Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: 3.00 10 oppure 90/90 10
    VRista Junior L'avatar di ET3 al mare
    Mar 2010
    ciao ragazzi vorrei un consiglio da chi ha gia provato
    allora sappiamo tutti che su et3 da libretto si deve montare gomme 3.00 10 e le varie sanzioni e problemi etc.
    ho visto in una tabella conversioni che le 90/90 e le 100/80 sono la stessa misura del 3.00 è vero?
    vorrei montare una gomma con queste misure(non mi interessa dei controlli) perche alcune marche non le fanno 3.00 ma solo nel caso non tocchino e siano compatibili senza modifiche
    grazie a tutti ,
    Mar 2010
    Riferimento: 3.00 10 oppure 90/90 10
    nulla?
    basta fare un semplice calcolo: 3.00 sono in pollici, 90 sono millimetri .. mi sa che qualcosa non torna .. 90/100 dovrebbe essere l'equivalente della 3.50
    Mar 2010
    90/100 saprei
    io ho visto una tabella di conversione che paragonava le 3.00 a 90/90 o 100/80
    Mar 2010
    nessuno che mi sa dire se le 90/90 su et3 ci stanno o toccano o sono piu piccole delle 3.00?? a prescindere dal libretto di circ
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da ET3 al mare Visualizza Messaggio
    Son equivalenti a tabella ma son più grosse delle 3.
    E' come se avessi delle 3.60
    Per montare, le puoi montare, ma devi limare e spessorare come per le 3.50
    Io la tabella che tu dici, la conosco, ma quelle tabelle, come altre, fan riferimento in primis alla circonferenza di rotolamento che non deve differire del 5%.
    COme ti ho già detto e come ti ha ripetuto LuckyLuciano: le 90/qualsiasicosa sono più large delle 3.50
    Quel numero prima della barra indica la larghezza del battistrada in millimetri e il numero dopo la barra indica la dimensione della spalla indicata in percentuale rispetto al battistrada.
    Quindi un paio di gomme 90/100 avranno la spalla alta esattamente 90mm, mentre un paio di gomme 90/90 avranno la spalla alta il 90% di 90mm
    Come da tabelle di conversione, 90mm sono circa 3,54330pollici, quindi una gomma larga 90 è senza dubbio più simile ad una 3.50 che non ad una 3.00.
    La tabella alla quale ti riferisci mi sa che riporta, come già detto, la circonferenza di rotolamento senza considerare la larghezza
