il meccanismo, non riesco a far muovere fer niente il perno... e quindi dubito che quando sarà tutto montato si riuscirà a tirare la frizione... che ne dite voi??? sarà solo piu dura o sarà proprio immobile?? aiutooo!!!
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Riferimento: Frizione troppo dura?? aiuto!!
    Secondo me a mano un po dovresti riuscire a muovere la leva.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Mar 2010
    Infatti anke secondo me... ma l'unica differenza nella nuova molla è che essendo nuova è pi dura di quella vecchia..e forse un pelino piu lunga... per quale motivo questa durezza?? bo..
    Jul 2008
    Verona
    A mano fai una fatica bestia a muoverla, se provi con una pinza lunga dovresti riuscire a farcela, ma non pensare che sia una cosa facile.
    Tieni conto che poi quando hai tutto collegato la leva della frizione sul manubrio ti fornisce una leva molto vantaggiosa risparmiandoti un bel po' di fatica.
    Mar 2010
    Quindi dici che non dovrei preoccuparmi e posso finire di rimontare? perchè ho provato anke con una classica "cagnetta" a tirare, ma non si muove...
    Jul 2008
    Verona
    Se non hai dimenticato qualche pezzo e sei sicuro di avere montato tutto correttamente vai tranquillo.
    Io dopo aver montato la molla Polini con la cagna riesco si e no a muoverlo quel poco che basta per infilare il morsetto. Ma devo avere il blocco in morsa
    Mar 2010
    ok grazie mille allora proseguo cosi!
    Jul 2008
    Verona
    Mi raccomando: quando monti i cavi fai in modo che sia tutto perfetto, non ci devono essere curve strette e le guaine devono essere nuove e ben ingrassate, meglio se con grasso al teflon ad alta scorrevolezza.
    Meglio ancora se usi le guaine teflonate, quelle della shimano da 5mm che si usano sulle bici. Queste hanno la parte interna appunto in teflon che, senza la necessità di oliare nulla, mantengono da sole il massimo della scorrevolezza.
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ma cos'è la cagna?
    Jul 2008
    Verona
    Jul 2008
    Verona
    Scherzi a parte, con cagna si intende solitamente una cosa così
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    Ma cos'è la cagna?
    La moglie del cane!
    È una pinza grossa,mon so. come si chiama in italiano...
    Dec 2008
    Formigine
    Azz mi hai preceduto.... : )
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Io l'ho sentito sempre chiamare pappagallo
    Jul 2008
    Verona
    Io per pappagallo intendo altro ...
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    L'hai sentita così, perchè così si chiama.
    La Cagna è una morsa. Chiamata cagna solo in campo edile.
    Jul 2008
    Verona
    Qua dalle mie parti nelle officine meccaniche la cagna è quella che ho linkato. In campo edile non saprei, non frequento l'ambiente.
    Ho però sentito chiamare pappagallo la pinza autobloccante. Alla fine sono dei "soprannomi" che derivano probabilmente da qualche modo di dire dialettale e quindi variabile a seconda delle zone.
    ma siamo giusto leggermente OT
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Per rientrare in argomento io consiglierei di rimontare il mototre sotto il telaio, gollegare il cavo frizione e provare, tanto anche da montato ci si lavora abbastanza bene sulla frizione!!!
