Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Restauro 50 Special, soliti problemi di pedana
    L'avatar di charger70
    Sep 2008
    Vicenza
    Ciao a tutti!!!
    Oggi pomeriggio approfittando della prima giornata di sole ho iniziato a grattar via un pò di colore dalla vespetta di mio fratello...
    Come si può vedere dalle foto la pedana destra è abbastanza messa male.
    Si pensava a sostituire soltanto quella pedana comprando una di queste: lamierato ricambio scudo bordatura stretta cosa dite può uscire un bel lavoro?? Tra l'altro non si riesce nemmeno a capire di che colore era originalmente...nell'ultima foto si vedono tutti i colori, sembra sia: fondo grigio, biancospino, stucco, rosso, verde e antirombo (proprio così!).
    Il colore è talmente spesso che quando l'ha grattata con le spazzole arancioni della prima foto diventava tutto poltiglia prima di arrivare al metallo!!!
    Cosa mi consigliate per sverniciarla (a parte sabbiare)?
    Ciao!
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Riferimento: Restauro 50 Special, soliti problemi di pedana
    Citazione Originariamente Scritto da charger70 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Personalmente sabbierei senza neanche pensarci, per essere sicuro di com'e' messo il telaio (vista anche la pedana e il centrale traforati...)
    Sep 2008
    Vicenza
    La sabbiatura si pensava di farla dopo aver portato le vespa sverniciata dal battilamiera...
    più che altro il colore è veramente molto spesso, ho staccato una crosta dalle pedane e misura 1,20mm circa e visto il lavoro di sabbiatura che hanno fatto sulla mia preferivamo appunto sverniciarla prima in un altro modo.
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Ma scusa...se te la svernici tutta, che la sabbi a fare poi?! Portala a sabbiare, ti toglie bene tutta la vernicie e la ruggine, in modo che vedi bene dov'è e agisci di conseguenza.
    Il mio primo!!!
    VRista Junior L'avatar di Poggio
    Oct 2005
    Pistoia
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    Anche io farei così perchè per esperienza personale ti dico che già mentre svernici vedi la ruggine sopraggiunge! quindi o nel giro di due giorni svernici e ci passi il fondo o sennò perdi tempo e basta e poi la sabbiatura è il mezzo più idoneo (se non l'unico?) per togliere via tutta la ruggine.
    Apr 2010
    Firenze
    Che olio usare?
    Salve a tutti,sono un nuovo iscritto sto revisionando frizione della mia vespa 50 s(1980),il mio meccanico mi ha consigliato un olio minerale (ROLoil 2t)sinceramente ho dei dubbi,e voi?
    Oct 2009
    Riferimento: Che olio usare?
    Citazione Originariamente Scritto da alexi23 Visualizza Messaggio
    Scusa nè, ma non sarebbe più corretto, educato e risolutivo, presentarti con un post personale in piazzetta e poi aprire un post per le tue richieste d'aiuto nella sezione giusta!?
    Presentati in piazzetta, tutti ti accoglieranno, apri il tuo post con il tuo dubbio in officina small e vedrai che riceverai l'aiuto e i consigli necessari, senza fare domande che non c'azzeccano per nulla nel post di un altro utente
    Il mio primo!!!
    Sep 2008
    Vicenza
    Allora adesso mi spiego meglio...quando la mia venne sabbiata ci furono dei punti (in particolare nel vano motore) in cui della terra umida venne coperta dalla sabbia e per cui sembrava tutta lamiera, non se ne accorse nessuno e il carrozziere ci verniciò sopra. in fase di montaggio cominciò a venir via colore e quindi fu un macello riverniciare quei punti.
    Alla luce di questa brutta esperienza vogliamo prima "tirare via" il grosso della vernice in modo che la sabbiatura sia il più efficace possibile!!!
    Usare uno sverniciante chimico non piace neanche a me come idea, chiedevo se c'erano delle spazzole più specifiche da mettere sul flessibile ad esempio...
    comunque ci sarà mezzo millimetro di stucco ovunque perchè ho staccato una crosta e al micrometro dava circa 1.20mm!!!
    Domani la peso e vediamo che differenza c'è da così a pulita
