Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Non mi entra la terza marcia, perché?
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    Ciao ragazzi,
    ho finito di restaurare la mia vespa la settimana scorsa, oggi ho finito di montarla ed ho un piccolo problemino con le marce.
    Metto in posizione la manopola delle marce, tiro i lacci e la prima e la seconda vanno benissimo ma la terza non ne vuole sapere di entrare sapete dirmi il perchè?
    La mia vespa è una L del 69. Grazie a presto.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Riferimento: Non mi entra la terza marcia, perché?
    Ma, questa prova la stai facendo con il motore spento???
    Se si, è normale che le marce abbiano difficoltà ad entrare agevolmente.
    Prova con il motore in moto.
    P.S. I "lacci", non tirarli alla morte, punta e stringi.
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    Nooo...acceso...ovviamante!
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    Ragazzi non c'è niente da fare. I lacci non sono stretti molto la provo in moto, ma non va. Prima e seconda entrano a meraviglia è come se la terza non ci fosse! Che mi dite di fare?
    clerville
    non e' che hai invertito i cavetti delle marce?
    Nov 2005
    Arcore
    quoto.
    E sposto in officina.
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    Potrebbe anche essere. Come faccio a capirlo?
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da slam.mix Visualizza Messaggio
    inverti la posizione dei cavetti nel collegamento al selettore sotto il motore.
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    Ma no, ora che ci penso non è possibile, perchè se avessi invertito i cavi, quando avrei ingranato la prima, avrebbe dovuto inserire la seconda e viceversa. In realtà le marce si ingranano correttamente ovvimante fino alla seconda!
    clerville
    appunto......e sei sicuro che quando innesti la prima non metti invece la seconda? a me era capitato con un'et3 ... fai la prova ...tanto ci metti 10 minuti.
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    ho provato ad invertire i lacci e non è quello...li ho rimessi apposto...ufff!!!
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Visto che hai rivisitato i lacci, li sotto, dove ci sono gli stringicavo, è tutto libero, nel senso che il selettore ha il suo spazio per ruotare? se si, hai controllato che non ci sia nulla nel manettino del cambio che per caso ostacoli la sua rotazione?
    So che è banale ma a volte capita che qualcosa si frapponga tra sterzo e comando cavi del manettino, dai un occhio anche li..
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    ho provato a controllare il selettore e la manopola delle marce...tutto ok...ragazzi potrebbe essere ke ho sbagliato qualcosa nel montaggio della frizione nuova? io avevo una frizione 5 dischi ora ne ho messa una a 7.
    Non so, le sto pensando proprio tutte!
    Roma Napoli
    La frizione non c'entra con l'innesto delle marce...
    spingendo la fespa avanti ed indietro (a motore spento) entano la 1°, il folle e la 2° la 3° no...
    dici che hai finito il restauro... ma hai aperto anche i carter?...
    un tempo entrava...in corrispondenza di quale operazione ha smesso di entrare... mi sorge un dubbio... ma non voglio neanche pensarci...
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    No, ho aperto il carterino della frizione per sostituirla. Ho poi sostituito gruppo termico, paraolio del mozzo della ruota e la guarnizione del carterino.
    Ho rimantato il motore ed ho provato e mi sembra (ma non ne sono sicuro) che all'inizio andava anche la terza.
    Poi di colpo ha smesso di ingranare.
    Ragazzi non so proprio a cosa pensare. Ieri ho pure pensato ke il cavo della prima fosse troppo teso ed allora ho provato a slacciarlo completamnte partendo di seconda...ma nenake così funziona!
    Oddio le sto provando tutte!
    Roma Napoli
    Cavolo, bel problema, non so come aiutarti...
    sei sicuro che nei carter non sia caduto nulla, tipo chiavetta della frizione...
    potresti fare una prova, ti fai aiutare da qualcuno, metti la vespa a terra sul lato del motore, allenta un po i cavi allargando gli stringifilo, afferra con una pinza la forchetta del cambio e girando con le mani la ruota posteriore prova a girarla... se neanche cosi entrano la terza, il prblema si fa serio, potrebbe essere l'asse della ruota che ha gioco assiale, oppure qualcosa nel cambio che non fa andare avanti la crocera...
    ci aggiorniamo dopo questa prova, magari qualcuno più esperto ci darà una mano,
    ps se hai un po di mezzi prova a togliere il tamburo per controllare il gioco dell'asse della ruota tirandolo a te e spingendolo nel carter cosi controlli se si muove tanto.
    Apr 2010
    Reggio Calabria
    Grande janly...problema risolto!
    praticmante puntavo semplicemente male la folle...la mettevo nella folle "fantasma" fra la seconda e la terza!
    Quindi non era la terza ke non entrava, ma la prima. Fin'ora ho camminato con seconda e terza!
    Finalmente la belva è tornata...Grazie ancora!
    Roma Napoli
    Sono contento di esserti stato utile... ma che fatticaccia... buon giro in giro
    Aug 2008
    www
    a bene allora non sono l'unico pirla http://old.vesparesources.com/offici...selettore.html
    Ciao Gioweb
