Pagina 4 di 4 PrimaPrima ... 234
Risultati da 76 a 99 di 99
Discussione: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
  1. #76
    Formigine
    Riferimento: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgone
    Punti della esso? Io pure...
    Ma.... Come mai hai optato su un asse di truciolato e non su un bel compensato?
    Esatto! Quell'anno ne presi due!
    Hai ragione,anche io sono perplesso sul truciolare,ma ce l'avevo in casa,ho fatto per contenere un pò i costi del progetto...solo di ferramenta ci son andati 75 euri..
  2. #77
    VRista Senior L'avatar di lolloet3
    Apr 2009
    azz....
  3. #78
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da lolloet3 Visualizza Messaggio
    azz....
    ah no ho sbagliato il conto....
    con 75 euro sono compresi tutti i piastrini,le viti, i bulloni, alcune punte buone da 9 e da 12, 6 cinghie a cricchetto, i fresino, e un tappetino da cruscotto..
    ecco le foto che non riuscivo a caricare ieri dal server.
    Appena ho tempo faccio la prova pratica e decido per la parte posteriore.
  4. #79
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io pure ne ho presi 2
    Non vorrei fare l'uccellaccio, ma io spenderei quei 5-10 euro in più per un bell'asse di abete, o al limite di compensato, al primo umido e magari con la vespa sopra, quel truciolato.... Non ci voglio pensare...
  5. #80
    Formigine
    Hai ragione, non i convince tanto...
    tieni presente però che è un pannello nuovo nuovo, che avevo preso per altre cose,quindi è ancora al 100%.
    Del resto lo provo prima qui vicino, poi se vedo che da segni di sofferenza lo cambio subito....dai non mi subito....
    Per il legname ho visto prezzi assurdi, tipo un 15 euro per una tavola la metà di questa....
  6. #81
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Sicuramente i miei dubbi sono per la lunga durata, per quanto riguarda i prezzi non sono informato, ma ho recentemente comprato alcune tavole di abete e altre di compensato in un faidatè (self) e me le hanno praticamente tirate dietro.
  7. #82
    Formigine
    Ah si? io sono andato all'obi, e ho desistito per il prezzo, solo in seconda battuta ho ripiegato su quest'asse.
    Comunque la tengo d'occhio, anche io, sinceramente, non mi fido tanto...ma alle volte la fretta di fare, e un la taccagneria....
  8. #83
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Si, tieni d'occhio, soprattutto perchè in quei posti a volte ci sono delle grandi offerte.
  9. #84
    Formigine
    Più che altro tengo d'cchio l'ascia che non ci molli....
    Sai se no? modifico l'occhiello centrale, ora è fissato ed agisce sull'ascia incriminata, se invece lo metto a telaio, scarica tutto sul pianale del furgone, e l'ascia non è più sollecitata!
  10. #85
    Formigine
    Dopo una pausa di riflessione stamattina ho praticamente terminato il progetto. Mancano alcune piccole modifiche che farò una di queste sere.Una di queste è creare il terzo prigioniero nell'asse, per ora non si muove di un millimetro, non ha gioco, ma non mi finisce.
    Fatto anche il primo trasporto,il metodo è vincente, non si sposta di un centimetro, senza sollecitare la pedana. Ho provato a mano, a muovere il manubrio, una volta tirata la cinghia non si sposta nulla..
  11. #86
    Quello non è un furgone: è un appartamento!!
    Complimenti, bel lavoro ;)
  12. #87
    Formigine
    Riferimento: metodo trasporto "sicuro" vespa su furgoness
    PenSa che per il mio lavoro è anche piccolo!
    Grazie, sono soddisfatto del risultato!
  13. #88
    Apr 2009
    Bella li Gabri!!!
    devo propio ammettere che il risultato è proprio stupefacente....pulito, preciso ed efficiente!!!
    che dire, sei stato davvero in gamba!!!!
  14. #89
    Formigine
    Bella li Gabri!!!
    Te l'avevo detto che mi sarei impegnato....
    Grazie Lollo!
