Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: 130 polini doppia aspirazione
    Salve,ho tra le mani un cilindro e testata di un polini 130 a doppia aspirazione.
    (Mi manca solo pistone e fasce).
    Quello che vi chiedo è:
    Posso chiudere l'aspirazione al cilindro e far funzionare solo l'aspirazione al carter con un comunissimo collettore da 19? (e con carburatore da 19).
    Qualcuno di voi già l'ha fatto?
    Come faccio a tapparlo?
    Ho visto che il collettore a doppia aspirazione polini costa una cifra,e quindi vorrei utilizzare i componenti che ho.
    Vi pregomaiutatemi!
    Grazie mille per le risposte!!!
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    Riferimento: 130 polini doppia aspirazione
    si è fattibile,ti fai una lamiera artigianale e con due viti la chiudi;
    sappi però che ne risente tanto in termini di prestazioni,io fossi te comprerei il collettore...poi chiaramente se ora come ora monti un 50cc vai lo stesso a migliorare!!
    perugia
    attento agli scostamenti termici dei vari materiali e metti una buona guarnizione, alla prima boccata d'aria che prende dal tappo sei a riscio grippaggio.
    comunque smagrisci molto secondo me il flusso di benzina che lava e rinfresca il cilindro, personalmente e una cosa che non farei.
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Si infatti ci sto ripensando....
    Ho trovato un collettore a 30€,mi sa che ci metto quello..
    Meglio non rischiare.
    Grazie cmq per le risposte
    Citazione Originariamente Scritto da Tommyfender Visualizza Messaggio
    Se è il collettore per aspirazione P.P. lascia perdere e comprati il collettore apposito con il lamellare al cilindro
