Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Accensione et3: dove,come e perchè?
    Formigine
    Ciao a tutti!
    L'accensione et3 a quel che ho capito è migliore delle puntine,ma perchè?
    Ovvero quali vantaggi comporta,nello specifico su un polini 130?
    E sopratutto,di quali pezzi si compone,e quanto costa?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Accensione et3: dove,come e perchè?
    L'accensione elettronica è più moderna, e se la centralina smette di funzionare la cambi senza dover togliere il volano.
    Di contro si può dire che le puntine se ben registrate e tutto funziona correttamente di km ne fanno parecchi.
    Riguardo ai componenti non ne sono certo, ma mi sa che dovrai cambiare volano e statore e sostituire la bobina con una centralina.
    Se sia meglio l'accensione elettronica o le puntine su un motore elaborato non lo so, su un motore normale non credo che faccia tutta sta differenza .
    Formigine
    Può essere che riduca in pò la manutenzione,in quanto non ci sono le puntine da registrare?
    Mi han anche detto che migliora la combustione,puô essere?
    Ciao a tutti!
    chi l'ha detto?
    questo è un mio commento in relazione a un post sul volano pinasco
    http://old.vesparesources.com/tuning...l-pinasco.html
    da ragazzi si passava il sabato pomeriggio a sistemar le vespe per il giro della domenica, rigorosamente nel mio garage
    era usanza passare da me nel pomeriggio, con o senza morose....
    o si facevano le vespe tra e per gli amici
    o quelle che mi mandavano un paio di meccanici amici
    il tutto sempre condito da coca cola (eravamo piccoli), birra (qualche anno dopo), radio e un bel clima di amicizia
    il sabato prima di giri "tosti" si faceva sempre notte.......
    tornando in topic, c'è chi dice che col volano pinasco si raffreddi poco
    io la penso così:
    nelle scale dei volani vespa ante pk il top dei top è il vecchio volano 3 marce, cono 19, estrattore a strappo
    magneti incassati
    con una pelata esterna lo porti a 1.600 grammi che, per un bel motore per tutti gli utilizzi, per me è il max
    questo raffredda decentemente
    poi pari a questo come utilizzo c'è lo special
    che ha 1 pregio un più (il materiale)
    e 2 difetti
    magneti plastici (vi è mai capitato di trovarli sfasati? A me sì)
    col suo statore, vattaggio ridicolo
    il migliore per il raffreddamento e per le luci è l'et3
    ha un difetto
    pesa
    con una pelata fuori levi 4-500 grammi (e non è poco) ma è sempre un mattone
    ottimo per turismo (non ti interessa prendere giri in un secondo - più freno motore - più inerzia nelle fasi morte)
    pessimo per motori che devono frullare
    e poi......il pinasco
    sempre a quei tempi la il pinasco era roba da signori......
    avere il 120 lamellare al cilindro con questo volano e il suo banco con l'inserto in teflon era come avere l'i-phone adesso....
    il volano pinasco raffredda meno sicuramente, visto il passo e la dimensione delle alette
    Io con un volano pinasco, un doppia polini e un 24 ho girato mezza italia (ho cambiato il cilindro che aveva sui 40.000 km.....)
    Sempre col volano pinasco ho fatto le dolomiti....con un 75 DR 3 travasi.....
    Non ho mai stretto - non ho mai grippato - mai schiavettato
    Luce zero ma risposta al gas come una moto da cross.....e a me piaceva così!
    Ho sempre tenuto fasi di accensione a punto o, al limite, leggermente ritardate......
    lì l'oggetto era il raffreddamento
    se posso dire la mia - sul tuo 130 lo special (o il 3 marce alleggerito) ci sta a pennello - unico problema - fa poca luce
    per l'eterna disputa tra elettronica o scarica capacitiva (puntine) PER ME, puntine tutta la vita
    per rispondere direttamente al tuo ultimo quesito
    ogni accensione delle due si compone di
    rotore
    statore
    bobina o centralina
    se pensi di prendere tutto nuovo, spendi meno con lo special
    diciamo 220-230 euro special
    300 et3
    usato l'accensione et3 ha una valutazione maggiore
    Formigine
    chi l'ha detto?
    io la penso così:
    magneti incassati
    e 2 difetti
    ha un difetto
    pesa
    rotore
    statore
    bobina o centralina
    300 et3
    Avevo letto con attenzione ol tuo intervento,ma sinceramente non avevo capito che l'accensione fosse così legata al volano.
    Chisa perchè avevo capito anche che l'elettronica fosse meglio delle puntine. A sto punto tengo ls mia e amen. Eventualmente ho a casa il motore special,da cui potrei prendere anche solo il volano,giusto?
    Tu dici che il bolano special sarebbe meglio,anche in vista dell'utipizzo turistico e "montanaro"?
    Altra cosa,quando cambio il volano,devo segnarmi una posizione,per il successivo rimontaggio?
    Jan 2009
    Cambi volano, mica lo statore!
    Il volano ha un'unica posizione obbligata dalla chiavetta!
    Gabry!!
    Formigine
    Gabry!!
    Ah si?...
    Formigine
    ma scusa se metto l'accensione et3 cambio anche lo statore?
    Jan 2009
    Ah si?...
    Scusa il 130 nello Specialino chi lo ha messo?
    Formigine
    Gabry!!
    Allora vedi che avevo ragione?
    Se cambio accensione, cambio anche lo statore, quindi dovrò farm un segno, no?
    Jan 2009
    E tu hai detto volano!!!
    Certo, se cambi lo statore devi farti un segno (fallo con qualcosa che non si levi facilmente) anche se non so se fra puntine e accensione elettronica cambi l'anticipo...
