Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: puo' essere il corteco lato statore?
vespapx71 puo' essere il corteco lato... 19-04-10, 19:34
Calabrone Riferimento: puo' essere il... 19-04-10, 19:36
vespapx71 Riferimento: puo' essere il... 19-04-10, 19:42
Calabrone Riferimento: puo' essere il... 19-04-10, 19:46
vespapx71 Riferimento: puo' essere il... 19-04-10, 19:47
    ciao tutti ho un px 125 arcobaleno 84 a cui ho montato 177dr sitoplus e sostituito getti con questa configurazione
    minimo 48
    emulsionatore be3 160
    getto max 108
    candela ngk b7hs
    il mio problema e' che la vespa parte benissimo sia a freddo che a caldo ,ai bassi ai medi e alla velocita' massima va bene anche tirando tutte le marce ,il problema si presenta solo i prossimita' della velocita' massima ma solo quando chiudo il gas il motore fa come se sia accelerato leggermente e quando vado ariaprire prima di riprendere fa un vuoto.il rodaggio l'ho finito e come carburazione le ho provate tutte mi chiedevo se non potesse essere che aspiri aria dal corteco lato statore , cosa ne pensate? grazie
    Su a Sud
    Riferimento: puo' essere il corteco lato statore?
    In un quarto d'ora lo sostituisci e ti levi il pensiero Buon lavoro
    grazie quindi se non ho capito male potrebbe essere quello?
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da vespapx71 Visualizza Messaggio
    La spesa e il tempo sono in quantita' cosi irrisorie che non vale la pena rischiare.Io ho rovinato un GT nuovo proprio con quei difetti da te riscontrati,ma questo mi successe agli...albori del mio vespismo Comunque quando toglierai il volano dovresti riscontrare qualche perdita.
    ti ringrazio domani lo cambio!!!!!!!
