Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Perdita olio
    VRista Junior L'avatar di Claudio50R
    Dec 2009
    Perdita olio
    Ho una perdita d'olio nel cambio, secondo voi da cosa può dipendere?
    Allego una foto del punto preciso da dove perde.
    Ho notato (prima di accorgermi della perdita) che cambiava quasi senza tirare la frizione, potrebbero essere collegate le cose?
    VRista Senior L'avatar di alename
    Jan 2009
    Taranto
    Riferimento: Perdita olio
    se la vespa è spenta cambia comunque senza frizione...comunque aprilo, cambia i paraoli e i cuscinetti di banco, e soprattutto guarnizioni e o-ring...poi vedi che non avrai problemi...se vuoi puoi anche portare a pianare i carter...avranno una tenuta migliore
    Su a Sud
    L'alberino del bilanciere,dove si attestano i fili delle marce,ha un O-ring per la tenuta,molto spesso si rovina e perde olio.Ultimamente ho smontato il motore dell'ET3 e ho fatto aggiungere un secondo O-ring dal tornitore.
    perugia
    quoto calabrone la causa e quella...
    p.s. calabrone non finisci mai di stupirmi bella quella del secondo oring
    Jan 2009
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    infatti...
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da alename Visualizza Messaggio
    No, cambiava a motore acceso e mentre era in cammino, ho paura che la frizione sia consumata. Gli o-ring e le guarnizioni si consumano per le alte temperature? Non l'ho mai tirata comunque...
    Potrebbe essere che avevo il cavetto della frizione troppo tirato? Era leggermente dura ma arrivava comunque fino alla manopola...
    Citazione Originariamente Scritto da calabrone Visualizza Messaggio
    Anche i tappi di uscita e entrata per il rabbocco dell'olio hanno o-ring o guarnizioni?
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    allora forse è arrivato il momento della crociera .. se cambia da sola mentre è "in tiro" forse sarà consumata. Qualche perdita d'olio però (a parte gli amici perfezionisti che aprono e cambiano tutto come noi cambieremmo una lampadina del soggiorno) non pregiudica "troppo" la vespa direi. Dipende di che entità è....
    Per le viti di rabbocco (che avrebbero le guarnizioni anche loro) puoi rimediare con diversi giri di teflon sulla filettatura.
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Claudio50R Visualizza Messaggio
    forse quello e imputabile alla crocera specialmente se perde le marce, e gli oring si consumano per il lavoro che svolgono e non tanto per le alte temperature semmai per i sbalzi di temperatura tipo inverni all'aperto.
    i tappi hanno una guarnizione di carta grossa di colore rosso
    Potrebbero Anche Essere i Cuscinetti Andati..
