Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: vespa senza frecce del 78
    Unhappy vespa senza frecce del 78
    salve sono da poco iscritto al forum lo trovo molto interessante,complimenti.
    vi porgo il mio quesito,ho un px 125 del 78 ben tenuta e' vorrei cambiare il volttaggio del mio faro (ancora da 6 volt) la luce e' discreta e' vorrei migliorarla mettendoci le lampade da 12 volt cosa mi consigliate.vi ringrazio vivamente siete mitici.
    Riferimento: vespa senza frecce del 78
    raga' ma nn c'e' nessuno che mi possa aiutare? please e' importante x me.grazie
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da comau2003 Visualizza Messaggio
    Intanto benvenuto, una presentazione in Piazzetta sarebbe gradita (), e magari una presentazione del tuo senzafrecce in "Le nostre Vespe" così ci puoi mostrare il tuo gioiellino
    Per quanto riguarda il discorso faro 6V/12V è complicato, perchè dovresti convertire tutta la Vespa a 12V, compromettendo l'originalità.
    Lore
    VRista Senior L'avatar di mauro10
    Oct 2009
    torino
    si e vero io la terrei cosi com e.. vale anche molto di piu.e poi...una volta bucata e bucata e non torni indietro
    Perchè bucata? Mica ci vuole mettere le frecce :-D
    Oct 2009
    torino
    o............ps...... hai ragione ... chissa perche avevo capita che voleva mettere le frecce... scusate...
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Devi montare l'accensione elettronica del PX.
    E' la cosa più economica da fare.
    VRista Senior L'avatar di marcorelli
    May 2008
    Luco dei Marsi (AQ) - Roma (per lavoro)
    io penso che devi montare solamente lo statore a 12 volt, sempre a puntine, ovvero lo statore dei p125x con frecce.
    "Turista Speciale"
    VRista Senior L'avatar di er_quaja
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    eeeeesattoo!
    VRista Junior L'avatar di AleSpecial
    Aug 2009
    Isola d'Asti
    Citazione Originariamente Scritto da marcorelli Visualizza Messaggio
    Quoto
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    ovviamente poi di devi procurare un regolatore di tensione (la 6v ne è sprovvista)
    e modificare l'impianto elettrico, se non ricordo male la 6v ha le lampadine in serie la 12 in parallelo?
    Sì, bisogna aggiungere il regolatore e montare un impianto a 12V privato del settore frecce. Oltre a questo, bisogna sostituire il devioluci (modifica visibile, ahimè) e l'interruttore al pedale del freno (in maniera che, frenando, il contatto si chiuda).
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    già, devi passare da pedale freno nc a na....
    il devioluci perchè?
    questo non lo sapevo.
    May 2008
    DOH!!!
    quindi adesso dovrei sfilare tutto l'impianto S.F. e reinserirne uno con frecce!
    L'interruttore perchè non va bene?
    oppure dove lo trovo uno statore a 6v?
    "Turista Speciale"
    Apr 2010
    e utilizzando l'impianto originale adattato a quello elettronico?
    C'è da smadonnarci un po' ma secondo me ce la si fa ... il S.F. non ha poi così tanti giri strani per il telaio, è poco più che una special come impianto ...
    Mar 2007
    Rocca di Papa
    per lo statore a 6v chiedi ar cicalone.
    gli regalai il mio motore del fu senzafrecce, magari l'ha 12 voltato e gli avanza lo statore a 6.
    Cisterna di Latina
    DOH!!!
    ciao marcorelli,
    sto seguendo la discussione ma non ho capito se vuoi convertire il tuo impianto a 12 volt oppure riportarlo a 6 volt.
    Nel primo caso visto che, mi sembra, tu abbia già passato l'impinato a 12 volt, ti serve uno statore a 12 volt.
    Nel secondo caso uno statore a 6 volt.
    May 2008
    Citazione Originariamente Scritto da er_quaja Visualizza Messaggio
    L'ho appena sentito... m'ha detto che se po fa!!!
    Devo modificare la linguetta dell'interruttore stop, aggiungere il regolatore e accopiare un paio di fili che avanzano
    si, "trattavasi" di secondo caso... (comunque la discussione non è mia)
    e appunto, uno statore a 6 volt mi chiedevo, dove lo trovo?
    sulla base delle notizie datemi dal mio informatore... resto come sto!!
    "Turista Speciale"
