Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Volano alleggerito special (pinasco)
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    Arrow Volano alleggerito special (pinasco)
    Salve,
    volevo sapere di quanti etti si alleggerisce il volano originale della special (1,6 kg) se si toglie il materiale fino alle lamelle di raffreddamento.
    Volevo inoltre sentire, da chi lo ha provato veramente , i pareri sul volano pinasco da 1,1 kg per special.
    Jan 2008
    Riferimento: Volano alleggerito special (pinasco)
    Citazione Originariamente Scritto da Giesse Visualizza Messaggio
    Salve,
    Ciao io ho il volano pinasco per special su un blocco primavera con la seguente configurazione:
    Gruppo termico pinasco(provvisorio)
    carburatore 24 con collettore lamellare
    albero a spalle piene
    primaria 29/68 (lunghisima!)
    e il suddetto volano.
    Premesso che l'elaborazione al momento non è equilibrata in quanto provvisoria, l'impressione che ho avuto è che il motore con tale volano prenda molto velocemente giri così come li perde.Dipende quello che vuoi se desideri la vespetta tipo "moto cross",ossia molto reattiva è indicato.
    Ciao e spero di esserti stato di aiuto.
    per noi vecchietti era una delle cose migliori da montare, come tutta la linea pinasco (tranne il cilindro)
    per quanto pesa è ancora il massimo senza altre modifiche
    col volano special, alleggerendolo alla morte, arrivi al kg
    se vuoi calcolarti il peso di quello alleggerito calcolati l'area della sezione che togli
    la moltiplichi per la circonferenza media di quello che togli
    il tutto per 2,8 (il peso specifico dell'alluminio)
    è un volume fatto a spannella ma, grammo più, grammo meno, ci becchi abbastanza
    ma quante ne sai sartana??? ma da ragazzini a parte elaborare vespa facevate altro?!!
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    da ragazzi si passava il sabato pomeriggio a sistemar le vespe per il giro della domenica, rigorosamente nel mio garage
    era usanza passare da me nel pomeriggio, con o senza morose....
    o si facevano le vespe tra e per gli amici
    o quelle che mi mandavano un paio di meccanici amici
    il tutto sempre condito da coca cola (eravamo piccoli), birra (qualche anno dopo), radio e un bel clima di amicizia
    il sabato prima di giri "tosti" si faceva sempre notte.......
    tornando in topic, c'è chi dice che col volano pinasco si raffreddi poco
    io la penso così:
    nelle scale dei volani vespa ante pk il top dei top è il vecchio volano 3 marce, cono 19, estrattore a strappo
    magneti incassati
    con una pelata esterna lo porti a 1.600 grammi che, per un bel motore per tutti gli utilizzi, per me è il max
    questo raffredda decentemente
    poi pari a questo come utilizzo c'è lo special
    che ha 1 pregio un più (il materiale)
    e 2 difetti
    magneti plastici (vi è mai capitato di trovarli sfasati? A me sì)
    col suo statore, vattaggio ridicolo
    il migliore per il raffreddamento e per le luci è l'et3
    ha un difetto
    pesa
    con una pelata fuori levi 4-500 grammi (e non è poco) ma è sempre un mattone
    ottimo per turismo (non ti interessa prendere giri in un secondo - più freno motore - più inerzia nelle fasi morte)
    pessimo per motori che devono frullare
    e poi......il pinasco
    sempre a quei tempi la il pinasco era roba da signori......
    avere il 120 lamellare al cilindro con questo volano e il suo banco con l'inserto in teflon era come avere l'i-phone adesso....
    il volano pinasco raffredda meno sicuramente, visto il passo e la dimensione delle alette
    Io con un volano pinasco, un doppia polini e un 24 ho girato mezza italia (ho cambiato il cilindro che aveva sui 40.000 km.....)
    Sempre col volano pinasco ho fatto le dolomiti....con un 75 DR 3 travasi.....
    Non ho mai stretto - non ho mai grippato - mai schiavettato
    Luce zero ma risposta al gas come una moto da cross.....e a me piaceva così!
    Ho sempre tenuto fasi di accensione a punto o, al limite, leggermente ritardate......
    Jan 2009
    io la penso così:
    magneti incassati
    e 2 difetti
    ha un difetto
    pesa
    Che belle cose da leggere!!
    PS: ma questo volano pinasco più o meno quanto costa??
    Mar 2010
    Salve,
    ciao! diversi anni fa(da ragazzino) ebbi modo di provarlo................sinceramente te lo sconsiglio; ha 2 broblemi principali:il raffreddamento e i magneti che fanno pochissima corrente..............ti consiglio vivamente quello dello special 2°serie , tornito togliendo l'anello esterno fino alle alette(anche 1mm di esse) e tornendo dietro fino a 2mm dai fori di bilanciamento , si arriva a 1160g , praticamente come il pinasco, ma senza il prob. del raffreddamento......................nella mia compagnia dal 75 al 130, avevamo tutti questo volano, ah mi racomando: una volta tornito bisogna farlo ribilanciare!!!!
    Formigine
    io la penso così:
    magneti incassati
    e 2 difetti
    ha un difetto
    pesa
    6 una enciclopedia!!!
