Risultati da 26 a 50 di 99
Discussione: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
    Formigine
    Riferimento: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
    Probabilmente creerò una piattaforma di legno, a cui fisserò la morsa-ruota e alcuni occhielli. pensavo anche ad una "slitta" regolabile per stringere la ruota posteriore.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    A Gabriè, io le ho sempre caricate sul carrello, sono necessarie due sole cinghie con cricchetto, incrociate sotto il manubrio, così facendo puoi anche fare a meno del cavalletto, consigliato, in modo che le asperità della strada vengano assorbite anche dalle sospensioni della vespa.
    Poi per sicurezza le lego anche dietro, passando sotto la sella. Ovvio che devi procurarti delle vecchie felpe, da infrapporre tra le cinghie e i punti di contatto.
    Penso che i furgoni abbiano dei ganci per assicurare il carico.
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Hai ragione,praticamente è quello che voglio fare....io in effetti mi faccio troppi problemi.
    La piattaforma l'ho pensata per un motivo:non forare il pavimento del furgone nuovo. Questa mi permette di avere i gancio sul posteriore lato destro alla vespa (quello lontano dalla parete del furgone,vicino alla parete c'è).
    Non volevo mettere altri ganci sul pavimento,che sono di impiccio quando uso il furgone al lavoro. Con la piattaforma potrei fissare inoltre il portaruota,in modo stabile,e senza forare il pavimento del furgone. Che ne dici? In sostanza rimane ciò che hai detto tu.
    Formigine
    ecco la mia idea,spero si capisca qualcosa nel mio schizzo.
    VRista DOC L'avatar di legionarius
    Jan 2010
    malpensa
    Metto le mie esperienze:
    Rampa
    Carico la vespa e la metto sul cavalletto
    Utilizzo vecchi cuscini per assicurarmi che le pance non prendano botte
    Siccome lavoro in aereoporto allo scalo merci utilizzo 3 cinghie per serrare i grossi carichi(casse over 3000kg) sui pallet aerei...
    3 di quelle che tirano in direzioni opposte e nemmeno se il furgone casca da un viadotto la vespa si muove
    MI SEMBRA IL MINIMO! disse il carburatore
  6. #31
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da legionarius Visualizza Messaggio
    Rampa
    Ma tu la appoggi parete?
    io ho un px, e già la pedana da segni di pieghette, non posso metterla sul cavalletto, rischio di piegare ancora!
  7. #32
    Jan 2010
    malpensa
    Io il px due settimane fa l'ho portato a casa senza appoggiarlo.
    Ho usato uno scudo.
    L'ho messo sul cavalletto il più possibile vicino alla parete di destra(guardando il furgone da dietro)
    Ho levato solo lo specchietto sx perchè toccava sopra.
    Poi ho fatto passare le cinghie in modo che tirassero in tutte le direzioni
    -una che tirava davanti
    -una dietro
    .l'altra a randome giusto perchè mi avanzava.
    Giuro che non ha fatto 3 mm di gioco...e il tipo che mi ha portato guidava tranquillo come se nulla ci fosse stato nel cassone
    Penso che senza cavalletto sia uguale... però magari scivola di fianco e addio
  8. #33
    Io la mia l'ho più volte trasportata su un Doblò. Dentro ci sta solo a 45° rispetto al senso di marcia. Poi il doblò ha una serie di ganci sul piano di carico sui quali vado a fissare le cinghie cricchettate.
    Totale 3 cinghie. Due incrociate che passano sotto al manubrio e una che passa sotto la sella e tira indietro.
    L'ho sempre lasciata sul cavalletto per comodità (carico sempre da solo ) ma in due si può anche fare a meno
  9. #34
    Formigine
    Blocca ruota ora n mio posseso, ho tutti gli elementi per cominciare a lavorare. il prodotto è ben fatto, molto pesante.
    però ha un difetto, pensavo trattenesse molto meglio il px, invece noto che ha molto spazio "laterale", sopratutto mettendo la ruota anteriore. Penso infatti che userò la ruota posteriore, mi dàpiù stabilità e sicurezza...
    Comunque devo ancora decidere. Se avessi la ruota da 8 andrebbe meglio...
  10. #35
    Formigine
    Non mi sono dato per vinto...stasera ho cominciato i lavoretti...se un mod avesse voglia di spostare il post in fai da te gliene sarei grato...
    ecco un pò di foto...
  11. #36
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Gabriele io tutte le volte che ho trasportato le vespe col furgoncino le ho messe per il senso di marcia e tirate con 2 cinghie anteriormente....le cinghie fatte passare attorno il manubrio, una dietro per non farla scodare e vespa giù dal cavalletto...mai avuto problemi!!!
    cmq non vedo l'ora di vedere come finisce questa storiella!!!
