Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: funzione del soffietto?
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Ciao a tutti, vedo che spesso nelle vespe si monta il soffietto, io personalmente non l'ho mai montato ma la vespa va comunque bene, mi sapete dire a cosa serve in realtà?
    Su a Sud
    Riferimento: funzione del soffietto?
    Il carburatore e' stato situato in una posizione idonea a tenrlo isolato dalle porcherie che potrebbe aspirare e il soffietto e' deputato a svolgere,...elasticamente,questa funzione.Io lo monterei,se tenessi al motore.
    Oct 2009
    Sardegna
    allora meglio se lo monto. a me servirebbe per carburatore 19. sono tutti uguali?
    VRista L'avatar di michele loseto
    Jan 2010
    Barese emigrato a Palermo
    ... non sono espertissimo ma per prima cosa su una 50 r il soffietto non esiste e non serve xche il filtro e' presente nel carburo stesso....nelle vespa dove e' presente serve per collegare il carburo ad una scatola filtro o risonatore presente nel sottosella in alcuni casi con filtro a pannello...vedi la mia cosa 2 serie....io l'ho scoperto per caso.....
    Oct 2009
    Sardegna
    sulla mia 50 R dite di montarlo? A breve monterò il nuovo motore..
    Dec 2004
    Marsciano
    Mi sa che stiamo parlando di cose diverse.....
    Sulle largeframe il soffietto collega la vasca che contiene il carburatore al sottosella (come dice giustamente michele) nelle small invece il soffietto serve a separare il vano motore dal vano carburatore.
    In entrambi i casi "non" e' un opzional ma e' "necessario" che ci sia.... mica i progettisti Piaggio erano suonati!
    soffietto small
    soffietto large
    Oct 2009
    Sardegna
    quindi lo monto visto che esiste avrà la sua funzione
    VRista Senior L'avatar di appino
    Apr 2009
    Provincia di Bologna........tra i colli
    Citazione Originariamente Scritto da michele loseto Visualizza Messaggio
    Non è propriamente giusto, le vespe a cui ti riferisci tu sono le large tipo il PX in cui il carburo è direttamente fissato sul motore ed il soffietto serve per aspirare aria più pulita da sotto la sella.
    Il PK, la SPECIAL o anche il Primavera ecc ecc montano il carburo tramite collettore perchè non c'è spazio sotto la pancia e quindi è stato collocato nel sottosella e come dice giustamente Calabrone il soffietto isola questo vano per mantenere l'aria più pura.
    In genere comunque tutti i carburatori montano anche il filtro indipendentemente che siano large o small.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Certo che e' meglio,agevoleresti il compito del filtro stesso del carburatore,in quanto isola la zona d'aspirazione e se la Piaggio l'ha montato ci sara' un nesso.I coni d'alluminio,di fuori,sono tutti uguali e quindi i soffietti vanno su tutti,quello che cambia,nei coni,e' il foro interno in base al carburo da montare.
    Su a Sud
    Appunto sorvolavo,riservandomi di risponderti dopo aver dato la precedenza all'amico in difficolta'.
    VRista Junior L'avatar di vespapk94
    Apr 2010
    Serve e come.....senza il soffietto il carburatore aspira tutta la sporcizia.Se tieni al motore,mettilo altrimenti fai come ti pare..
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vespapk94 Visualizza Messaggio
    Sta chiedendo e non polemizzando...paisa'
    Apr 2010
    Nn sto polemizzando gli dato solo una risposta.
    Jan 2010
    ...cavolo avevo dimenticato che esiste anche sulle small ormai la cosa mi ha dato alla testa......
    Oct 2009
    Sardegna
    Si ho solo chiesto, vabbè il modo di rispondere non è proprio dei migliori, che faccio come mi pare è scontato, potevi risparmiare..
    VRista Junior L'avatar di ET3 al mare
    Mar 2010
    nella mia small calando il motore.. cioe ruotandolo togliendo l'amm. e lasciandolo sul perno, il suddetto soffietto ovviamente si è staccato.
    ora rimontando il tutto non riesco piu a farlo entrare in sede.
    e tutto dalla parte del vano motore e non riesco a incastarlo anche nel vano carburo
    come faccio?
    Citazione Originariamente Scritto da ET3 al mare Visualizza Messaggio
    come faccio?
    cali il motore togliendo l'ammo
    levi il soffietto dal collettore
    metti il soffietto nella sua sede al telaio
    tappi il collettore di aspirazione
    rimandi su il motore e monti l'ammo
    levi il tappo e monti il carburatore
    Mar 2010
    thanks sartana
    perche tappare il collettore prima di risalire??
    thanks sartana
    perchè non so' se il tuo soffietto (in gergo smallistico: cipolla) dento è pulito o no
    se ti entra della porcheria nel collettore, caro il mio soffietto
    Mar 2010
    ah ok capito
    Jun 2010
    barletta
    secondo voi questo filtro potrebbe essere utile alla nostra px?
    duepercento.com
    VRista L'avatar di alfiotoxy
    CT
    scusate ma con il carburatore 19/19 il soffietto del 16/12 va bene oppure bsogna comprarne uno diverso?
    avezzano (AQ)
    alfio se leggi qualche risposta piu su........ti accorgi che la risposta e' la
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da alfiotoxy Visualizza Messaggio
    Ci sono due tipi di soffietti..quelli per i telai pre-pk e per i telai post-pk, l'unica differenza è questa...non differiscono per sezione del carburatore
    Vespa Club Ancona
