Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: E' lo stesso getto?
    VRista L'avatar di robertosole
    Perugia
    E' lo stesso getto?
    Volevo ingrassare un po' il circuito del min del mio Pinasco 177, sostituendo il 48/160 con un 50/160.
    La domanda è:
    Ho trovato un 40/130, essendo il rapporto 3,2 così come il 50/160, si tratta dello stesso getto? Sono equivalenti o rischio se lo monto?
    Cisterna di Latina
    Riferimento: E' lo stesso getto?
    Non è assolutamente lo stesso getto anche se il rapporto 3,2 parti di aria e 1 di benzina è lo stesso.
    Quello che cambia tra i due getti è il volume totale della miscela che inietti nel cilindro cioè il volume dell'aria e della benzina anche se in rapporto sono lo stesso per i due getti.
    Credo che se vuoi ingrassare ti conviene montare un 50/160
    Perugia
    Grazie mille per la rsiposta. Secondo te montare il 55/160 è eccessivo (ho anche quello disponibile)?.
    Cisterna di Latina
    potresti provare e magari tieni la vite del minimo un pò più avvitata.
    Comunque ogni vespa ha la sua carburazione, si tratta di fare delle prove per ottenere il miglio risultato.
