Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: quesito carter 200
    VRista Junior L'avatar di andre99
    Jul 2008
    genova
    quesito carter 200
    Ciao ha tutti ho un quesito rispetto ad un carter di un 200 con miscelatore che ho comprato come backup( capita anche a voi oppure sono cosi' malato solo io?) il fatto e' che sul carter non ho trovato stemmini piaggio stampati su, ma solo mi pare una scritta PIAGGIO semicircolare i sotto dove va il preselettore che ne dite?
    Jul 2008
    genova
    Riferimento: quesito carter 200
    allego 2 foto per spiegarmi meglio,
    ripeto il carter riporta solo e 2 scritte ma nessuno stemmino stampato
    che ne dite??
    Canegrate
    Non so se i primi carter 200 Rally avessero la scritta piaggio, ma i carter 200 che ho io probabilmente di un PE hanno il logo piaggio. Le scritte cosi le ricordavo sui carter degl'anni '60.
    Metti qualche foto anche del resto dei carter.
    Jul 2008
    genova
    ciao volumexit va bene metto piu' foto domani con la luce nel caso fossero di un 200 rally montano su un px 200 giusto?
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da andre99 Visualizza Messaggio
    Jan 2005
    citti
    ...cavoli!!!!!ad occhio, hanno molte cose strane!!!non dovrebbero esistere!!!la scritta piaggio sotto il selettore è presente solo sui carter pre-rally, cioè gs160-ss180, che non sono a disco rotante, ma quelli hanno altra forma; e solo nei primissimi esemplari di carter 180 rally, di cui possiedo un esemplare c'è una scritta fatta in quel modo, ma non corrispondono per la sede cuscinetto-paraolio lato frizione, tranne che sono una serie particolare di carter 180 rally primissima serie con mix destinati ai mercati esteri...ma anche qui hanno l'anomalia del foro di carico alto...modifica introdotta molto dopo...boh...attendiamo foto per saperne di più......
    Jul 2008
    genova
    Grazie calabrone MrOizo domani faccio le foto al chiaro cosi' cerchiamo di capire bene
    Oct 2007
    Bari
    Altra particolarità, il tappo di scarico dell'olio che sembra predisposto per quello grosso.
    ASpettiamo le foto e vediamo.
    Jul 2008
    genova
    ecco le altre foto
    che ne dite allora?
    Oct 2007
    Bari
    Scusa, dalle foto non riesco a capirlo, all'interno dei carter, dal laro del volano c'è una lamella per l'ingranaggio avviamento o c'è una fresatura per l'alloggiamento della molla conica?
    Canegrate
    Puoi anche misurare l'imbocco per il cilindro nel carter?
    Grazie.
    Canegrate
    Noi sembra di vedere i ribattini che tengono la lamella, ma magari le foto ingannano.
    Oct 2007
    Bari
    infatti per quello ho chiesto di controllare.
    Jul 2008
    genova
    ecco altre foto
    spero siano giuste
    l'imbocco del carter e' quasi 7 cm
    Canegrate
    Potresti mettere una foto dell'interno del carter lato volano. Comuque io non li vedi i ribattini esternamente.
    Qualcuno che ha sotto mano un cilindro 200m potrebbe misurare il diametro della canna esterna dove si infila nel carter?
    Grazie.
    Ardea
    io non ci capisco nulla di motori, ma secondo me quelli non sono carter 200
    seguirò questa discussione sperando che gli esperti, nonchè menti storiche di VR, siano in grado di capire cosa siano
    prova
    Oct 2007
    Bari
    Ok, credo siano semplicemente p200 con la particolarità della scritta. Probabilmente uno stampo derivato da quelli del 180 rally e modificato.
    Oct 2007
    Bari
    Grazie.
    I ribattini non si vedono quindi sono "recenti" e certamente 200.
    Ardea
    anche l'appoggio della scatola del carburatore è diverso, guarda quelli che ha linkato Leo
    prova
    Jul 2008
    genova
    l'appoggio per la scatola carburatore a me sembra lo stesso nei 2 carter
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    Si, quello di leo è arcobaleno, ha la predisposizione per il motorino d'avviamento e sicuramente la luce di aspirazione fresata per aumentare la fasatura.
    Jan 2005
    citti
    ...comunque non sono carter rally, hanno le sedi cuscinetti banco del px, l'attacco asse secondario è quello piccolo.....in effetti sono carter pe 200 prima serie con le scritte diverse...probabilmente sono stati prodotti da piaggio motovespa in spagna..comunque si possono usare come carter pe normalissimi....
    Jul 2008
    genova
    Grazie 1000 Mrozio era quello che in fondo volevo sapere! grazie a tutti davvero dell'aiuto una domanda, se sono stati prodotti in spagna da Motovespa Piaggio secondo voi la qualita' costruttiva ne ha risentito? Ovvero sono affidabili come dei piaggio nostrani?
  25. #25
    Jan 2005
    citti
    ...ho notato che hanno le sedi cuscinetti non rettificate e questo di per sè comporta solo qualche attenzione in più al momento del montaggio degli stessi, soprattutto quando bisognerà cambiarli una seconda volta.....poi per il resto forse c'è un pò meno "ciccia" da qualche parte, ma nulla di eclatante...fossi io al tuo posto li monterei tranquillamente;se li devi ancora prendere e costano quanto i piaggio, allora potrei consigliarti i piaggio, ma se li hai già presi o comunque sono costati meno, è stato pur sempre un ottimo affare.....
