Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: Frizione a 4 Dischi che non stacca
    VRista Senior L'avatar di Zio87
    Sep 2008
    Viterbo
    Arrow Frizione a 4 Dischi che non stacca
    Signori tutti, come è consuetudine, nel modificare la mia vespa ho avuto la necessità di montare la frizione a 4 dischi (monomolla) per evitare slittamenti.
    Mi rode assai però che con la 4 dischi, per quanto ci si passa il tempo a tararla, la frizione non stacca mai bene dando problemi con il folle e trascinando un poco quando si infila la prima.
    Ho fatto un pò di ricerche ed ho trovato un disco bombato della DRT (potete trovarlo sul sito) che permette alla frizione di staccare bene.
    Qualcuno di voi l'ha già provato e può lasciare qualche feedback???
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Frizione a 4 Dischi che non stacca
    Hai mai sentito parlare della modifica da fare alla leva della frizione??
    Con una lima, devi asportare una fettina di materiale dalla leva, per aumentare l'escursione.
    Provo a cercare sul forum, se ne è già parlato.
    Sep 2008
    Viterbo
    Si.... già fatto... ma non ha reso risultati soddisfacenti. Infatti il problema si è solo risolto di poco... diciamo che adesso se metto in prima da fermo riesco a reggere la vespa senza appuntare i piedi a terra
    E poi ritengo personalmente che questa soluzione non sia la più comoda in quanto per ottenere buoni risultati ti troveresti a tirare una leva della frizione che ha 20 cm di escursione.... vale a dire prendere la rincorsa per tirare la frizione!!!
    Intendevo affrontare il problema alla radice... nessuno ha mai montato quel tipo di disco???
    Mar 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Zio87 Visualizza Messaggio
    ciao! per curiosita', monti il carterino con la leva lunga(et3,pk) o corta(primavera,50special,r,l,n)???? questi problemi succedono solo con la leva lunga, provare per credere(l'unico contro, ma neanche tanto, è che con carterino leva corta diventa un pò piu dura,ma è trascurabile...........)
    Dec 2008
    Formigine
    io ho la 4 dischi.ho provato a mettere sia un carterino con leva corta che lunga. il problema persiste, quindi adesso la tiro giù e metto una 3 dischi.
    Mar 2010
    ciao! è molto strano che te lo faccia ancora:l'unico altro prob. potrebbe essere lo spingidisco mangiato(nottolino d'ottone e dischetto d'acciaio) nel mio caso è da piu di 15 anni che monto dei kit 4 dischi dr(dal 75 al 130) con la sua molla dedicata e non ho mai avuto prob. (ovviamente con carterino con levetta corta)
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da saggio Visualizza Messaggio
    Mah? Io non saprei..ma tutto può essere,sta vespa è sfigatissima. Pensa che il 130 è il secondo motore niovo in 6 mesi..queeto finalmrnte va,a parte la frizione!
    Sep 2008
    Viterbo
    Oggi ho aperto nuovamente il carter frizione per contemplarlo un pò e vedere se si poteva fare qualcosa...
    Ho visto che effettivamente lo spingidisco è un pò consumato e lo sostituirò!
    Poi... dato che anche il carterino ha una piccola crepa e non sta messo benissimo, andrò a sostituire anche quello. Volevo sapere se il carter vecchio modello (a leva corta) è perfettamente intercambiabile con quello a leva lunga (che monta adesso) o bisogna apportare qualche modifica.
    Grazie!!!
    Mar 2010
    Grazie!!!
    ciao! il carterino è perfettamente intercambiabile, dovrai invece sost. il registro friz. col suo supporto, che è diverso!
    VRista Junior L'avatar di uferrari
    Sep 2005
    Torino
    Hai verificato che le molle non vadano a pacco ? Se sono già troppo compresse è possibile che le spire tocchino impedendo il completo distacco dei dischi.
    Jun 2008
    BARI
    e fai bene
    per zio87, se il motore non è molto pompato metti una 3 dischi piaggio
    che volano monti se leggero usa in questi periodi un sae 75/80 minerale
    non mettere sae 30 o 15/40o dir si voglia soldi sprecati slittaaaa!!!
    primaveraET3
    Mar 2010
    ciao a tutti! per il discorso molla che va a pacco, effettivamente puo' succedere ma è molto raro(a mè capitò solo 1 volta assemblando una frizz. con dischi da scarto, con spessori diversi tra loro, lo so non si dovrebbe fare ma per il mio 75 va benissimo) per l'olio invece, posso straconsigliare il bardhal o il motul, entrambi 10w30 specifici per cambi con friz. in bagno d'olio, qui si trovano a 10euro\litro, per i px e le old invece uso o il motul 10w40 o bardhal 20w40 , con questi mi sono sempre trovato da dio
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Torino
    volete ridere?
    Ho comprato una 3 dischi con molla Polini.
    E cosa trovo nel pacco? 4 dischi, 2 parastrappi e molla polini!
    Ella madonna e che è!!
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    volete ridere?
    Noooooooo!
    Frizione chiusa..in settimana provo come va,abbiam cambiato anche il carburo,col 19, e messo in fase.
    Apr 2010
    Torino
    si si.
    Ora vedo che fare....
    E meno male che l'ho chiesta 3 dischi originale con molla primavera!
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    si si.
    successa anche a me la stessa cosa sti ricambisti online hanno rotto chiedi una cosa ne spediscono un'altra!
    ho dovuto assemblare la 4 dischi ma dovrò mettere la 3 dischi visti i vari post
    Apr 2010
    Torino
    Mah io vedo, tanto fra un pò la tiro giù per cambiarla.
    Provo a montare la 4 dischi e vedo se trascina. Se lo fa, al tornio mi faccio il disco bombato.
    Oppure provo a montare solo 3 dischi dei 4 in dotazione e vai col tango.
    Oct 2009
    Sardegna
    erroraccio montare solo 3 dischi dei 4...sono più sottili!
    Apr 2010
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    E lo so.
    Appunto per questo voglio provare.
