Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: scatalizzare lml 2t
    scatalizzare lml 2t
    salve a tutti sono nuovo di questo sito e ancora non mi so muovermi bene, cercavo un consiglio da voi , mi sono comprato la vespa lml 125 2t e come prestazioni non mi sodisfa e vorrei migliorarla iniziando a scatalizzare la marmitta e se potevo mettere quella scatalizata della vespa piaggio e conficurarla con i vari getti e filtro d'aria , scusate la mia ignoranza ma qualcuno di voi mi sapete dare qualke consiglio ?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: scatalizzare lml 2t
    non conosco nello spacifico la lml, ma se il carburatore è lo stesso dei px non dovrebe essere un problema scatalizzare.
    Iniza a verificare i dati del carburatore.
    Citazione Originariamente Scritto da ultravitamine Visualizza Messaggio
    www.stardeluxe.it/forum trovi tutte le info del caso...comunque il carburatore e un SI su licenza dell'Orto, quindi uguale a quelli dei PX...devi scegliere i getti adatti alla marmitta che vuoi mettere. vai su quel sito, usa lo strumento "cerca" (devi registrarti) e ti assicuro che trovi tutto.
    ciao Andrea
    VRista L'avatar di pippo90
    Feb 2008
    catania
    io ho fatto il lavoro sulla lml di un amico... basta comprare una sito normale per px 125/150 è un getto massimo da 98 è il gioco è fatto!!
    buon lavoro!!
    Bisogna sostituire anche il getto del minimo, il freno aria del max e l'emulsionatore.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Quoto Marben in pieno (come non farlo) e aggiungerei anche una regolatina alla vite miscela (quella posteriore).
    Feb 2008
    catania
    sicuramente vanno guardate anche queste cose di solito..
    ma nella lml che ho fatto io cera già un bel emulsionatore Be3 ed un freno aria ,mi pare, da 160... quindi ho lasciato tutto come stava.
    al minimo ho dato un aggiustata ad orecchio con la vite posteriore!! (avevo dimenticato di dirlo)
    buona vespa a tutti!!
    Occhio, la LML ha emulsionatore E3 e non BE3. E' diverso nella foratura al livello superiore.
