Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problemi a caldo motore et3
    Feb 2008
    carissimi amici ultimamente non riesco a capire la mia vespa mi fa una cosa strana la accendo faccio 5-6 chilometri e va una bomba poi quando accelero nelle folli delle marce quando ingrano la marcia superiore mi rimane un pò accelarata e se mi fermo e metto la folle sale di giri vertiginosamente come se stesse per andare a riserva ma di benzina ce ne e come, premetto che ho il minimo leggermente più alzato del solito ma se dipendesse da quello dovrebbe far subito sto fatto, invece lo fa solo a caldo poi gli cambiai il paraolio lato volano che si era consumato perchè lo spinsi troppo dentro. oltre queste variabili io non da che cosa dipendi.
    siete la mia preziosa risorsa sono nelle vostre mani aiutatemi voi che sieti espertoni in questo campo.
    ciao grazie
    Londra
    Riferimento: problemi a caldo motore et3
    Decisamente direi che aspira aria, ricontrolla bene i punti nevralgici: paraolio, testata, collettore d'aspirazione e stato di pulizia del carburatore.
    Feb 2008
    il ho l'albero col cono da 17 può essere che fanno dei paraoli lato volano diversi in base al cono stesso ed io ne abbia montato uno più grande.
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da ninusc Visualizza Messaggio
    cono da 17
    I paraoli si, vanno in basde alla misura del cono ma il cono da 17??? Mai sentito, l'ET3 ha il cono da 19mm
    intendevi CHIAVE 17 (quella per svitare il dado che lo fissa)
    come ha detto neropongo l'et3 ha un albero con cono 19
    il paraolio che devi montare tu è 19-32-7
    cmq da come dici mi sembra più un problema di alimentazione o manettino del gas
    pulisci il carburatore e dai una soffiata al serbatoio
    controlla che il filo del gas scorra bene in guaina
    riprova la vespa
