Pagina 3 di 4 PrimaPrima 1234 UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 99
Discussione: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
  1. #51
    Formigine
    Riferimento: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
    hai sicuramente ragione per quello che riguarda il carico statico
    io in parte compenso le gibbosità/buche della strada mettendo sotto della gomma morbida
    una delle premesse era il non forare il pianale
    Rettifica di progetto...
  2. #52
    Devo alesare i fori già presenti nel pianale, per potere annegare i piastrini delle foto.
    Per semplicità di progetto ho deciso di fissare uno di questi piastrini con il prigioniero annegato, nella parte posteriore del pianale del furgone... un pò mi rompe, ma d'altra parte con il prigioniero annegato non scocciano più di tanto.
    Esattamente per il motivo che ha spiegato xmodels sto facendo tutto questo...tenete presente che il mio px, con due anni dal restauro ha già un pò il segno del cavalleto. Proprio stamattina ho sacrificato un buzzetti, tagliandolo e usando solo la piastra.
    mettendo una lamiera non troppo spessa la sotto, come quella del buzzetti che hai montato, non gli dai una gran nerva
    era meglio un C con due pieghine da 8-10 mm, smancato QB nella costa in corrispondenza del cavalletto
    con la gomma sotto, che fa ammortizzatore, mai avuto problemi in trasporto...
  3. #53
    Formigine
    Che p...e sto buzzetti..interferiva dappertutto!
    In effetti la piastra è piuttosto tenera.
    Avevo fretta di rinforzarlo,più avanti magari posso procurarmi una la+miera nervata.
  4. #54
    Formigine
    Ieri in mezzoretta ho posizionato le piastre anteriori.
    Purtroppo non ho finito, mi mancavano due bulloni sufficientemente lunghi.
    Con un pò di paroline sono riuscito a dialogare con il fresino da legno e a creare le asole che mi servono, per annegare il prigioniero delle piastre.Prima di fissare definitivamente riempirò il buco di colla, per non fare andare lo sporco sotto al pianale.
  5. #55
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    Non ci ho capito dentro ancora molto cmq buon lavoro Gabri....magari a lavoro ultimato capirò quello che hai intenzione di costruire!!!
  6. #56
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
  7. #57
    VRista L'avatar di santolo
    Apr 2010
    Fossacesia
    cheffai porti sfiga?!!!!???
    Tranquillo Mirko, quando carico sto sempre molto attento, e comunque è un'operazione piuttosto agevole. il problem è più fissarla.
    Stasera h saputo che le vespe da caricare per andare in ferie saranno due....
    anche io a fine mese devo trasportare le mie 2 vespe e devo sffrontare 200 km(di cui 80km molto tortuosi (campania-abruzzo via val di sangro),
    ho telefonato ad una ditta per il noleggio del maxi e mi ha assicurato che a terra il furgone ha dei fermi con cui legare le ruote e per completare il fissaggio bisogna utilizzare le corde.
    ora mi chiedo quali siano i punti non verniciati dove non potrei creare danno di nessun genere?
    quelli prima descritti basterebbero per un fissagio comodo e sicuro?
  8. #58
    Apr 2010
    Fossacesia
  9. #59
    Apr 2010
    Fossacesia
    Blocca ruota ora n mio posseso, ho tutti gli elementi per cominciare a lavorare. il prodotto è ben fatto, molto pesante.
    però ha un difetto, pensavo trattenesse molto meglio il px, invece noto che ha molto spazio "laterale", sopratutto mettendo la ruota anteriore. Penso infatti che userò la ruota posteriore, mi dàpiù stabilità e sicurezza...
    Comunque devo ancora decidere. Se avessi la ruota da 8 andrebbe meglio...
    poi volevo chiederti dove hai acquistato questi blocca ruota e quanto li hai pagati
    mica 600 euro
  10. #60
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da santolo Visualizza Messaggio
    mica 600 euro
    Dunque,io li ho pagati 60 euro,da un signore che fa i mercatini,ma non spedisce. Il più comodo è la ditta omcrop,circa 100 euro spedito,molto cortesi.
    Il maxi intendu il ducato? Nasce con degli occhielli. Però ora che ci penso sono svitabili,con un foro filettato.
