Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: 50 special si accende SOLO tappando l'aspirazione
    Apr 2010
    ciao a tutti ... sono un nuovo utente, le sto provando tutte e questa è la mia ultima spiaggia ... vi spiego il mio problema:
    ho una vespa 50 special 3 marce (v5a2t) che con tanta pazienza, tempo e quattrini ho completamente restaurato, è originale in ogni sua parte ed è stata rimontata sostituendo qualunque pezzo fosse o sembrasse anche lontanamente usurato o possibile portatore di futuri problemi.
    la vespa da fredda non si accende ...
    o meglio ... si accende SOLO se sfilo il filtro dell'aria del carburatore e tappo il buco dell'aspirazione con un dito ... tac mezza pedalata e parte che è uno spettacolo.... una volta in moto posso togliere il dito, rimontare il filtro e girellarci (piano piano che è in rodaggio).
    da calda non ha problemi.
    il carburatore è un dell'orto originale 16/10, getti 52 max 38 min e 50 l'altro.
    l' ho provato anche con un 16/16 con gli stessi getti.
    entrambi i carburatori sono stati smontati, revisionati e lavati con gli ultrasuoni, la corrente arriva alla candela e la scintilla è bella piena.
    Ho già controllato la fasatura (con il suo goniometro apposta) e le puntine aprono bene, il condensatore (come poi tutto l'impianto elettrico) è nuovo, i bulloni della testa e del cilindro fanno presa bene e non mi pare che passi aria, stessa cosa dal collettore e dallo scarico.
    Mi è sorto il dubbio che sia un paraolio.
    ah .. ultimo appunto, una volta accesa e scaldata la vespa tende a rimanere leggermente accellerata e se tiro l'aria i giri aumentano... è normale o sintomo di qualche malfunzionamento ??
    sono a un passo dalla demolizione ...
    grazie in anticipo !!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: 50 special si accende SOLO tappando l'aspirazione
    Ciao armati di pazienza....
    prima di rispondere...visto che sei un nuovo utente.... ti sei presentato nella sezione apposita... qui si fa cosi....
    possono esserci 2 possibilità
    1) il 52 è troppo piccolo... ma ad essere sincero non mi ricordo in origine quanto era il getto del massimo...hai provato ad aumentarlo un po?
    2) se la 1) non va allora credo che tu abbia ragione... aspira aria da qualche parte e da quello che dici sembra essere un paraolio...
    per essere certi cambia il paraolio lato volano, se continua a farlo fai la prova con il tappo del carter... sai come si fa?
    Apr 2010
    no non mi sono presentato, appena rispondo corro a farlo
    in origine il 16/10 monta come massimo il 52 (ovvero quello che ho su io), non ho provato ad aumentarlo anche perchè ho sempre pensato che il getto massimo non influisse sulla messa in moto.
    stasera provo a cambiare il paraolio lato volano che ho già ricomprato, la prova del tappo del carter ... hummm direi proprio che non so cosa sia
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Citazione Originariamente Scritto da dennybenza Visualizza Messaggio
    Te lo spiego io dato che l'ho appena fatto:
    sviti lo sfiato che c'è sul carter e lo chiudi con un bullone in modo che da li non passi più aria, poi togli il tappo di rabbocco dell'olio, quello posteriore per intenderci, e lo tappi con il dito. Quindi metti in moto, e se togliendo il dito dal buco, il regime del motore cambia, allora significa che ti prende aria dalla camera di manovella.
    Apr 2010
    .... sagace....
    sta faccina non c'entra a niente ma la adoro
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    E chi lo dice?
    La presentazione è gradita ma non obbligatoria. Ove necessario, per queste "paternali" c'è lo staff di VR.
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    E chi lo dice?
    Perdonate... il mio era un invito non un ordine...
    Apr 2010
    aggiornamento dopo l'ulteriore sconfitta serale ....
    i paraoli sono apposto, facendo la prova del tappo del carter chiudendo con un bullone il buco dello sfiato olio e tappando/stappando il buco di rabbocco olio ma i giri non cambiano di una virgola ....
    è allucinante ... non so più cosa toccare... ho smontato e rimontato il blocco 3 volte, cambiando ogni volta paraoli e cuscinetti, ho provato 2 carburatori diversi, ho più getti io che la ferramenta ravennate ... ma il problema è sempre lo stesso: l'unico modo per metterla in moto da fredda è togliere il filtro aria e tappare il buco con un dito, poi una volta messa in moto non ha problemi (per quello che ho potuto constatare visto che sono in rodaggio e data la smenata che dovrei fare ogni volta per accenderla non è che sia poi così utilizzabile ....) e da calda si accende con mezza pedalata ... boh ... vado a Lourdes ?
    Jan 2009
    Ma dentro il filtro hai messo "il filtro" (scusa il gioco di parole)??
    VRista Junior L'avatar di er luke
    Aug 2009
    Indubbiamente,tappando l'aspirazione,non fai altro che aumentare la depressione che serve a succhiare benzina nel motore...quindi,almeno in un primo momento,cioè da fredda,sembrerebbe tu non abbia abbastanza benzina in circolo...non so come mi sono uscite queste considerazioni a quest'ore,ma io comincerei da qui...di piu',nin'zo...
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    La fase del motore è ok?
