Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problema chiavetta frizione
    VRista L'avatar di pacchione85
    Jun 2007
    cecina
    ciao a tutti
    mi scuso con i membri del forum ma sono sparito come un ladro,causa figlia di 13 mesi,moglie e lavoro... comunque torniamo a noi
    ho provato il motore 100 revisionato,
    messo in moto girava bene, forse affogava un po, però quello si può risolvere, la spengo e provo a rimetterla in moto,non partendo inizio con le pedalate, e ad un tratto la pedalina faceva la sua corsa, però non faceva comprimere il motore per la messa in moto... velo immaginate ho iniziato a dire il rosario di parolacce, è tutto l'inverno che ci lavorometto la vespa sul cavalletto fai da te (una cassetta di legno delle patate di mia madre)e mi metto a smontare la marmitta, la ruota e il coperchio della frizione, ho tolto lo spingi frizione e vedo che il dado che ferma la frizione è venuto via con il fermo, guardo la chiavetta e vedo che è divisa nel mezzo quindi una parte era con la frizione e una parte era sulla sede dell'albero del cambio.
    siccome ho notoato che l'albero del cambio ha una lieve sciupatura.
    ora vorrei sapere se cambiando la chiavetta e stringendo il dado con un pò di forza in più, può dare ancora prolemi del genere
    perugia
    Riferimento: problema chiavetta frizione
    se non e molto rovinato ( sede della chiavetta buona ) metti una chiavetta nuova e un fermo nuovo stringi bene e vedrai che non avrai problemi
    Jun 2007
    cecina
    protrei stringere con la pistoria a aria,per capirsi quella che usano i gommai???
    perugia
    personalmente odio quell'aggeggio infernale, basta che la stringi bene a mano se hai una dinamometrica regolala a 5 kgm altrimenti stringi forte (senza strappare ovviamente ) e piega bene il fermo addosso al dado.
    comunque se posti una foto dell'alberino si potrebbe capire meglio l'entità del danno.
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    non è la chiavetta o la sua sede che fa la tenuta......
    Jun 2007
    cecina
    ragazzi altro problema
    mentre provavo a rimontare la chiavetta mi è caduta dentro il motore e ora non riesco a trovarla cosa posso fare????
    Citazione Originariamente Scritto da pacchione85 Visualizza Messaggio
    prova a vedere se cade scaricando l'olio motore dal suo tappo
    se non cade
    la lasci li dentro
    treviso
    si,cosi se viene pescata assieme all'olio finisce negli ingranaggi,meglio aprire il motore
    se non cade la lasci li dentro
    Quoto in pieno, lo volevo scrivere la pesnavo che qualcuno mi fucilasse
    Citazione Originariamente Scritto da willy83 Visualizza Messaggio
    La chiavella e molto piu tenera degli ingranaggi, se anche viene pescata si tritura. Consiglio un cambio olio dopo un migliaio di chilometri per eliminare la limatura.
    peccato che la chiavetta sia molto più tenera degli ingranaggi
    e poi, al 99% dei casi, finisce sempre nello stesso posto!
    Pero' divertiamoci a riaprire un motore per la chiavetta........
    Jun 2007
    cecina
    sentite il motore è stato aperto e richiuso in 2 giorni, ed ora non ho voglia di ri -sbriciolare il motore ,volevo sapere se lasciando lòa chiavetta dentro succede qualcosa
    tutto qui
    tutto qui
    mai rotto un motore per la chiavetta della frizione che finisce dentro
    per la legge dei grandi numeri prima o poi succederà....ma per il momento, no
    perugia
    io la toglierei, ora non so se per via della chiavetta o per negligenza mia nel rimontaggio ma l'unica volta che ho lasciato una "zeppa" dentro mi e esplosa una frizione
    perugia
    il cu.o sempre io e.........
    a qualcuno doveva succedere
    Jun 2007
    cecina
    gli eventuali danni che potri fare al motore?