    Se il furgone lo noleggi puoi anche usare un tappetino di gomma piuma,o un materasso alle pareti. Sotto le cinghie interponi sempre un panno morbido per non segnare la vernice.
  11. #61
    Apr 2010
    Fossacesia
    si intendo il ducato,quindi e' un furgone adatto a questo tipo di trasporto?
    sono un po preoccupato,ma penso che con le corde e qualche materasso o qualche piumone...insomma qualcosa di morbido e un 'ottima legatura non dovrei avere problemi
  12. #62
    Mammamia quanti problemi per trasportare una Vespa :D
    Alla fine basta legarla bene ed eventualmente mettere attorno delle protezioni per evitare che si graffi. Io l'ho spesso trasportata dentro ad un Doblò Cargo legandola con 3 corde a cricchetto (due per il manubrio e una per il dietro) avendo cura di mettere un panno morbido nei punti di maggiore frizione delle corde sul telaio. L'operazione più pericolosa alla fine è il carico e lo scarico, una volta sopra è abbastanza banale legarla agli appigli predisposti del furgoncino, anche se non è perfettamente perpendicolare o parallela al senso di marcia. Alla fine mica ci dobbiamo fare un rally con la Vespa nel baule ...
    A proposito di baule: la mia prima Vespa, una special, l'ho portata a casa avvolta in una coperta nel baule della renault nevada ...
  13. #63
    Formigine
    Perchè scusa tanti problemi?
    Io sono abituato a "creare' solo cose che mi facilitino la vita, altrimenti impiego il mio tempo diversamente....
    Devo,come gia detto andarci in ferie,e tutte le sere riporla nel furgone,e non posso perdere un ora per legarla.... Con questo sistema conto di crearmi un sistema con cui essere in grado,in pochi minuti,di riporla e di tirarla fuori.
    Mi capita spesso di caricarla e portarla in giro, quindi conto di ammortizzare in termini di tempo gli sbattimenti odierni..
  14. #64
    Formigine
    È perfetto! Non hai nemmeno bisogno del maxi. Procurati un'asse da muratoreo simile,per farla salire.
  15. #65
    Formigine
    Stasera volevo finire, ma ero senza luce (ho lavorato per un pò con le luci interne, poi si son spente...
    Finito di mettere le piastre annegate, sigillato il buco per evitare si riempia di schifo...
  16. #66
    Formigine
    Non mi sono dimenticato del mio insano progetto....stasera, libero da altri impegni, cotto e un pò girato...mi sono detto...perhè no? stasera è perfetta per lavorare in garage...
    ecco qualche fotina dei lavori eseguiti....
  17. #67
    Apr 2009
    il progetto diabolico comincia a prendere forma!!!
  18. #68
    Formigine
    Ti sono più chiare, ora, le mie balzaneidee?
  19. #69
    Apr 2009
    ma quell'asse mi sembra cosi lunga....
    quindi le vuoi mettere di traverso sul furgone???cioè non lungo il senso di marcia del mezzo....giusto???
  20. #70
    Formigine
    Lollo, l'asse è lunga 175 x 45. viene messa da dx a sx del furgone, levespe sono affiancate, nel senso di marcia. Guarda l'ultima foto del post 34, pagina 2. oppure quella in questa pagina dove si vede l'ascia messa nel furgone...
  21. #71
    Apr 2009
    no ma allora avevo capito bene solo che l'asse mi pareva cosi lunga nelle foto...cmq si si ho già capito da un pò quale era il tuo progetto(non sono cosi leso)...sono curioso di vedere come lo metti in pratica!!!!
    al prossimo aggiornamento...
  22. #72
    Jan 2009
    Quell'avvitatore piccolino Bosch è davvero un portento!
  23. #73
    Formigine
    Ora mancano solo gli occhielli di ancoraggio anteriori e post,per un totale di 6.
    modifica di domenica mattina
    Ancoraggio centrale montato questa mattina la parte anteriore è a posto...salvo verifica di stabilità..
  24. #74
    Formigine
    Confermo!
    Pensa che non l'ho nemmeno pagato...
  25. #75
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Punti della esso? Io pure...
    Ma.... Come mai hai optato su un asse di truciolato e non su un bel compensato?
