Risultati da 1 a 25 di 47
Discussione: restauratore della domenica si prepara al lavoro!!!!
    Marsiglia
    Question restauratore della domenica si prepara al lavoro!!!!
    ciao a tutti
    ho una vespa cosa che ha qualche problemino...
    il mio meccanico prossimamente toglierà il motore per una revisione completa. io ho colto l'occasione al volo e mi sono detto che sarebbe bene dare una bella sistemata alla carrozzeria per ridare un po di splendore la mia vespa .
    non sono un esperto dell'argomento e quindi chiedo un po di aiuto qui per evitare di fare troppe cavolate.
    I PROBLEMI DELLA VESPA:
    1 ha preso una botta sullo scudo anteriore sinistro che é stato riparato malamente con dello stucco immagino.
    COSA POSSO USARE PER RIPARARE E RENDERE NUOVAMENTE SIMMETRICO LO SCUDO?
    2 é scrostata un po ovunque e penso di cambiare radicalmente colore
    CHE VERNICE DEVO USARE CONSIDERANDO CHE NON SONO UN PITTORE ESPERTO???? ANZI.... IO PENSAVO DI USARE UNA VERNICE GEL PIU FACILE DA USARE....
    3 la pedana é corrosa e si é rotta dove si attacca il cavalletto centrale
    bon questi sono i lavori principali...
    DOVREI SALDARLA, MA COME FARE PER EVITARE CHE LA LAMIERA SIA MANGIATA DALLA SALDATURA?????
    vi ringrazio dell'aiuto sarà veramente necessario
    naturalmente prenderò delle foto della riparazione per tenervi al corrente
    per prima cosa vi allego qualche foto della vespa
    ciao a tutti gianluca
    • Tipo File: jpg 01.JPG (31.8 KB, 2 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 02.JPG (47.0 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 03.JPG (50.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    Marsiglia
    Riferimento: restauratore della domenica si prepara al lavoro!!!!
    ho dimenticato di dire che anche il parafanghi deve essere ristrutturato.
    pensavo di usare del vetroresina.
    per quanto riguarda la vernice ho trovato sul sito i codici delle vernici max mayer.
    dove posso comprarle secondo voi? un restauratore inesperto riuscirebbe a utilizzarle?
    per la botta che la vespa ha preso sullo scudo pensavo di usare dello stucco. che prodotto mi consigliate?
    ciao gianluca
    Aug 2008
    www
    Ciao Gianluca, da quello che hai scritto ti consiglio di fermarti un attimo per capire la differenza tra i prodotti da utilizzare.
    Ad esempio la vernice gel che cos'è mica intendi il barattolo di vernice con il pennello?
    Lo stucco si chiama Sintofer ma prima devi tirare fuori la botta...
    Domande: Hai spazio, compressore, manualità? Sono necessarie per poter procedere.
    Guarda un po qui: verniciare - Cerca con Google
    Ciao Gioweb
    Marsiglia
    si l'idea di rifletterci un po é buona, tanto non posso lavorarci subito .
    per quanto riguarda la tua domanda :
    ho manualità un po si, ma non per quanto riguarda il restauro, pittura etc di una vespa. tradotto faccio de fai-da-te, ma mai su una carrozzeria.
    per quanto riguarda lo spazio il mio meccanico mi lascerà un angolo del suo garage, ma non moltissimo (il garage è minuscolo).
    compressore si (uso il suo)... hehehe
    in compenso non so se potrò dipingere col compressore (ho paura di fare troppo casino)... non esistono delle vernici adattabili a pennello?
    ciao grazie dell'aiuto
    gian.
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca.cadoni Visualizza Messaggio
    no, al massimo bombolette ma lascia perderle meglio quello che c'è adesso. Potresti rifare solo paraurti e scocche per cominciare
    Ciao Gioweb
    Marsiglia
    mhhh
    ok questo è già un primo punto importante.
    comunque avrei in ogni caso iniziato dalle parti più nascoste per valutarne il risultato.
    in ogni caso dovrò chiedere al meccanico di usare il compressore.
    per quanto riguarda il fondo e la vernice da usare cosa mi consiglieresti?
    per quanto riguarda i colori ho visto la lista dei colori di riferimento per la cosa. ma le vernici max mayer dove le posso comprare? sono facili da dare?
    ciao grazie
    gianluca
    Aug 2008
    www
    però migliorano molto le condizioni... ovviamente poi ci sono i ritocchi di vernice da fare.
    Ciao Gioweb
