Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: schizzi di olio dalla marmitta
    Sep 2009
    piacenza
    ciao a tutti.
    Ho una 50 special restaurata con motore rifatto a nuovo completamente.
    Monta un normalissimo 75 con carburo originale 16-10.Mi è stato consigliato di montare come getto un 56 e va che è una meraviglia,l'unico piccolo difetto è che quando accendo da fredda,fa un pò di fumo,ed esce un pò di olio dalla marmitta.Secondo voi dovrei calare di qualche numero il getto? Attendo con ansia una risposta.Grazie
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    Riferimento: schizzi di olio dalla marmitta
    Ciao,
    non credo sia un problema di getto...anzi deve essere un po più grosso quando il gt è maggiorato-
    la miscela la fai al 3 o al 2%? Sembra un eccesso d'olio...
    o al limite un non ottimale funzionamento del pistoncino dello starter.
    Sep 2009
    piacenza
    Grazie per il tempestivo intervento.
    La miscela la faccio al 2%,e dimenticavo di dire che quando è appena appena calda ,il problema sparisce,e tiene il minimo che è un piacere,a me da fastidio il fatto di quell'oilo da freddo.Grazie Mauro
    Jul 2008
    Verona
    La marmitta è nuova? Se è usata per caso l'hai bruciata prima di rimontarla? L'olio che vedi è bello fluido e pulito o è tutto pieno di morchia?
    Sep 2009
    piacenza
    La marmitta è nuovissima e l'olio è fluido scuro,come se fosse da carburazione grassa.
    Jul 2008
    Verona
    Potrebbe essere un normale rifiuto di miscela incombusta che il cilindro ti sputa all'avvio. Fai fatica ad accenderla? Perchè potrebbe essere anche una leggera perdita del carburatore
    VRista Junior L'avatar di buba2308
    Jun 2010
    treviso
    Citazione Originariamente Scritto da maurosch Visualizza Messaggio
    ciao a tutti.
    ciao, ho il tuo stesso problema...hai risolto? hai trovato la causa?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Controlla l'accoppiamento collettore di scarico - marmitta...in tal caso spessora aggiungengo una guarnizione in più
    Vespa Club Ancona
