Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: estrazione parafango
    Apr 2010
    tricase
    devo estrarre il parafango anteriore dal piantone.....ma come cavolo si leva? sembra che mi dia fastidio la ghiera porta-cuscinetto. la devo togliere? e come?
    dico questa
    Dec 2009
    Riferimento: estrazione parafango
    Citazione Originariamente Scritto da flambi Visualizza Messaggio
    dico questa
    No non serve togliere il portacuscinetto,una volta smontata la forca ed allentati i tre bulloncini che tengono il parafango basta ruotarlo un po' e con altrettanta pazienza ed inventiva vefrai che esce da solo
    ciao.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    dico questa
    Se è un modello pre PX, e credo proprio di si, devi togliere la boccola porta sfere ed il parapolvere, se no il parafango non ci passa. Solo i PX, con una mossa di prestigio si può togòiere il parafango senza smontare nulla
    Apr 2010
    tricase
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    è proprio una vnb4 del 63 ....ma come lo tolgo....possibile che nessuno mi da una dritta fotografica?
    Apr 2010
    tricase
    Citazione Originariamente Scritto da robyfrosinone66 Visualizza Messaggio
    ciao.
    qual'è questa forca..... forse io la chiamo in modo diverso!
    Ripeto, per togliere il parafango devi necessariamente togiere il parapolvere, e per togliere il parapolvere devi togliere le sede inferiore delle sfere.
    Per le foto, non posso aiutarti, il parapolvere e la sede sono piantate sul tubo sterzo, puoi scaldare un po, e con dei colpetti di martello su tutta la superficie circolarmente, i due ostacoli si sfileranno senza troppi problemi.
    Apr 2010
    tricase
    ok..grazie.. tutto chiaro ......proverò e vi farò sapere....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Occhio che è molto fragile, e con un paio di colpetti se assestati nella maniera scorretta fai presto a piegarlo (io ad esempio ci sono riuscito al primo colpo ) Ti consiglio di battere leggermente, magari con un cacciavite nella parte più interna possibile
    Brugherio
    ...ma alla fine sto parafango se n'è uscito o no ???????????????????????
    Riccardo
    Creative Engineering
    Se parli del parapolvere, si piega inevitabilmente, quindi ogni volta va cambiato. Per la sede, romperla è molto difficile. Io per estrarla, ci pianto il cacciavite piatto, "lo scalpello" e la faccio uscire .
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ovviamente parlo del parapolvere
    Apr 2010
    tricase
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Riccardo
    si..si.. wd-40 a kg... fiamma ...martello e scalpello...il parapolvere è uscito un pochino ammaccato....ma forse non lo cambierò .. più tardi vi posto le foto
    Per quello che costa.. è meglio cambiarlo.