    Apr 2010
    dunque andiamo per ordine:
    -il filtro (ovvero quella semispecie di garza metallica) nel filtro c'è
    -la fase è apposto, sistemata con il suo goniometro apposta e le puntine aprono perfettamente (provate collegando una batteria esterna e una lampadina per vedere se si accende e quindi le puntine aprono e chiudono al punto giusto)
    -se da fredda non ci fosse abbastanza benzina in circolo significherebbe che da quanche parte perde benzina ma non ce n'è da nessuna parte.
    altre ipotesi ??
    io le ho finite tutte ... è da circa 2 mesi che provo a risolvere sto problema... ho cambiato praticamente tutto .... booh non so che fare
    altre ipotesi ??
    vediamo prima che non sia una banalità (hai visto mai)
    come metti in moto la vespa NORMALMENTE?
    Apr 2010
    se funzionasse bene ovviamente tirerei l'aria a motore freddo per poi toglierla appena scaldato un po il motore.
    ora come ora se voglio metterla in moto tolgo il filtro dell'aria, tappo il buco centrale dell'aspirazione (quello tondo per capirci) con un dito e do una mezza spedalata e "tac" la vespa scoppietta che è una bellezza ... poi rimonto il filtro e vado liscio come l'olio, la vespa va, prende bene e non ha nessun altro problema... se dalla prima accensione la lascio accesa anche solo un minuto poi posso accenderla normalmente (senza la procedura filtro-dito) ma come si raffredda non ce n'è più ...
    tu tappando l'aspirazione ingrassi
    ottieni lo stesso effetto di quando tiri il pomello dello starter (ingrassi la carburazione)
    nei carburatori che hai montato/smontato/cambiato hai controllato che:
    - lo starter da 50 che c'è nel 16/10 non sia ostruito (ne lui ne il condotto)?
    - il filo dello starter faccia il suo dovere (che, quando viene azionato è: sollevare il cilindretto che tappa il condotto che fa lavorare il getto starter - quando tiri l'aria tu apri la chiusura, passa miscela e ingrassi ..........)
    Apr 2010
    entrambi i carburatori che ho provato (16/10 e 16/16) con i relativi getti (per entrambi ho utilizzato gli standard 52-50-3 sono stati smontati, lavati prima con la benzina poi un ora a mollo negli ultrasuoni, quindi direi che più puliti di così è proprio fatica...
    il filo dello starter l'ho controllato ieri sera e per provare (anche io ho pensato che non lavorasse bene) ho tolto il gommino interno al cilindretto e l'ho sostituito con uno più lungo (ricavato da un pezzo di gomma che avevo) in modo che faccia più tenuta, il problema si è ripresentato quindi oggi ricompro un cillindretto nuovo.
    non ti serve il cilindretto nuovo - quello darebbe altri problemi (vespa che ti si ingolfa)
    devi
    levare il filtro aria
    guardare il carburatore lato filtro aria
    azionare il cavo starter di una corsa pressochè simile a quella che gli fai fare tirando il pomello
    vedrai da un foro, a sinistra rispetto alla presa aria del carburatore, il cilindretto che si alza.
    se non si muove ..... hai il filo lungo rispetto alla guaina
    NOTA: per la precisione: hai un cilindro 2 o 3 travasi? monti la classica champion L86C?
    Apr 2010
    il cilindro è a 2 travasi simmetrici, che ho fatto allargare (mi ero dimenticato di specificarlo) dal rettificatore (la vespa era grippata inizialmente) perchè il pistone, un meteor, non apriva bene i travasi del cilindro, entrambi i travasi erano chiusi di circa un terzo della loro apertura totale, facendo allargare i travasi del pistone quando pistone e cilindro sono allineati i travasi del cilindro sono completamente aperti (non so se mi sono spiegato bene)
    la candela è una ngk b6hs
    il pistoncino dell'aria lavora bene.
    stasera ho provato a montare uno spruzzatore del massimo più grande (58 al posto del 52 ) proprio perchè non sapevo cosa fare ... potevo fare a meno, si mette in moto nel solito modo ma si affoga che è una bellezza.
    un mio amico, con uno scooter di nuova generazione, aveva lo stesso identico problema, da caldo funzionava tutto perfettamente, ma a freddo partiva sl bagnando la candela di benzina o tappando con una mano l ingresso dell' aria dal carburatore.
    da quando abbiamo aperto il motore per sostituire cuscinetti e paraoli il problema si è completamente cancellato.
    morale della favola? entrava un pochino di aria nei carter, probabilmente dai paraoli
    Citazione Originariamente Scritto da Loreeee Visualizza Messaggio
    probabilmente se hai aperto per quel motivo, hai aperto inutilmente....
    se entra aria falsa da qualche parte il motore accelera ai bassi regimi e (se l'aria è parecchia) lo si riesce a carburare con getti enormemente più grandi rispetto alla carburazione iniziale
    Apr 2010
    sapevo che negli scooter si tappa l'aspirazione per accenderli quando sono freddi e hanno la batteria scarica perchè la saracinesca che apre il condotto dello starter è elettrica e con la batteria scarica ovviamente non si alza.
    no vabbe, aperto abbiamo aperto per cambiare i cuscinetti (facevano un casino, ancora qualche chilometro e si sfondava tutto ) e infatti il problema dell' aria si era quasi risolto prima mettendo il getto minimo del 45, al posto del 34 che c' era.
    fatto sta che dopo aver cambiato i paraoli e chiuso il motore abbiamo potuto rimettere il getto del 32 (gia il 34 era maggiorato) senza avere nessun problema
    ciao probabilmente aspiri aria dal collettore di aspirazione alla base tra il collettore e il carter, o la guarnizione è rotta , oppure il collettore è deformato e non appoggia in piano sul carter motore, ciao
    l'altra ipotesi , prova amettere un carburatore nuovo o di qualche vespa di qualche tuo amico, non è detto che i carburatori lavandoli funzionino, a volte sono proprio ciucchi e bisogna sostituirli,ciao