  12. #37
    Formigine
    Lollo stai connesso a questa discussione....vedi di cosa è capace la mia mente malata....
    COmunque, il funzionamento è quello da te descritto, però c sono delle variabili a cui devo porre soluzione.ovvero:
    • 2 vespe appaiate, mancano i ganci interni, tra le due vespe
    • devo caricare e scaricare la vespa per dieci giorni, ci vado in ferie, e alla sera la ripongo sul fugone
    • impatto sul furgone pari a zero, lo uso per lavoro e altri ganci mi impicciano...
    inoltre devo fare un tragitto di almeno 700 km, non posso ammettere minimi spostamenti...
  13. #38
    Ardea
    fatto!!
    prova
  14. #39
    Apr 2009
    No no questa discussione non me la perdo!!!!
  15. #40
    si vede che sei geometra...
    sarà perchè i miei 2 amm.ri delegati lo sono ho notato in loro meticolosità ma anche....l'essere complicatori (a volte un grandissimo pregio, a volte l'esatto opposto)
    io per le mie vespaccie nel ducato
    piatto di ferro largo 1 metro
    piatto50x5
    striscia di gomma 40-50 shore sotto
    2 tronchetti di tubo tondo tagliati a spizza e saldati a misura su questo
    2 occhielli saldati nel piatto
    metto il pezzo nel furgone con sotto la gomma
    nei 2 tronchetti infilo il cavalletto, protetto con carta gommata nella zona in cui tocca
    vespa con il sedere appoggiato allo schienale dei sedili (se inchiodi è il culo della vespa che va a puntare e non il fronte) con uno straccio a protezione
    il tutto con 2 corde, 2 pezzi di cavo elettrico o quella che hai
    dall'Alpi alle Piramidi
    dal Manzanarre al Reno
    di quel segur la vespa
    non si scalfì nemmeno...........................
  16. #41
    Formigine
    fatto!!
  17. #42
    Formigine
    piatto50x5
    Si...noi geometrAi abbiamo spesso questa deformazione...
    Davide hai una foto di questo piatto?
    Stamattina son stato in ferramenta a prendere alcune cosette,tra cui un fresino per forare il pianale del furgone..
  18. #43
    schizzato al volo
  19. #44
    Apr 2009
    Ma Gabri avevi detto che il furgone non lo toccavi!!!!!!
  20. #45
    Formigine
  21. #46
    Nov 2009
    cremona
    Vespe e moto, sul carrello o nel furgone non si mettono sul cavalletto, il cavalletto è pensato per il carico statico del peso della moto vespa. Pensa cos apuò succedere se non vedi un rallentatore e ci passi su col furgone .
    Se le lasci sulle ruote il colpo viene trasmesso come se andassi su strada.
    Al limite l'unica cosa che ti può servire è un fermo per le ruota davanti da fissare al pianale del furgone, basta un pezzo di piatto di ferro con un (o più a seconda di quelle che devi portare) archetto tipo quelli che sono nei carrelli.
    Due cinghie per moto/vespa, col cricchetto, in modo da schiacciare la sospensione e via vai fino alla fine del mondo.
    Un elastico grande da ufficio messo in modo da tenere bloccato il freno anteriore è una ulteriore sicurezza.
    Il resto ... semplicemente non serve
    marco
  22. #47
    Mar 2009
    abruzzo
    ....metti una pedana pellet nel furgone , carichi la vespa e ci infili il cavalletto con una cinta a criccheto vai ovunque e non si muove!
  23. #48
    Citazione Originariamente Scritto da xmodels Visualizza Messaggio
    marco
    hai sicuramente ragione per quello che riguarda il carico statico
    io in parte compenso le gibbosità/buche della strada mettendo sotto della gomma morbida
    una delle premesse era il non forare il pianale
  24. #49
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    Devo alesare i fori già presenti nel pianale, per potere annegare i piastrini delle foto.
    Per semplicità di progetto ho deciso di fissare uno di questi piastrini con il prigioniero annegato, nella parte posteriore del pianale del furgone... un pò mi rompe, ma d'altra parte con il prigioniero annegato non scocciano più di tanto.
    Esattamente per il motivo che ha spiegato xmodels sto facendo tutto questo...tenete presente che il mio px, con due anni dal restauro ha già un pò il segno del cavalleto. Proprio stamattina ho sacrificato un buzzetti, tagliandolo e usando solo la piastra.
  25. #50
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
