Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Sono aperte le scommesse ...
    Jul 2008
    Verona
    Oggi la mia prima rogna seria con il PX ...
    Premessa.
    La settimana scorsa per la prima volta da quando ce l'ho la Vespa mi è rimasta parcheggiata sotto la pioggia. Quando l'ho ripresa per tornare a casa mi sono accorto che c'era molta condensa dentro al contakm e dopo una decina di km a bassi regimi la Vespa ha iniziato a perdere colpi, come se la candela non facesse la scintilla. Praticamente, in marcia si comportava come se la spegnessi e poi la riaccendessi, facendo la classica esplosione dalla marmitta.
    Ho immediatamente dato la colpa all'umidità nel manubrio, magari mi mandava a massa la chiave di accensione e la faceva spegnere.
    Infatti poi non mi ha più dato problemi.
    Fino a stamattina.
    Faccio i miei classici 15km per venire al lavoro. Circa 7 Km sono in superstrada, fatta tutta ad una velocità massima di 80Km/h (oggi mi sentivo tranquillo... ricordo che ho un 177Pinasco, SI24 carburato un po' grasso e pignone z22) e ho proseguito fino a 500 metri dall'ufficio.
    Li ha iniziato a perdere colpi, come quel giorno che aveva preso l'acqua, e ho sempre dato la colpa ad un problema elettrico. Però è diventato sempre più insistente finchè, a 200 metri dall'ufficio si è spenta con una specie di botto. Provando a riaccenderla la pedalina è decisamente dura e "ruvida" e si sente come se sfregasse qualcosa. Ovviamente non riparte.
    Stasera, se riesco a portarla a casa col furgone, apro il motore (o per lo meno inizio a smontarla)
    Si aprono le scommesse: cosa è successo? Sono a disposizione per rispondere ad eventuali domande
    Jul 2008
    Verona
    Riferimento: Sono aperte le scommesse ...
    Dimenticavo: chi vince la scommessa gli offro una bottiglia di Valpolicella Ripasso la prima volta che passa dalle mie parti
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Con il 125 vai in superstrada?
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
    Jul 2008
    Verona
    Non è una vera e propria superstrada, è una bretella, non so quale sia il termine tecnico ma so che volendo si potrebbe andare anche in bici su quella strada ... anche se sarebbe un suicidio
    Feb 2006
    Su a Sud
    Lo statore l'avevi fissato bene??
    Jul 2008
    Verona
    Lo statore è fisso dal 1985, su questo motore non ci ho MAi messo le mani se non per cambiare carburatore e candela
    Cisterna di Latina
    potrebbe essere l'alta tensione che scarica a massa. Soffia per bene la pipetta della candela e pulisci il cavo che va dalla bobina alla candela.
    Soffia anche la bobina AT e statore. Ho avuto un problema simile risolvendolo soffiando il tutto.
    Ardea
    secondo me è meglio che tu segua il consiglio di Calabrone, e, sempre secondo me, prepara la bottiglia e scrivici il suo nome sopra
    prova
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    La mia faceva così quando mi si è staccato il filo che va dalle puntine al condensatore e poi si era infilato tra il volano e le bobine un pezzettino di ferro!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Jul 2008
    Verona
    Io ho l'accensione elettronica.
    Anche io sono propenso all'idea di Calabrone, ma ovviamente finchè non apro le scommesse restano aperte
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Ok allora non può essere questo
    Jul 2008
    Verona
    Allora, diciamo che nessuno ci ha imbroccato in pieno ... o meglio, orcad c'è andato vicino tanto quanto calabrone: si trattava di qualcosa che si era mollato ...
    Ecco cosa mi si è presentato davanti dopo aver tolto il volano:
    Che dite, è ancora utilizzabile il pick up?
    Se non altro danni grossi grossi non sembrano essercene ... A parte le lamelle un po' aperte ma quello si sistema
    Scusate per la qualità delle foto ma da un po' sono diventato pigro e le faccio solo col cellulare ...
    Dai, la prima volta che passate da queste parti la bottiglia ce la dividiamo in 3
    VRista Senior L'avatar di giuseppets
    Mar 2010
    napoli
    cmq alla fine hai risolto???
    Jul 2008
    Verona
    devo cambiare il pickup ... non ce l'ho a casa .. magari intanto domani cannibalizzo uno statore da un altro motore che ho in casa e poi sostituirò il pickup su questo
    Brugherio
    Ma l'albero è arrugginito ?
    Riccardo
    Creative Engineering
    Jul 2008
    Verona
    A dire il vero visto dal vivo non è marrone ma nero ... non ci avevo fatto caso, stasera controllo meglio
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Allora ci meritiamo una mezza bottiglia ciascuno!!!!
    Ardea
    infatti, il colore di quell'albero è stranissimo ...
    prova
    Jul 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da highlander Visualizza Messaggio
    già ...
    http://www.davidecarradori.com/publi...9042010124.jpg
    ora inizio a preoccuparmi ...
    Ardea
    ipotizziamo:
    se fosse ruggine partirebbe dall'interno, ma se fosse arruginito dall'interno la corrosione ne compometterebbe la tenuta sulla valvola e non dovrebbe funzionare
    potrebbe essere "cotto", magari si è surriscaldato ed è diventato nero, ma, per quel poco che ne capisco, il cuscinetto non avrebbe retto, o cmq avrebbe retto poco
    hai provato a muoverlo e vedere se ha tanto gioco???
    prova dal buco del carburatore a vedere se la spalla dell'albero è dello stesso colore o argento come è giusto che sia
    prova
    Ardea
    e quella limatura di ferro che si vede è il rimasuglio del danno al pick-up o ... peggio
    prova
    Nov 2006
    Toscana
    se non è stato aperto dal 85 mi sà che sarebbe ora... viste le condizioni dell'albero...quella ruggine bene non gli fà di certo!
    Jul 2008
    Verona
    Gioco non ne ha, è nella norma, è la prima cosa che ho provato a verificare quando si è spenta la Vespa.
    Magari è vecchia limatura di ferro che si è depositata sopra .. comunque stasera o domani mattina prima di andare al lavoro verifico