    Il volano primavera è come quello et3?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da saggio Visualizza Messaggio
    Ma non diventa debole?? E poi in rettifica lo ribilanciano??
    tutti i volani andrebbero ribilanciati, una volta che li si va a toccare...questa è la norma
    io li ho sempre torniti, o fatti tornire, senza mai fare altro....questo in elaborazioni standard
    con quello che c'è in commercio ora per le nostre vespe, non è il caso di andar via con il volano sbilanciato
    non tutte le rettifiche lo bilanciano - tieni conto che è un lavoretto che ti puo' costare tranquillamente una 50ina di euro
    con un pò di ingegno si puo' fare un accrocchio per bilanciarsi in casa le 2 cose piu' importanti (albero motore a parte)
    - volano
    - campana
    @saggio - non mi venire a dire che lo special seconda serie fa più luce del pinasco eh
    diverso Gabriele, diverso
    Mar 2010
    - volano
    - campana
    bè dai qualcosina meglio lo fa(propio qualcosina) per il bilanciamento del volano dalle mie parti prendono dai 15 ai 20euro
    [QUOTE=saggio;388557] bè dai qualcosina meglio lo fa(propio qualcosina) per il bilanciamento del volano dalle mie parti prendono dai 15 ai 20euro[/QUOTE]
    è un prezzo molto buono
    Formigine
    Per il peso o per la "parte elettrica-magnetica"?
    io ho quello primavera, da 2.7 kg, èvero, non un fulmine a prendere giri, sembra più un turbodiesel! (non il 1.3mjet però)
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da garrr Visualizza Messaggio
    grazie.... ma era grazie al volano pinasco se riuscivi a tirare quei rapporti lunghi????
    Mar 2010
    io la penso così:
    magneti incassati
    e 2 difetti
    ha un difetto
    pesa
    che bei tempi devono essere stati.....
    quindi tu dici che non ci sono problemi di raffreddamento???
    ( io uso sempre olio motul 800 ,scaldo ,e la tratto bene )
    Mar 2010
    così si rischia di indeboliro....
    cmq per bilanciarlo devi usare il comparatore millesimale mentre è fissato sul tornio (prima di toglierli materiale )
    eh?????????????????????????????????????
    spiega un pò - non conosco questa tecnica....
    Mar 2010
    quando lo hai fissato al tornio metti il comp. nel piano della guida rettificata e lo appoggi al volano e vedi se il lato , girando il mandrino, è fuori di qualche millesimo e ,se lo è ,lo correggi rifissandolo.
    ci vuole pazienza..
    se no un altro metodo è quello di incastrare il volano al cono TAGLIaTO di un albero e fissare quest ultimo al mandrino
    Jan 2008
    A dire il vero non sono pienamente soddisfatto di come il motore tiri i rapporti, specie la quarta risulta veramente troppo lunga.Appena ho un po di tempo faccio delle prove con i vari volani e vedremo di migliorare.Comunque la diffrenza con il volano pinasco la si sente subito dando gas diciamo in "folle",motore sicuramente piu pronto.
    ci vuole pazienza..
    mi vien da pensare che con questa procedura tu non bilanci nulla
    metti solo in asse rispetto al mandrino....
    se la lega non è omogenea non bilanci nulla
    l'hai messo perfettamente in asse ma è sbilanciato
    mi sbaglio?
    Bari
    ci vuole pazienza..
    Questo serve solo a centrare il volano nel mandrino del tornio o per controllare la planarità della superficie e se lo fai dopo averlo tornito immancabilmente sarà piano ma assolutamente sbilanciato. Per usare un paragone facile pensa ad una ruota di auto, quando è squilibrata non lo è per difetto di finitura superficiale ma per sbilanciatura dovuta alla fusione del cerchio piuttosto che della gomma o semplicemente dalla valvola. Equilibrare un volano significa togliere delle piccole parti dalla sua massa al fine da omogeneizzare la distribuzione del peso ed evitare fastidiose e dannose vibrazioni. Dopo essere stato tornito, un volano va equilibrato, è una operazione che solitamente fanno i centri rettifica.
    Ancora una volta ti devo chiedere di essere preciso e certo nei consigli che dai.
    Mar 2010
    se fai cio che io ho detto
    sei sicuro che togli la stessa quantità di materiale in tutte le parti e così di sicuro è più bilanciato.
    Jan 2009
    Ma per bilanciato, non si intende bilanciato come quantità di materiale asportato, ma bilanciato nella rotazione!
    I pesi devono essere ben distribuiti, perchè ci possono essere parti di volano che hanno inglobato bolle d'aria, o impurità, che portano a sballare l'equilibrio delle masse in rotazione!
    non è più bilanciato
    è meno sbilanciato
    pensa bene a tutta la procedura
    pensa bene a cosa vai a centrare
    adesso, come ti ha detto sopra alex, ti pongo una domanda retorica
    un volano è bilanciato se nel suo materiale che rimane dopo l'alleggerimento e la bilanciatura, fatta col tuo sistema, dicevo, se nel suo materiale c'è una bolla d'aria
    è sicuramente in lavorato in asse ma non è bilanciato
    per bilanciarlo lo devi far lavorare in un asse come se fosse montato sul suo banco nei carter (ti fai un banco apposito coi coni/contropunte o coltelli) e lo fai semplicemente ruotare.
    se è sbilanciato cesserà il proprio movimento sempre nello stesso punto in basso, il punto che pesa di più! Lì devi andare ad agire e asporare materiale (i fori che vedi dietro la corona fatti da mamma piaggio)
    quando ruoterà e si fermerà sempre in punti differenti, vorrà dire che è bilanciato
    stessa cosa per la campan
    se non hai mai bilanciato un volano, o non sai come si fa, non c'è vergogna a dirlo - far passare per proprie conoscenze il trito che gira sul web è sbagliato
    in ultimo: se la vespa aveva bisogno di misurazioni millesimali per andar bene, ne facevano 5 - alla sesta ci avevano già rimesso!
