Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: pulizia marmitta
    pulizia marmitta
    l altro giorno, trovandomi cn la vespa scollettorata e aspettando l'arrivo del collettore di scarico nuovo, ho voluto provare a pulire la marmitta.
    Il problema è che per il famoso falo nn ho lo spazio e per la soda caustica ho deciso di nn provare.
    Allora mi sn ricordato che i residui nella marmitta sn soprattutto derivanti dagli oli lubrificanti della miscela, oli che vengono sciolti dalla benzina. trovandomi quindi in garage una tanichetta cn tre litri di benzina per una specie di tosaerba (quattro tempi quindi benzina pura, nn miscela) ho riempito la marmitta e la ho tappata. Ho lasciato lavorare la benzina per due giorni e, nonostante sia evaporata quasi meta, ho notato che quando la ho tolta era nerissima nerissima. allorche ho continuato a fare sciacqui veloci cn la benzina ottenendo sempre la stessa colorazione del liquido.
    è secondo voi un metodo valido?
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    Riferimento: pulizia marmitta
    Meglio di niente diciamo =)
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Beh, sicuramente qualcosa togli, ma secondo me non si può definire una vera pulizia. Considera che i residui sono attaccati alla marmitta e la benzina in teoria va a "sciogliere" e quindi togliere le parti meno attaccate. Per sporcare la benzina basta una piccola quantità di sporco.
    Io ti consiglio di trovare dove fare un bel falò, o chiedere aiuto ad un amico che abbia spazio per farlo, così vai sul sicuro
    Ciao, Ivan.
    Il mio primo!!!
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Se hai la marmitta originale prima di tutto prova a sfilare il silenziatore forellato e vedi che uscirà più roba....cmq se vuoi fare un lavoro fatto bene la devi bruciare se no non è che ci fai molto....
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Io ho il camino con il vetro davanti... L'ho lasciata un giorno dentro a rosolare... E poi spazzola di ferro e vernice ad alta temperatura.... Ed è venuta come nuova...
    In allegato la foto mentre "rosola" e appena spazzolata... Da notare il DGM
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea86 Visualizza Messaggio
    Nel camino??
    Non faceva una puzza tremenda?
    Apr 2009
    Nel camino??
    Se tenevo chiuso no... Per buttare legna però dovevo farlo alla velocità della luce
    Apr 2010
    Viadana
    Ahaha Vogliamo vedere il video XD
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Loreeee Visualizza Messaggio
    Usa dei solventi appositi.
    Tenuta in ammolla una mezz'oretta, viene perfetta.
    Apr 2009
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano® Visualizza Messaggio
    Che sarebbero???
    dove si comprano??
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Che sarebbero???
    dove si comprano??
    Roba del genere o simile: Detergenti solventi
    Io ne usai uno, di un'altra ditta ed è uno spettacolo.
    Altro che bracere, fuoco, mille fumi, cannello, battere qui battere lì...
    La riempi di solvente, tappi e lasci agire.
    Svuoti, ed è perfetta.
    piu che altro volevo sapere se il calo delle prestazioni era dovuto alla marmitta. il cilindro vabbe è rettificato ma dovrebbe essere messo bene, solo che nn riesco a tirare la quarta, arrivo a ottanta (contachilometri et3 ) e si inchioda a poco piu, eppure sapevo che si riusciva, seppur di poco, a superare i cento (sempre segnati da quel contachilometri e nn effettivi). secondo voi dipende dalla marmitta piena?
    VRista L'avatar di Giesse
    Mar 2010
    usa il cannello o se no al posto della benzina buttaci diluente !
    VRista Junior L'avatar di poldo
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    ti ricordi il nome? quanto costa?
    ankio vorrei dare una bella pulitina alla marmitta. quindi la domanda è: devo smontarla per forza la marmitta oppure ci sono altri metodi?
    Apr 2010
    Citazione Originariamente Scritto da poldo Visualizza Messaggio
    Io usai un prodotto analogo a questi di questa ditta.
    Il mio era il NAFTOLBIT.
    Ti dico solo che mi ha sciolto tempo poche ore una morchia di 2 dita buone di bitume e olio pesante in una cisterna
    Banned VRista Senior
    Jul 2005
    se la bruciavi la benzina dentro la marmitta?
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da VespaSan Visualizza Messaggio
    cosa ASSOLUTAMENTE da evitare!! c'é pericolo di farsi male.. e molto!
    cerchiamo di dare consigli intelligenti e sicuri... grazie
    Citazione Originariamente Scritto da areoib Visualizza Messaggio
    Già: un famoso frequentatore di forum vespistici, Baffone, ha riportato serie ustioni per via della reazione improvvisa e pericolosa verificatasi durante la pulizia di una marmitta riempita di benzina.
    Apr 2010
    Io c'ho messo il diluente all'interno.
    Però non è il massimo della sicurezza.
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    se si d fuoco ai vapori infiammabili (di solventi o benzina) nella marmitta si rischia che questa esploda, io eviterei... per la questione solventi, potrebbe essere un idea valida se si sapesse che solventi usare..il prezzo è quasi nullo, ma il risultato dipende appunto dal solvente stesso .p.s quest'ultima opzione è valida per ambienti aperti, non vi chiudete nello stanzino col solvente e la marmitta, vi ritrovano li!
    Apr 2010
    Come fa ad esplodere se non è a chiusura stagna ma ha ossigeno passante in ingresso ed uscita?
    L'unico pericolo è un ritorno di fiamma se viene ossigenato nella zona dove si va a mettere la benza.
    Ciao a tutti
    io le marmitte le ho sempre pulite internamente con il cannello da fontaniere,e sono sempre venute bene
    Brugherio
    ....appunto....bruciarle è la soluzione migliore.....senza metterci dentro niente.....è pericoloso.
    Altrimenti al posto di giocare al piccolo chimico (inutilmente e correndo dei rischi) meglio spendere due soldi e prenderne una nuova......non mi venite a raccontare che siete affezzionati alla vecchia marmitta del PX .......
    Riccardo
    Creative Engineering
    Scusate non ho capito bene... io non voglio usare nè solventi nè benzina... vorrei fare un falò visto che ne ho la possibilità, ma spiegatemi bene come si fa a pulirla! Por favor! Intando: basta metterla sul fuoco e poi batterla, bisogna fare in modo che il fuoco entri dentro la marmitta.... e poi la pulizia della marmitta dell'et3 è uguale per quella della 150 vba!? grazie!
