Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: pezzi motore 125 su 75 e viceversa
    VRista Junior L'avatar di compty94
    Jul 2009
    vignola (MO)
    Ciao a tutti!
    Volevo porvi un quesito.
    Possiedo una vespa 50 special del 77 già restaurata da tempo con un blocco motore 125 primavera sostituito da un 75 "spompo".
    Comprato il blocco 125 mi sono accorto troppo tardi che aveva problemi del tipo : sbiellato anche se risaldato, aveva la superficie di un carter rovinata e quindi perdeva olio e altri meno gravi risolvibili.
    Avevo pensato, giusto che il 75 aveva il carter perfetto si potrebbe sostituire i pezzi del 125 su il blocco 75 e i pezzi del blocco 75 su quello 125? Entrambi i carter sono uguali?
    grazie a tutti
    Mar 2010
    maserada sul piave
    Riferimento: pezzi motore 125 su 75 e viceversa
    Premesso che non sono un esperto, spero di non dire blasfemie, cmq da quel che so l'albero è diverso perchè nel 125 hai la corsa lunga, mentre nell'altro dovresti avere la corsa corta, poi cambia un cuscinetto dell'albero perchè nel 125 dovresti averne uno a rulli, mentre nel 75 dovrebbero essere a sfera...
    inoltre i rapporti potrebbero essere diversi (campana e pignone intendo)..
    Jul 2009
    vignola (MO)
    All'inizio del post ho indicato che sposto TUTTI i pezzi dal 125 al 75 e dal 75 al 125(soltanto i carter non sostituisco logico). Quindi di conseguenza l'albero lo trasferisco con il suo cuscinetto e con la campana 125 e tutte le altri pezzi presenti nel blocco 125.
    Io volevo sapere se era possibile fare questo scambio di pezzi e che non compromettono il motore e le sue prestazioni, quindi nel blocco 75 ci dovrà andare tutti i pezzi del 125 invece nel blocco 125 tutti i pezzi del 75. Si può fare o rompo qualcosa?(in sostanza è questo che volevo chiedere)
    Jul 2009
    vignola (MO)
    Qualcuno mi risponde?
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    se i carter della special sono originali si..
    ce un tipo di 50 quella con sportellino basso (v5a1m se non sbaglio) che ha i carter piu stretti e più di un 75cc non monta per gli altri carter non ce problema a patto che tu trapianti ogni singolo pezzo ( d'obbligo e la sostituzione di tutti i cuscinetti e paraoli)
    Jul 2009
    vignola (MO)
    Si cambio tutti pezzi.La sigla è v5b3t.
    Ma un dubbio che mi sorge è che, l'albero del 125 primavera ci sta nel carter del 50 special?
    Sep 2009
    perugia
    si cambia solo la corsa e in alcuni modelli il cono volano che può essere da 19 mm e da 20 mm ma tanto trapianterai pure l'accensione e il volano immagino
    Jul 2009
    vignola (MO)
    si si tranquillo....intendevo solo sapere se si poteva rompere ad esempio il carter (speriamo di no ) perche magari facendo più giri il motore....cmq entra nella sede giusto??? e ultima domanda ....ma io in realtà ci metto il mazzucchelli anticipato...deve avere il cono da 19 o 20mm per entrare nella sede?
    Sep 2009
    perugia
    il cono e da 19 o da 20 non per la sede ma per il volano che ci monterai, i carter non si rompono tranquillo.
    Jul 2009
    vignola (MO)
    scusa per l'ignoranza...ho 16 anni e me ne intendo il giusto.
    Quindi la grandezza del cono a che serve?
    Sep 2009
    perugia
    al volano che ci monterai, il volano della special ha il foro conico da 19mm.
    per far prima il motore del 125 che sigla ha?
    Jul 2009
    vignola (MO)
    in questo momento non lo so....dovrei andare giu a vedere
    ti scrivo domani un messaggio e te lo dico casomai.
    Sep 2009
    perugia
    a meno che il tuo motore non sia di un pk 125 ( ets) il cono dell'albero e 19mm
