Ciao a tutti, un amico delle fare la revione in motorizzazione della sua special...volevo sapere se è fondamentale la marmitta originale o va bene anche una padella non originale piaggio....se monta un 75 secondo voi ci vanno a guardare???grazie...
ciao,io dovendo rifare il libretto ho dovuto fare anche il collaudo,quindi c'era la presenza dell'ingegniere della motorizzazione..cazz.
vespa 75cc,carb 16/16 padellino sito.
Iniziamo con la prova dei freni,il ragazzo del centro revisioni non riusciva a frenare bene sui rulli,dopo numerose prove ho provato io e al primo colpo la vespetta é passata
poi sono salito sul rullo e come mi aveva suggerito il ragazzo ho accelerato a 3/4 ed ho passato ance questa prova.
Appena sceso dal rullo l'ingegniere ha acceso la vespa e accelerato al max per sentire il motore,ma è andato tutto bene
Io ho fatto la revisione con 75,carburo e polini.
Nessun problema
Quando sono arrivato ho spiegato al ragazzo delle revisioni che la mia era un pò pepata...si è messo a ridere.
50 euro
arrivederci e grazie!
MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
Io la revisione della special l'ho sempre fatta con il 100cc carburatore 19/19 ingranaggia denti dritti che stridevano che è un piacere, però il mio meccanico ci metteva sempre un padellino da lui modificato con una strozzatura che ti piantava la vespa in una maniera impressionante e degli ingranaggi diceva sempre che erano un po' consumati ma era presto per cambiarli e quindi li aveva lasciati così, ed è sempre passata!
Ma qui si parla di collaudo per targa e documenti in Motorizzazione, o revisione biennale classica?
Perchè a quanto leggo si è partiti in un modo e si è arrivati ad un altro...
Lello, però a mio parere sarebbe meglio editare il post.
Non è bello scrivere certe cose su un forum pubblico.
A buon intenditore....
scusa lollo, ma ho vari forum in multitasking (per esempio ora ho 8 forum aperti, e ogni discussione che seguo o che mi interessa è aperta in contemporaneo su varie schede + 5 chat su MSN + 2 su skype... per un totale di circa 40 schede aperte e lette contemporaneamente) quindi qualcosa mi sfugge.
