Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Grippato da fermo?d'ho!
    VRista Senior L'avatar di nanopa
    Apr 2010
    samre
    salve a tutti ragazzi, io ho una vespa 125 px del 2005 poche ore fa mentre lasciavo la vespa sul cavalletto (accesa) e richiudevo il garage ho sentito un sibilo e subito dopo la vespa si è spenta.ho provato a riaccendere ma ho notato subito che il volano è bloccato e lapedivella nn va giu'! possibile abbia grippato da fermo? cosa mi consigliate di fare?
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: Grippato da fermo?d'ho!
    azz!Per sapere se hai grippato l'unica cosa che puoi fare è smontare la testata per vedere come è messo il cilindro, sperando che il pistone non sia al punto morto superiore. In bocca al lupo!
    VRista L'avatar di Andrea86
    Apr 2009
    Cavoli che sfiga! E' la prima volta che sento una cosa del genere!
    E' tutto bloccato? Pedivella di accensione? Volano? Riesci a mettere la vespa in folle e a far girare la ruota?
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea86 Visualizza Messaggio
    E che c'entra?? Se è grippata in folle gira lo stesso la ruota!
    Apr 2009
    Magari non aveva grippato ma era un problema di ingranaggi del cambio....
    Sanremo
    Ma ad olio come sei messo??
    Cisterna di Latina
    Potrebbe essere anche un problema di cuscinetti di banco. Il sibilo è caratteristico della rottura della gabbia e successivo grippaggio del cuscinetto.
    Allenta la testa del cilindro e vedi se il cilindro si sfila facilmente.
    Se riesci a sfilarlo e l'albero rimane bloccato sono i cuscinetti.
    Apr 2010
    samre
    grazie per la solidarietà ragazzi.. allora la pedivella è bloccata la ruota gira tranquillamente visto che il tutto è successo in folle..se tiro la frizione la pedivella scende e risale ma ovviamente nn cambia la situazione.. possibile sia qualcosa di meno traumatico ?
    Apr 2010
    samre
    no ok, mi sa di no... in generale è conveniente rettificare o(nel caso si possa) o cambiare il tutto? sui costi come siamo messi..? che sfiga..
