Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Modifica px 6/12 volts senza frecce
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    salve ho un piccolo problemino sul mio px senza frecce,il mio px gli ho apportato la modifica di montargli un motore 12 volts ed ho' usato un impianto elettrico di px con frecce e devioluci di px senza frecce.Come devo collegare i cavi?
    Riferimento: Modifica px 6/12 volts senza frecce
    Mi sa che devi fare qualche modifica al devio. Sui PX con frecce gli interuttori sono normalmente aperti mentre sul senza frecce sono normalmente chiusi. Deve anche modificare/cambiare l'interuttore dello stop. Forse ti conviene prendere un interuttore PX con frecce.
    Apr 2009
    napoli
    [QUOTE=volumexit;392281]Mi sa che devi fare qualche modifica al devio. Sui PX con frecce gli interuttori sono normalmente aperti mentre sul senza frecce sono normalmente chiusi. Deve anche modificare/cambiare l'interuttore dello stop. Forse ti conviene prendere un interuttore PX con frecce.
    Vol.[/QUOT
    grazie della celere risposta ho tutto del px 12 volts ,ma voglio montare il devio del senza frecce.........grazie ancora
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Sposto in officina.
    Apr 2009
    napoli
    ragazzi nessuno ha' qualche risposta per me ?grazie
    Ardea
    io ho intenzione di montargli quello del 12v e tanti saluti :D
    prova
    Apr 2009
    napoli
    Higlander ma hai il mio stesso problema?
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da napoli Visualizza Messaggio
    ancora no, ma lo avrò
    se ci riuscirò in fretta metterò il suo originale, altrimenti tanti saluti, tanto ho intenzione di mettergli la chiave sul cruscotto, quindi il pulsantino non mi servirà
    prova
    Apr 2009
    napoli
    ma guarda il problema non e tanto difficile da risolvere e solo che io non capisco un tubo di fili e corrente,ma poi il px senza frecce con la chiave sul coprimanubrio a me non piace per questo voglio questa soluzione,ma prima o poi qualcuno notera' il mio post............
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    [QUOTE=napoli;392287]
    Vol.[/QUOT
    ..........io l'ho fatto sul mio px senza frecce, devi utilizzare (un po difficile da reperire) gruppo comandi della vespa 50 elestart che e' identico solo che ha il pulsante campanello na e poi cambiare il pulsante del pedale, passando un filo dal pulsante del pedale allo stop di dietro, ed il gioco e' fatto. Io il gruppo comandi elestart lo trovai da lavespadue solo che lo ebbi dopo 8 mesi.
    Apr 2009
    napoli
    [QUOTE=nitropx;392784]
    grazie della dritta ma reperire quello del senza frecce e stato difficile figuriamoci quello della vespa elestart...........
    May 2005
    Conversano
    visto che tu sei di Napoli, puoi magari farti una camminata da Lavespadue che sono di Napoli e magari tentare la fortuna , che non lo abbiano disponibile
    Apr 2009
    napoli
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx Visualizza Messaggio
    si per avete un rifiuto che non e possibbile,la cosa piu' bella e che non si degnano nemmeno di farti entrare ti dicono di no al citofono,ma io credo che la cosa sia fattibile e ci vuole solo la persona giusta
