Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: candela 200 rally
    Jan 2008
    Padova
    candela 200 rally
    Che candela mi consigliate di montare sul rally 200?
    Dal mauale uso e manut.:
    -Marelli CW 7 LTP
    -Champion N 88
    -Bosch W 240 T 2
    -KLG F E 80
    -Lodge 2 H LH.
    Però le illustrazioni sono di un prima serie ,mentre io ho un seconda serie, ma credo non ci debbano essere differenze, giusto?
    Un meccanico mi ha detto la NGK B7ES, più fredda,in alternativa c'è la NGK BR7ES, mentre un ricambista la NGK B8ES più calda
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: candela 200 rally
    Citazione Originariamente Scritto da ricky_c Visualizza Messaggio
    ottime le ngk, anche io uso con gran successo la gradazioni 7, in inverno, quindi più calda, e la 8, in estate, più freddina. Evita la R7, che non fa per le vecchie centraline.
    Jan 2008
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Ah, quindi la 7 è più calda e la 8 più fredda, il contrario di quello che mi hanno detto!!!
    In questi giorni ho usato la BR7ES è ho fatto 180 km e poi si è bruciata,poi ne ho messa un'altra di uguale ed è successo la stessa cosa.
    Poi un amico mi ha dato quelle che usa lui sul suo rally, Champion P4M marchiata PIAGGIO e finora ho percorso quasi 400km senza problemi.
    Inoltre le 2 BR7ES quando le ho tolte erano nere, mentre la P4M era marroncino scuro.
    MI è stato detto dal venditore che la R sta ad indicare che ha una resistenza ossia che è schermata e dovrebbe essere quindi migliore
    Fatti spiegare anche il perche. Hai per caso la radio sulla tua vespa?
    Quelle con la resistenza servono per soprimere i disturbi sull'autoradio.
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    per la Rally è la NGK B8ES.
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da gianky1 Visualizza Messaggio
    sono perfettamente d'accordo, con la NGK B8ES ho fatto 2000 km e ancora non ho problemi, comunque ne ho sempre una di scorta non si sa mai. In merito alla ngk occhio perchè in giro c'erano delle ngk tarocche.
    Jan 2008
    Padova
    La spiegazione l'ho chiesta ma non hanno saputo darmela...
    ngk
