Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: montaggio scarpette cavalletto
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao a tutti gli amici di vr,ho un piccolo dubbio:devo rimontare le nuove scarpette del cavalletto ma non so se vanno inserite solo a pressione o dopo vanno anche rinforzate con qualcosa....,
    vi ringrazio per eventuali risposte
    Riferimento: montaggio scarpette cavalletto
    Citazione Originariamente Scritto da scacla1 Visualizza Messaggio
    Vanno inserite solo a pressione. Al massimo usi un po di acqua saponate per farle entrare piu facilmente.
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    ti consiglio di mettere anche un po di silicone per non farle ruotare.. almeno io ho sempre fatto cosi
    Apr 2007
    Bari Palese
    Io le scaldo un pò con un phon.
    E le assesto con una mazzola di gomma.
    Nov 2008
    Mettile a bagno in acqua calda per circa 5 minuti, la gomma divenda morbida è entrano con facilità. Questo sistema vale anche per infilare i gommini della messa in moto e del pedale del freno
    Pierluigi
    Pierluigi
    giusto
    per mandare a battuta poi basta spingerle a vespa accavallettatata
    monta anche due ranelle piane d22-23 mm esterno, così non si tagliano subito
    ah, occhio al verso - le due scarpette sono speculari l'una all'altra
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Pierluigi
    Io che sono sempre stato un bimbo povero e non ho mai avuto il "fon" ho sempre utilizzato questo sistema con tutti i particolari di gomma
    Feb 2010
    cisterna di latina
    grazie a tutti per le numerose risposte,siete stati molto chiari
    Bari
    giusto
    Io non avendo le rondelle ho messo 2 monete da 20 cent( 1 x parte )
    Amo la mia città
    Amo la mia squadra
    BARI unico amore
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Una volta si mettevano 50 lire
    Feb 2010
    cisterna di latina
    scusami sartana ma non ho capito dove vanno le rondelle....
    Nov 2008
    Vanno inserite tra scarpetta e cavalletto in modo che l'estremità del cavalletto non taglia la scarpetta.
    pierluigi
    Feb 2010
    cisterna di latina
    pierluigi
    ok grazie 1000!
    Oct 2008
    Nuoro
    io nel cavalletto ho inserito questo, (vedi allegato), li ho trovati dal brico, ci sono vari diametri, pagati sui 2 euro la confezione.
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Fabris 78 Visualizza Messaggio
    Ottima soluzione ... questo accorgimento l'ho applicato al cavalletto laterale che aveva quasi tagliato la scarpetta, e dopo un anno è ancora li
    Pierluigi
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    io taglio un pezzo (quello tondo in rilievo) da quelle vecchie e lo metto come rinforzo...
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Io per far si che non si taglino, ho messo 2 bulloni testa tonda con una piccola saldatura, sono la misura perfetta Il bullone è così, le foto del cavalletto le posterò nella mia discussione di restauro
    Il mio primo!!!
    vero
    bei tempi...
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    i bulloni che ho visto in foto sono di diametro 6mm?ciao!
    VRista Junior L'avatar di meffe
    Jun 2009
    Ragazzi,
    ho un problema! Ho preso le scarpette nuove per il cavalletto della mia px. Il diametro di entrata è uguale a quelle vecchie solo che riesco ad inserirle agevolmente ma poi non restano ben fisse perché la scarpetta dentro è più larga sulla parte finale.
    Morale della favola, le scarpette ballano e le perderei subito.
    Pensavo a fissarle con il nastro bi-adesivo, ma non mi sembra una genialata. Forse con del silicone ma non saprei. Voi cosa mi consigliate?
    meffe
    Nov 2009
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Bel trucchetto, penso sia più duraturo della classica moneta, o sbaglio?
    Nov 2009
    Napoli
    [QUOTE=meffe;573554]Ragazzi,
    Strano che ti ballino, non mi è mai capitato. Sono curioso di capire come sia possibile, non hai la possibilità di postare qualche foto?
    [QUOTE=Noiva;573584]
    Citazione Originariamente Scritto da meffe Visualizza Messaggio
    Ragazzi,
    hai la parte terminale del cavalletto consumata?????
    Jun 2009
    La parte terminale del cavalletto non è consumata (più di un minimo), ma sono proprio le scarpette che non scendono dritte ma si allargano all'interno...
    Pensavo fossero normali così
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Dai un giro di nasto al cavalletto e poi infilale, se non entrano immergile per qualche minuto nell'acqua calda e vedrai che si ammorbidiscono quel tanto da entrare senza problemi.
