Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Scritte originali
    Scritte originali
    Lo so scusate.. sono proprio un pivello ma ho iniziato a togliere tutti gli adesivi (dei luoghi dov'è stato il vecchio proprietario) della mia vespa Primavera e adesso dovrei togliere le due scritte avanti e dietro... ho visto che sono incastrate nella carrozzeria e non riesco a toglierle se non facendo forza.... rischio di romperle ? devo invece punzonare gli incastri da dentro magari con un piccolo cacciavite ? dopo che le ho tolte potro' poi rimetterle?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Scritte originali
    quella di dietro dovrebbe avere delle ciappette quella davanti ha una spece di ribbattino, dovresti togliergli la ribbattuta e sfilarla facilmente. Quella dierto la rimetti quella davanti anche ma potrebbe esserre più difficile.
    Ciao Gioweb
    Grazie Gio... Quella davanti ok, ho intuito che posso toglierla e diventa poi difficile rimetterla proprio perchè devo togliere la ribattitura... ma quella dietro ? Cosa intendi per ciappette ? Devo fare leva con qaulcosa piano piano... ?
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Se riesci ad infilare la testa sotto il telaio vedi che dietro in corrispondenza della scritta trovi i due piolini della stessa, sopra i piolini, molto vicini al ferro del telaio, ci sono due pezzetti di ferro che si incastrano sui piolini per tenere la scritta ferma, puoi toglierli facendo leva con due cacciavite a taglio piccoli un po da un lato un po dall'altro.
    PS
    se non li vedi, sono nasconsti dalla sporcizia
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    esatto!
    Ciao Gioweb
    Siete troppi forti .. grazie.....
    Citazione Originariamente Scritto da cooper Visualizza Messaggio
    togliere scritta anteriore
    leva QUASI tutta la ribattitura dei piedini di alluminio
    con un cacciaspine o chiodo aiutati e sfilalala
    per rimontare quella che hai tolto
    goccia di loctite o frenafiletti nei piedini
    lasci tirare il collante
    usi la ribattitura che avevi salvato non asportandola, per ridare l'effetto del piede ribattuto
    scritta posteriore
    se hai il motore montato
    sdraia la vespa
    leva la ruota
    tondino di ferro/alluminio da 6-8-10 mm
    taglia un capo leggermente a spizza
    batti da dentro i 2 piedini della scritta
    sono tenuti da 2 pezzi di piattina in acciao armonico, con una impronta stampata leggermente concava
    la infili ma non la sfili
    per rimontare procedimento inverso
    anzichè un tondo, usa un tubo o un cacciavite lungo
    scritta posteriore
    sdraia la vespa
    leva la ruota
    Cosa posso dire di piu'.. grazie... certo che se non riesco a smontarle dopo questo sono proprio rimbambito...
    Jan 2010
    Ciao a tutti e scusate se m'intrometto, ma ho anche io un problemino con le scritte della special.
    Per prima cosa le devo ancora acquistare, la mia è un '72 e dovrebbe avere la scritta dietro in corsivo con scritto "special" e quella davanti con scritto Vespa e sotto 50, giusto?
    Pur troppo, quado l'ho presa di scritte aveva solo quella dietro, che è rettangolare con scritta piaggio, se non erro, dovrebbe ssere quella del px...
    dato che i fori non si vedono più come posso fare a trovare la posizine e inclinazione giusta (sia x quella davanti che per quella dietro)?
    grazie mille
    ah, dimenticavo, come posos fare a trovare le sue scritte e non quelle di un'altro modello?
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da bobo.vi Visualizza Messaggio
    ESATTO.
    come scusa?
    Jan 2010
    da quello che sò, ci sono diversi tipi di scritte, come faccio a sapere quelle corrette per quella vespa?
    Aug 2008
    www
    guarda in fondo alla pagina Telaio, cavalletto, pedana
    Ciao Gioweb
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Anch'io ho preso la scritta anteriore da VSPItalia(cod. 152519), ma per la mia Special seconda serie non è adatta, quella originale è più lunga...
    Ora l'ho ordinata su ebay dal mitico accessoriricambivespa alias ricambiaccessorivespa alias lavespadue alias ricambiaccessorifiat500, è l'unico che mette anche le misure dei pioli
    TARGHETTA ANTERIORE 3 PIOLI VESPA 50 SPECIAL 1° SERIE su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    Aggiungo che neanche alla Piaggio l'ho trovata, speriamo arrivi!
    Jan 2010
    ok grazie mille..
    ma dato che il proprietario precedente ha chiuso i buchi di dove era fissata la scritta prima (siua davanti che dietro) come faccio a ritrovare la posizione corretta per attaccarle?
    Aug 2008
    www
    sul di dietro si dovrebbero vedere i fori se guardi da sotto la vespa.
    Ciao Gioweb
