Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Aiuto!!!! non va più in moto
    Ciao ragazzi, ieri avevo postato un'altra discussione, il mio faro basso, ha il motore che non parte, vi spiego meglio, l'ho portato da uno che si occupa di kart, lo ha sistemato ma non provato perchè non aveva il supporto.
    Portato a casa ho messo l'olio la candela è ho provato.
    Si è messo in moto, aveva i giri alti, si è spento e non si è messo più in moto
    Vi prego datemi dei consigli
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    Riferimento: Aiuto!!!! non va più in moto
    beh... intanto e' partito, almeno una volta, sii contento
    adesso, per continuare... direi:
    - svita la candela, puliscila per bene e riprova, nel caso se ne hai un'altra prova quella (io uso NGK BH7S)
    - controlla che dopo alcune prove la candela sia umida ma non troppo (se e' secca: non arriva benzina, se e' troppo umida ne arriva troppa)
    - che carburo hai? presumo un Dell'Orto TA18... c'e' una vite ben visibile sopra il carburo, svitala per diminuire il minimo, che' magari e' alto (in base a quello che dici)
    - controlla che ci sia benzina nel serbatoio
    - controlla che la benzina arrivi al carburo (basta staccare il tubo che arriva al carburo dal serbatoio, poi apri un attimo il rubinetto e vedi)
    ricordati di chiudere il rubinetto a motore spento.
    il tizio ha rivisto l'accensione?
    divertiti...
    Ciao, grazie finalmente qualcuno che mi da una risposta, allora, ho un dell'orto Ta18, volevo pecificare che non ho motato il serbatoio, ma dal tubo collegato al carburo, ho messo un imbuto, riempio il tubo, pompo un po e dalla vaschetta cade un po di miscela, la candela risulta un pò bagnata, ho tentato di regolare il minimo dalla vite, na niente, il tizio mi ha garantito di avere fatto tutto, se sbaglio qualcosa dimmelo. grazie
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Sai fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, assicurati che la candela faccia la scintilla e poi passa al carburatore.
    Felice possessore di una "50" special e un px125
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83 Visualizza Messaggio
    +1
    non serve benza... ovviamente... stacchi la candela dal cilindro, la colleghi al filo che viene dalla bobina... spingi sul kick mentre la avvicini ad una massa... se fa scintille la partita e' ancora aperta
    Angry Riferimento: Aiuto!!!! non va più in moto
    Ciao, si inftti avevo già provato la corrente arriva benissimo, ma perche non và in moto?
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    ai provato come ha detto auro a cambiare la candela?
    clerville
    un vecchio amico meccanico diceva: se arriva benzina e c'e' scintilla deve andare in moto.
    Apr 2006
    colleferro
    il toto lo dice.... me lo disse quando a 10 anni me ne andai da lui con la vn2 ingolfata che non ne voleva sapere di partire....
