Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: statore vespa 50 prima serie "sportellino"
    ciao a tutti. Qualcuno sa dirmi se lo statore della prima serie della vespa 50 (anni 1963 e 1964) è uguale agli altri a bibina interna montati anche negli anni seguenti? sulla mia 50 del 64 è montato uno statore con bobina interna della special (infatti è presente anche la bobina esterna). Il mio problema è che vorrei montare il volano originale e non so se devo cambiare anche lo statore, potete aiutarmi?grazie
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: statore vespa 50 prima serie "sportellino"
    la prima serie... ci sto combattendo io... ha lo statore con 2 avvolgimenti interni, uno è la bobbina di accensione l'altro è l'avvolgimento per le luci ci va quello, è ovvio che si può montare ciò che ti pare, infatti credo che sul tuo motore ci sia stata aggiunta la bobbina esterna perchè quella interna era rotta .se fai in tempo contattami in mp. ciao
    infatti ci sta anche la bobina esterna.quello che non so è se lo statore che c'è mi permette di montare il volano originale.che tu sappia insieme al volano ci vuole un modello specifico di statore oppure sono uguali (almeno quelli con bobina interna) e, quindi, mi basta cambiare le bobine?
    Roma Napoli
    credo che siano uguali, ma non ne sono certo se posti una foto del tuo statore ti dico se è uguale al mio... cosi togliamo tutti i dubbi