    Stai procedendo coi lavori?
  15. #90
    VRista L'avatar di gianlorusso
    Jul 2011
    Bari
    Rispolvero questa vecchia discussione.
    La mia è stata trasportata su un Doblò con cassone frigo e ci stava bene.
    Per tenerla dritta ho messo a destra e a sinistra delle casse di polistirolo che usiamo in ditta, sono piu' compresse del normale polistirolo quindi non si distruggono facilmente e al contempo non graffiano.
  16. #91
    VRista Junior L'avatar di pierreffe
    l'aquila
    Allora io voglio dire come faccio, prendo due ruote vecchie di macchina e le metto sotto le ruote della vespa o moto che dir si voglia (sotto la vespa vanno meglio)
    cosi aumenta la superficie poi la lego lateralmente come fate voi , bloccando il manubrio, cosi la vespa avanti e dietro nn puo andare a sbattere pkè è ammortizzata dallo pneumatico
    un metodo che funziona con spesa pari a zero
    P.S. in questo modo una vespa ha viaggiato da asti all'Aquila!!!
  17. #92
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    io quando sono andato a prendere la vespa a Genova ho usato una focus sv
    per caricare la vespa ho fatto una barellina con 5 tavole, così la vespa non rischia di rovinarsi tirando e spingendo il mezzo dentro la macchina, tra la tavola e la vespa ho messo uno di quei pannelli di materiale isolante.
    naturalmente la vespa sta distesa, quindi sarebbe bene svuotarla di liqcquidi in eccesso
    non è niente di complicato, ma se volete faccio qualche foto
  18. #93
    VRista Junior L'avatar di kikivespa
    Jul 2011
    Gavirate
    FOTO FOTO FOTO!!!
  19. #94
    Formigine
    Cercate una vecchia discussione di GustaV, fece una cosa simile, per caricare il px sulla volvo..con tanto di foto esplicative.
  20. #95
    mandrachia alta
    nei negozi specializzati (basta un ferramenta ben fornito) vendono cinghie con appositi tiranti per il trasporto moto
    basta mettere la vespa seduta sul cavelletto centrale
    - un tirante sul piantone dello sterzo
    - uno sulla pedana ad ancorarla a terra
    - uno all'ammo post
    ed il gioko è fatto.......
  21. #96
    Formigine
    E la pedana ringrazia..
  22. #97
    Boh, io ho sempre trasportato la Vespa in cavalletto fissata solo al piantone dello sterzo ... è anche vero che non ho mai fatto più di 50Km con una Vespa nel baule del Doblò :)
  23. #98
    Jul 2011
    io sono povero di idee tecnologiche, una cosa deve essere semplice e funzionale
    nelle foto c'è la barella, sopra ci va il pannello di materiale isolante (io a casa ne avevo uno da 10 cm, ma credo basti meno.
    volendo si può rivestire ulteriormente con una coperta, per il coprivolano, se avete paura di piegare le feritoie, basta incastrare dentro uno straccio (poi ricordatevi di toglierlo prima di metterla in moto
    io l'ho fatta a trapezio, ma credo vada bene anche rettangolare, le misure ce le avete a portata di vespa
    la barella va appoggiata a terra così come la vedete in foto, così le due parti lunghe scivolano dentro la macchina praticamente sole, naturalmente ci va un telo anche per proteggere la vostra macchina
    la vespa io l'ho caricata con il manubrio verso i sedili...
  24. #99
    Formigine
    difatto, basta bloccare la ruota anteriore in un arco di metallo, in modo che non corra avanti, e legare il piantone.
    se mettete la vespa sul cavalletto, e la tirate giù, la pedana ne soffre inesorabilmente...col rischio di fare segnare il cavalletto da sopra...
    basta poco, volendo, per evitare stupidi danni. Va bene 100 volte, ma basta una buca più secca, e siam fritti..con quello che ho speso di vespe, mi girerebbero le balos se si tira su la pedana per questa cosa..
    Senza contare che con una buca più secca c'è il rischio che la vespa, saltelli, e si levi dal cavalletto...
